Про главный тормозной цилиндр
Сообщений в теме: 105
#1 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 17 Март 2007 - 15:29
Вопрос такой: поставил новый главный тормозной цилиндр родной, прокачал тормоза - все нормально. Машина стоит сутки - педаль проваливается до пола. Накачаешь педалью - сутки держит. Зазор на штоке выставил. Что за фигня???
#2 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 17 Март 2007 - 16:45
а тормозуха не текет?может воздух остался в системе?
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#3 Надпоручик
Надпоручик
  • 111 сообщений
Отправлено 17 Март 2007 - 17:47
Возможно не работает обратный клапан лио забилось тонкое отверстие (где-то с иголку) в самом ГТЦ. Причина - хреновые манжеты. Они растворяются и своим шламим заполняют это отверстие. У меня такое было на ГАЗ-21. Вылечилось полной разборкой, промывкой с мылом и зубной щеткой, прочисткой этих самых отверстий и заменой всех манжет. Только сразу после мойки вытри насухо и тормозухой смажь, а то коррозия появляется моментально.
#4 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 17 Март 2007 - 18:38
нут недавно выяснилось, что это возможно из за маленькой недотяжки тормозных трубок, особоенно если ставил не медные, а стальные - они почти не развальцовываются. так вроде никаких симтомов нет, не течёт нигде, но за небольшое врямя давление просирается.
...это сладкое слово хабар...
#5 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 17 Март 2007 - 18:54
Тормозной цилиндр новый (в магазине брал, даж гарантию дали), врядли манжеты растворились. Тормозные трубки медные. Тормозуха не течет нигде, воздух вроде весь выгнал(тормозуха чистая шла). На днях попробую промыть цилиндр.
#6 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 17 Март 2007 - 20:05
У меня то же самое! Похоже дело в ГТЦ, а именно забито компенсационное отверстие( которое маленькое).У меня руки не дошли поменять ГТЦ. Если найдёшь причину, обязательно сообщи, очень актуально.
#7 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 17 Март 2007 - 21:39
Скорее соглашусь с предидущим оратором :) . У меня тоже такая ерунда была, но не на следующий день, а дня через 3-4. Хотел купить новый цилиндр, но продавцы в магазине предупредили, что манжеты в этих цилиндрах расчитаны на БСК, а не да ДОТ и ему совместимых. ДОТ будет разъедать манжеты и могут возникнуть проблемы с тормозами. Не знаю, на сколько это правда, но я поставил себе волговские ГТЦ, вакуумник и блок педалей.
#8 dimitry
dimitry
  • 13 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 14 Апрель 2007 - 22:20
Заитересовала эта тема, отсюда и вопрос.
А все-таки как Вы вылечили тормозную систему?
#9 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2007 - 20:11
Опять прокачал тормоза, установил необходимый ход педали тормоза - нифига. Хватают все четыре колеса одновременно, но теряет давление, а теперь еще лягуха стала через раз работать!
#10 Chernacov
Chernacov
  • 38 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2007 - 20:27
хочу предложить свою версию в решениивашей проблемы :)
Проверте следующую теорию: в тормозных барабанах велик зазор между колодками и барабанами а пружинки стягивающие колодки скорее всего ослабли, а колодки туго( возможно не смазаны)на осях вращения. ПРокачал тормоза колодки придвинулись к барабанам держут тормоза :P , за ноч или там сутки пружинки стягивающие колодки сделают свое дело И нужно с утра снова все прокачивать ;) , или я не прав.
[quote]В одессе жил ,купался в море, я Черном
#11 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2007 - 20:34
Тормоза менял комплектом, т.е. тормозные цилиндры и пружинки все новые, оси смазаны, зазоры ваставлены. Скорее всего с ГТЦ фигня какая-то.
#12 Chernacov
Chernacov
  • 38 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2007 - 21:00
Хм,Хм но если он держит рабочее состояние в течении суток и на следующий день его можно накчать снова , могу поспорить что это не цилиндр виноват а зазоры между колодками и дисками
картина ясная ,любовь несчастная
#13 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2007 - 10:49
отцы, выручайте советом по этому аццкому ГТЦ.
