Как снимать и чистить заборный фильтр бензобака ?
Сообщений в теме: 16
#1 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2008 - 00:16
Проблемма в следующем: ГАЗ-69А 1970г.в. с одним бензобаком!!! Проблемма появилась в подаче топлива.
Ехал с Дачи в Воскресенье,выехал в 22-00 чтобы было поменьше машин.10км по полю затем отключил хабы и 1ая,2я,3я,4ая,скорость 80км/ч резко в момент ГАЗик заглох на прямой передаче.На улице темно,до освещённой трассы Москва-Дон М-4 Каширка 23км Моя Дача кстати находится в Тульской Области Ясногорского района в глухой деревне.Постоял-покурил,завёл - завелась,проехал около 1км и та же ситуация - на скорости с включённой передачей авто заглохла.Постоял,подумал вначале что перегрелись клапана на бензонасосе,тряпка смоченная холодной водой положенная на верхнюю часть бензонасоса не помогла.Та же ситуация.1км и прекращение подачи топлива.Бак был заправлен больше половины.Мотор у меня новый ГАЗ-24Д снял и выкинул топливный фильтр из стакана.Прогресс - проехал 2-3км и та же ситуация.Короче - до дома м/р Братеево добирался 4,5 часа 75км.Приехал ночью а с утра в понедельник на работу.В выходной еду в Сабурово покупаю новый бензонасос ПЕКАР за 590руб два фильтра тонкой чистки топлива и устанавливаю один до бензонасоса,другой после(перед карбом) открутил фильтр грубой очистки под рамой слева по ходу,прочистил - трубки продул насосом,собрал,завёл поехал.Доехал до ул.Люблинская примерно 2км и опять та же история.На скорости полностью разом прекращается подача топлива.Понял что проблемма в заборной сетке бензобака.Снял задние сидения и там только одно гнездо для установки датчика уровня топлива.Вопрос Бывалым: 1:Как снимать заборную трубку и что или от чего она подходит (модель авто) ? 2: Открутить сливную пробку,может весь хлам вытечет через отверстие ? 3: Снимать бак и чистить? 4: Изготовить по образцу из нержавейки точно такой же ??? Мои тел:341-47-68 дом. (код москвы 495) +7(915)233-63-54 Адрес Электронной почты: ema44@yandex.ru С Уважением - Сергей.
Аська: 384291074
#2 zetro
zetro
  • 26 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2008 - 11:22
Привет, Какой корбюратор? В однокамерниках (129,131) есть стаканчик из сетки, есть смысл поменять(рем.комплект стоит в районе 20 руб.) и вообще продуть жиклёры и его весь почистить. Приёмный сетчатый стакан в баке наверно заменить трудно без снятия бака, в продаже есть такие, стоят копейки. Думаю дело в карбюраторе.
#3 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 09 Июнь 2008 - 20:49
У меня Ашка. Я снимал краник с бензобака - нет там сеточки на входе\всасывании. Посмотри (если не демонтирован) фильтр-отстойник бензина, который установлен на раме слева (по ходу мафынки :) ) - у меня был весь запрелестн. Поставь в бензопровод современный фильтр тонкой очистки (это если не претендуешь на раритетность). И менять легко, и стОит копейки. ИМХО
http://www.gaz69.ru/...showtopic=22765
#4 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2008 - 22:52
Мотор стоит ГАЗ-24Д карб 2фузорный.Двухкамерный.Фильтра я поменял,я уже про это писал.Стаканчик из сетки я выкинул в дороге.Впрос более конкретный: Как сделать чистку или замену всасывающей трубки без снятия бензобака ?
У меня Ашка. Я снимал краник с бензобака - нет там сеточки на входе\всасывании. Посмотри (если не демонтирован) фильтр-отстойник бензина, который установлен на раме слева (по ходу мафынки :) ) - у меня был весь засран. Поставь в бензопровод современный фильтр тонкой очистки (это если не претендуешь на раритетность). И менять легко, и стОит копейки. ИМХО
Прочитай внимательно что я делал.
Аська: 384291074
#5 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2008 - 23:05
На холостых работает изумительно,набор оборотов-без проблемм.Всё дело в подаче топлива.Возможно что и из-за подсоса воздуха.
Аська: 384291074
#6 Sharman
Sharman
  • 68 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69А
Отправлено 10 Июнь 2008 - 03:24
Это один из минусов бензанасоса с механическим приводом по отношению к электрическому
Я не волшебник - я только учусь:-)
#7 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2008 - 03:49
Эта теория дураку понятна.Завтра если не будет дождя полезу под раму,смотреть-искать куда к баку ГАЗ-69А (Бак один) подходит крепление бензо трубки,откручу - продую воздухом,попытаюсь открутить сливную пробку - авось грязь хотя бы немного и вытечет ?
