Подскажите...
Сообщений в теме: 11
#1 Владимир М.С.
Владимир М.С.
  • 182 сообщений
  • Интересы:Girls, beer and rock and roll ... Ну и ГАЗики конечно, не только 69-е.
Отправлено 29 Январь 2007 - 17:02
Увидел на УАЗке ручки дверей с замками... Захотелось такие же.. Подскажите, от чего они и где купить...[attachment=591:attachment]
Простой Русский Парень, не хуже других, лучше прочих.
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 29 Январь 2007 - 17:59
В магазине УАЗ, называется ручка дверей полулюкс. Или как то так. Очень похабно сделаны. После покупки нужно разобрать и смазать.
#3 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 29 Январь 2007 - 18:00
Тоже как то похожее видел кажется на УАЗе. Надо в магазинах крупных поискать, хотя мне кажется вещь далеко не новая, может уже и нет таких, хотя... Мб. это и есть УАЗкины ручки? У них для задней дверцы похожие были, мы на Победу такую ставили.
#4 Владимир М.С.
Владимир М.С.
  • 182 сообщений
Отправлено 29 Январь 2007 - 18:49
Ага... Спасибо...
#5 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 29 Январь 2007 - 20:02
Ага... Спасибо...
Тока они не руками сделаны и рассыпаются сами силумин, кольца пружинные - сталь три, штифты из скрепок. разбирать, обрабатывать напильником, смазывать и собирать. и то не факт, что долго проживут. очень любят оставаться в руках при попытке открыть дверь. Собрал себе из 6(!)штук две рабочих ручки - это просто финиш
...это сладкое слово хабар...
#6 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 30 Январь 2007 - 11:35
Да и самое главное когда будешь покупать, проси чтоб дали комплект с одинаковыми ключами, на ключах номер набит, он должен совпадать.
#7 Владимир М.С.
Владимир М.С.
  • 182 сообщений
Отправлено 30 Январь 2007 - 19:23
Спасибо..Учту... Я сам как то и не подумал, привык, что моим ключем практически любая ГАЗка заводится...
#8 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 30 Январь 2007 - 19:32
Господа,товарищи,братья ГАЗоноводы!Как вы втыкали эти грё...е ручки?Купил,перематерился,перебрал,стали работать,а когда поставил-то замок стал клинить.Вы их ставили напрямую,без проставок???
#9 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 30 Январь 2007 - 20:53
У меня стояли без проставок, просто купил, поставил. А вот потом, понеслось! Зимой открывая дверь личинка замерзла - кое как повернул. На ручку надавил, а она у меня в руке осталась, а стопор из гвазделина в дверь провалился. Пришлось дверь снимать и стопор от туда вытряхивать.
И к концу зимы покрылись хромированные личинки ржавчиной.
#10 Владимир М.С.
Владимир М.С.
  • 182 сообщений
Отправлено 31 Январь 2007 - 00:50
Мило так... :blink:
#11 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 31 Январь 2007 - 11:04
Все ужасно просто! :) Сам столкнулся с такой проблемой - на правой двери все нормально, а на левой при нажатии на ручку она не возвращается. Происходит это по причине несоосности оси квадрата ручки и отверстия замка под ручку. На родных ручках квадрат на шарнире с пружинкой, а в УАЗкиных рукоятках с замком квадрат жестко закреплен. Нужно только совместить все это по Русски - ОБРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ :lol: . В самой двери отверстие под ручку чуть подточить. Себе так же сделал.
#12 kedr
Отправлено 27 Февраль 2007 - 18:42
Я сделал просто как черенок лопаты, купил реечный замок, у нас они 90 р стоят сделал пять дырок. Четыре под потайные болты, пятая под ключ, диаметр 6-8 мм. Работает зорошо. От пассажирского замка срезал часть стержня, а на задней откидной просто просверлил наклонно и вставил шплинт диаметр 6 мм. Сейчас над капотом думаю.Наверное за проводку жалюзи зацеплюсь.