1)Столкнулся с необычной проблемой. Разобрал, поменял все манжеты, клапан тоже. стал собирать и понял, что та манжета, которая одевается на сам алюминевый поршень должна заходить в корпус "против шерсти". и естественно не заходит, т.к. упирается краями в проточку под стопорное кольцо на корпусе. Пробовал и так и эдак, и завинчивать, и через оправку - результат - две прованые манжеты, да помятый при попытку достыть обратно клапан. Как это всё собрать??? При этом тот же Райдер говорит, что проблем не возникало и это "протившерсти" не вызывало затруднений.
Думал намазть литолом, но не знаю, как он себя поведёт потом с тормозухой.
2) есть второй гтц, который перебран, но не поставлен. у него умерла прокладка верххней крышки, которая на 6 болтах. Паронита под рукой нет, зато есть обычный красный герметик. Вопрос - как себя поведёт герметик с тормозухой. Экспериментировать стрёмно - всё же тормоза. Есть опыт использования?
#14 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2007 - 14:28
Когда себе еще давно перебирал ГТЦ - тоже против шерсти плохо влезло. Спас как-раз-таки литол. С ним влезло хорошо. Последствий его использования и контакта с тормозухой выявлено не было. Про герметик - не парься, я думаю можно его применить. Эта ж крышка расчитана просто на закрытие "бачка" -резервуыра ГТЦ так что 100% герметичность там в принципе и не к чему, разве что при сильном крене машины тормозуха может сочиться.
#15 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2007 - 22:07
1. Перед установкой манжеты необходимо всегда смачивать чистой тормозной жидкостью. После этого установка должна проходить без проблем.
2. Вообще использование герметиков в тормозной системе запрещено, но поскольку крышка ГТЦ, в отличие от, скажем, штуцеров, не несет нагрузок при торможении, вряд ли это скажется на безопасности движения. Кстати, прокладку можно сделать и из картона.
#16 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2007 - 09:52
нагрузок нет - это понятно. меня волнует больше, чтобы не растворяло его. я как-то по дури бензонасос собирал на герметик - забило всё его мелкими шмоткми. вот если в гтц такое начнётся, то труба.
и ещё - процесс замены тормозухи дот4 на бск наскока хлопотен? они вроде не совместимы? как промыть грамотно систему и убидиться в том, что дот 4 не осталось?
#17 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 22 Июнь 2007 - 14:14
А зачем?
http://forum.uazbuka...ead.php?t=13921
про герметик
http://forum.uazbuka...ead.php?t=21877
#18 kisa14
kisa14
  • 48 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2007 - 20:07
Была такая проблема с тормозами: просле нажатия педали колодки на всех колесах клинило и возвращались они на следующий день. Рабочие цилиндры были новые, трубки ничем не забились. При переборке пропускавшего ГТЦ поставил новую пружину - не помогло. Подумал, что пружина слишком тугая и из-за этого тормозуха не возвращается в ГТЦ. Посчитал давление, которое она дает, оказалось где-то 2 атмосферы (в мануале написано, что должно быть 1). Укоротил (возможно, конечно, я сделал херню :-) ). Теперь колодки не клинит, но сколько не прокачиваем, все равно остается воздух (причем, судя по всему, он подсасывается именно в рабочих циллиндрах). Если немного подтянуть гайку регулировки свободного хода педали, чтобы пружина сжалась, то колодки начинает клинить.
в чем может быть дело? Отверстия в ГТЦ не забиты.
#19 Reklam
Reklam
  • 26 сообщений
Отправлено 14 Июль 2007 - 21:28
Все новое.. и педаль падает в пол минут за 15.. ничего не течет ! колодки новые и т.д....
Тормаза берут со второго качка, а то и с третего !!!
Может ли быть причина в распределителе тормозов (калдуне) ???
#20 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 14 Июль 2007 - 21:34
У твоего газона есть колдун? Али я чо-то не понял....