Аська: 384291074
#8 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2008 - 00:52
Сегодня не поленился - полез под ГАЗик.Докладываю:У меня снизу приварен Г - образный штуцер,на выходе прикручена медная трубка под ключ на 14.Затем на конец медной трубки надет шланг,который соединяется с фильтром грубой очистки топлива.При попытке открутить ключом на 14 трубку,у меня в месте сварки появилась течь бензина.Или от старости или плохо обваривали.Пришлось сливать весть бензин для того,чтобы завтра купить поксипол и заняться обмазыванием щелей вокруг сливного штуцера.
Аська: 384291074
#9 Sharman
Sharman
  • 68 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69А
Отправлено 12 Июнь 2008 - 03:20
... поксипол и заняться обмазыванием щелей вокруг сливного штуцера.
[/quote]
НЕ пойдет - лучше завари. продуй компрессором от бензонасоса до бака сняв крышку горловины бензобака
#10 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2008 - 04:07
[quote name='Sharman' date='Jun 12 2008, 01:20 AM' post='100827']
Для того,чтобы заварить,нужно вначале снять бак,промыть его,а то не дай бог остатки бензина воспламенятся,Трубку напрямую не продуть,так как вначале надо открутить трубку от фильтра грубой очистки и продуть её,затем продуть короткую трубку от бензобака к фильтру грубой очистки,который находится по ходу слевой стороны рамы.
Аська: 384291074
#11 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 12 Июнь 2008 - 19:12
пожалуйста! мне не стоило больших трудов тебе помочь!
#12 aistaig
aistaig
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2008 - 15:17
Если я правилно понял забор бензина идёт через приваренный штуцирь в нижней части топливного
бака. Я бы ету систему изменил так-как в холодное время года конденсат или вода попавшая в бак
может замёрзнуть и как обычно бывает в неподходящий момент у меня э тот случай был после чего
заборник переделал сверху. Конечно я бы убедился чист ли бак и всятопливная система ну и конечно
дополнително установил бы електрический бензонасос что я сделал на моём Газ-69
#13 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2008 - 18:24
Супер.Надо на досуге покумекать про установку Эл.бензонасоса.
Аська: 384291074
#14 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2008 - 00:34
Вчера зачистил вокруг приваренного внизу штуцера и заделал двухкомпонентной замазкой.В среду куплю ещё один тюбик и доделаю основательно места сварки.Если в дальнейшем не поможет - буду снимать бензобак и отдам мастерам паять или варить.
Аська: 384291074
#15 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 17 Июнь 2008 - 22:31
Такая ж хрень. Все новое стоит - от двигуна до трубки в бензобак. Не досасывает и все тут. Делитесь скорей про электронасос - от чего, как питать и все такое.
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#16 Timm
Timm
  • 2 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 23:42
Сергей доброго времени суток!
Короче на моем газике проблема была таже, едешь едешь и тут бах глохнет, потом снова 1-2-3 и опять глохнет. Что я только не делал, и в трубки дул и фильтры менял, бензанасосы как на формуле один на скорость менял. Даже один тип предложил крышку бака просверлить:))) что я и сделал одна фигня. Вообщем сил небыло на это смотреть, тем более встал я на нем один раз за 40 км от города в 10 часов вечера.
Потом подсказали старый дедовский способ, трубку от корбюратора сунуть в бутылк с бензином и проехаться на бутылке (заодно и расход проверишь) ну и тут все встало на свои места. Козлик завелся и поехал без остановки. Решил перетрясти всю топливную систему, сначала поснимал все баки, перебрал все крантики и продул все трубки (заняло 2 дня полностью). Самое интересное ждало в отстойнике и в основном баке. Все было до основания забито, а в баке сгнила сетка на трубке забора бензина и поплавок залип наглухо. Вобщем еще один день на чистку бака, вот только у меня всплыла еще одна проблема решил основательно посмотреть бак и обнаружил внем 17 маленьких отверстий:))) Паяльник в руки и погнали. Вобщем топливная система на мой взгляд самая геморойная в ремонте на козлике. Хотя мой только в этом году был разконсервирован и с 1965 года пробежал 9000 и стоял в маслице сног до ушей, короче состояние по кузову и двигателю 5 баллов, а вот топливная система просто жара. Эта проблема у меня была и на предъидущем козлике и решилась тогда установкой нового бака. Так что снимайте баки друзья:)))))!!!!
#17 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 00:41
Ты прав.Моя проблемма крылась в Баке.Снял б/бак - промыл - продул - заварил все дырочки - поставил доп.Фильтр за 20 руб и вся проблемма решилась.
Аська: 384291074
