Магнитола на ГАЗон.
Сообщений в теме: 48
#21 Берник
Берник
  • 136 сообщений
  • Интересы:газ-69 конструирование. Увлекаюсь всеми видами сварки.
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 03:33
Ха! Ну у тебя накладка на панели стоит, к-рая ниже, туда без проблем даже телевизор воткнуть можно, а как лучше поставить в машину с тентом и родной панелью :blink:
У меня тэнт и стоит! Самое оптимальное место, а накладка добавляет эстэтики и безрпастности.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
#22 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 09:12
У меня тоже тент, и позориться, ставить мет.крышу не стану. Действительно тоже что-ли накладку сдедать, и консольку из середины опустить...Кстати, из чего накладка?
#23 Берник
Берник
  • 136 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 14:40
Усё просто: фанера с наклеенным сплэном и оббитая венилом, а там как фонтазии хватит.
#24 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 22 Декабрь 2006 - 21:35
Печка родная. не мешает. Магнитола стоит слева от руля (т.е. между водительской дверью и рулем) Короб самодельный и алюминиевых уголков. При случае сфоткаю
#25 Берник
Берник
  • 136 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2006 - 14:57
Печка от 41-го космича, изуродованная до неузнаваемости, за то тепло.
#26 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2006 - 20:07
Больше всего заинтересовал вариант у Владислава. Евгений2001, извини, тебя с ним спутал: машины ваши почти одинаковы - обе лифтованые и на большой резине..... :lol: Долго думал, как это между водительской дверью и рулем, ведь только что видел консольку в середине панели.... :blink: Владислав сунется в тему и расскажет B)
#27 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 09:33
печка классика Ваз, становится как влитая и работает исключительно, борода от пятерки доработанная и обшитая ковролином. усилок стоит между сидушками вод и пасс.
#28 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 17:14
Ну само собой, Жигулиная теплая, а как ставил? Если есть ссылка в другом разделе, скинь.
А борода - это мудрая мысль: ничего мудрить над лобовиком не надо
#29 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 19:53
искать некогда где то в "кузове" пару лет назад расписывал, ставится элементарно через переходную пластину к штатному люку, вместо старой печки. включи поиск B) , ну а если не найдешь, покупай шестую печку, снимай старую, прикладывай, по месту все увидишь, дел на 1,5 часа.
#30 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2006 - 22:41
Благодарствую :D
#31 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2007 - 00:15
Музыка такая вещь,что ее тоже надо продумывать!Каждая колонка должна играть в своем соответсвующем обьеме,а не просто купил да поставил где нравиться!Продумать и решить как они должны играть:на водителя,на центр салона или от отражение лобового стекла!так же не мало важен вопрос размещение пищалок!Провода на акустику,на головное устройство,на уселок и на конденсаторы,должны быть соответствующими!И я считаю каждая музыка,аудиосистема,должна сопровождатся сабвуфером!Саб это не ПОНТЫ,как считают дауны,а необходимсть!Это также естественно как,например, смокинг и бабочка,ботинки и шнурки! чай и заварка!
Музыка должна играть,достойно,качественно,громко,очень громко и еще раз играть,а не хрипеть!!!
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#32 Ivan.A
Ivan.A
  • 32 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2007 - 00:22
Я уже все купил: магнитолу, 2 колонки (думаю еще надо купить) и саб. Вот возник вопрос, куда ставить саб, хотел под печку... но что-то не очень хочеться. Авто у меня 69А, может кто ставил?? посоветуйте. Да и еще, нашел усилитель, правда старый, вот думаю, нужен он вообще или как?
http://video.mail.ru/list/ivan.an/
Мои фото и видео!!! видео с соренований
Газик лучший!!!!
#33 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2007 - 00:34
[quote name='Ivan.A' date='Feb 27 2007, 11:22 PM' post='32182'
[/quote]
Нужен,потому что само головное устройство этот саб не расскачает,мощности просто не хватет!Желательно уселок пустить через конденсатор,чтоб уселок не голодал напряжением!
У меня тоже А-шка,хочу переделать:передние двери удлиннить(по два динамика 16 см. компонент),зад.сиденье нах...на это место 2 уселка(Ланзар Вайб 268,выход 2х500вт 4Ом,мост 2000вт 4 Ом) саб. или Вайб или Кикер Солобарик,но не меньше 12 dm,зад.полку то же нах...
#34 GAZ69er
GAZ69er
  • 44 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2007 - 13:20
большой, слушай, а ящики сзади, в которые ты вставил динамики, как-нибудь дорабатывал? Или просто врезал, и забыл? Не нужно какую-то доп.виброизоляцию сделать?
#35 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2007 - 17:01
Еще как нужно!!!!!!!!! А то все железо в такт будет "играть" а это - не хорошо!!! ;) ;)
#36 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2007 - 17:37
....У меня тоже А-шка,хочу переделать:передние двери удлиннить.....,зад.сиденье нах...
Саня! Не надо этого делать! Зачем портить то что есть! Проще восьмиместку взять. Из нее сделать легче.
Вроде что то подобное в форуме было... А!!! Диггер!
#37 Ivan.A
Ivan.A
  • 32 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2007 - 19:48
Кстати, хорошая идея!!!
v021ar21rus, Спасибо за совет, если будешь Ашку переделывать... то получится Газ 69 мод. Дискотека на колесах.))) Ты кстати не думал туда еще пару LCD поставить?
Газик лучший!!!!
#38 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2007 - 23:40
НЕТ!пойми правильно,я не хочу Дискотеку на колесах делать.Просто качественный,хороший звук!А на счет элсиди,нет такой цели!не демо кар строю!
#39 Ivan.A
Ivan.A
  • 32 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2007 - 23:44
Ну сори, в таком случае будет другая мод. "Автомобильный концертные зал." Или я опять не туда попал?
Газик лучший!!!!
#40 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2007 - 23:55
НЕТ,звук я строю для себя,так как люблю, хлебом не корми ,хороший,качественный звук!
