Про главный тормозной цилиндр
Сообщений в теме: 105
#21 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 14 Июль 2007 - 22:37
Все новое.. и педаль падает в пол минут за 15.. ничего не течет ! колодки новые и т.д....
Тормаза берут со второго качка, а то и с третего !!!
Может ли быть причина в распределителе тормозов (калдуне) ???
Ага вот и мой черёд пришёл .... :( потёк рабочий цилиндр ,после этого такая фигня началась ,до этого тормоза отменные были ,а теперь со виорого качка <_<,все манжеты заменил весь цилиндр промыл,отверстия прочистил,два дня качал,тормозуха уже со штуцеров чище чем магазинная стала течь :D ,тормоза со второго качка хоть ты вые**сь,нигде не течёт ...
Gott mit uns!!!
#22 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 15 Июль 2007 - 18:31
Чудес не бывает. Если на накачанных даже со второго качка педаль тормоза не проваливается -- то варианта два: либо колодки не разведены ( либо разведены не правильно) , либо где-то в механическом приводе (от педали до ГТЦ )есть значительные люфты . Это правда, если не учитывать головняки типа некачественных манжет и растягивающихся тормозных шлангов.
#23 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 15 Июль 2007 - 20:40
да всё правильно не бывает решил всё заменить а там посмотрим что получится ,до того как потёк ртц тормоза были отличные :rolleyes:
Gott mit uns!!!
#24 Reklam
Reklam
  • 26 сообщений
Отправлено 16 Июль 2007 - 09:56
на счет калдут некалдун точно незнаю... но стоит штука которую я принял за колдуна...
проблему нашел.. подклинивал нижний целиндр на переднем правом колесе.. разработал его... все стало нормально педаль уже сутки держит нормально.... единственное берет почти в самом низу... ну это наверное нормуль... так как нет усилителя же на нем :)))
#25 kisa14
kisa14
  • 48 сообщений
Отправлено 18 Июль 2007 - 09:48
Поменял тормозные шланги и часть трубок, которые вызывали подозрение, поставил нормальную пружину в главный - не клинит, зато тормоза работают с 3 качка, как ни прокачивай. Это решилось нормальной регулировкой эксцентриков. А почему раньше клинило, так и не понял...
#26 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 19 Июль 2007 - 17:07
Поменял тормозные шланги и часть трубок, А почему раньше клинило, так и не понял...
А ты попробуй разреж ножем старые тормозные шланги. Посмотри на срез-- бывает что внутреннее отверстие в шланге перекрыто стенками того же шланга. В результате при нажатии на педаль тормозуха в цилиндры подается , а обратно в главный ее шланг не пускает-- тормоза клинят. У меня на одном колесе так было , на переднем.
#27 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 19 Июль 2007 - 20:22
Во-во! Я ж говорю: шланги надо обязательно проверять, за столько лет жития на этом свете с ними (шлангами) всякое может случиться :)
#28 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 23 Июль 2007 - 00:05
То, что тормоз "берет почти в самом низу" - не есть "нормуль". Следует проверить нижний отросток педали, который соединяется со штоком ГТЦ - отверстие могло разработаться на овал; тогда его нужно заварить и просверлить новое. Кроме того, могут быть изношены ось педалей и запрессованные в лонжерон бронзовые втулки, в которых она поворачивается. Изношенные детали следует заменить; новые бронзовые втулки после запрессовки в лонжерон для упрочнения пройти разверткой.
#29 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 04 Август 2007 - 20:35
все ,что по поводу тормозов было сказан6о - верно. от себя добавлю , что :
если забито компенсационное отверстие в ГТЦ ,то педаль становится колом
если через несколько дней педаль проваливается - это указывает на плохое состояние внутреней пружины ГТЦ ( ослабла) или на плохое состояние клапана ,который он (пружина) держит. этот клапан нужен для поддержания избыточного давления в системе , чтобы не подсасывался воздух.
если тормоз клинит , то причин может быть несколько: щланг раслоился, трубка замялась , тормозная жидкость тоже . современные жидкости гидроскопичны и если их не менять каждые 2 года , то цилиндры ржавеют скольжение манжет ухудшается ( старые жигули например)
я поставил гидровак от ГАЗ-24 - не жалуюсь , только вот очень много левых тормозух. залито dot3 английское ( если не врут) в желтой жестяной банке
#30 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 16:45
И снова здорОво.... в общем за лето я ГТЦ раз пять перетряхивал. сейчас машинка постояла с октября и всё - тормозов как не было. посему принял волевое решение - родную тормозную систему отправит в топку и городить верхнюю педаль, разделение контуров и прочие прелести типа ВУТа. Свинстил при случае с павшей в борьбе баржи 3110 всю систему в сборе, но вот засада - в тамблёр вся эта конструкция упирается.... буду искать что поменьше, но оригинальную систему больше восстанавливать не уду ни за какие коврижки! ну нах такие фокусы!
...это сладкое слово хабар...
#31 Balu
Balu
  • 68 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 19:55
Давно хотел, да все забывал ответить, это у вас батенька ГТЦ выработался (смотри конструкцию, он просто перепускает пока манжета не расправится) :( Лечится только заменой... Увы последнее время практически невозможно найти НЕПЕРЕШЛИФОВАННЫЙ и при этом не убитый агрегат. У меня штук рять прошло через руки ГТЦ от 52 газона пока попался нормальный (каждый день без выходных уже 3-й год пашет). По опыту, ищется старый с дохлыми манжетами, но НЕРЕМОНТИРОВАННЫЙ!!! , меняются резинки, и пару сезонов можно практически не сомневаться... Но больше 2-х замен всеравно не проживет :( .
зы А ведь система то неплохая и весьма надежная, по мне главное преимущество в простоте и максимум свободного места в кузове при имнимуме веса и компактности.
#32 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 10:02
и впрям интересная система когда машину начал собирать как бы не до тормозов было а потом-беедааа! Но послучаю здавал железо в металлалом и обменял его на газик он был весь гнилой имятый но сняв с него тормозной цилиндр я поставил его на свой и к моему удивлению прокачал и он РАБОТАЕТ!
#33 kedr
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 10:23
Коллеги, чувствую себя дурачком, но расскажу свою историю. У меня всегда тормоза эффективно берут со второго третьего качка, на малой скорости нормально, аж на нос припадает, вообще тут надо давить. Это уже привычка, насчет безопасности скажу так, езжу я примерно 50, хотя можно и до 80-90 разогнать, но в городе это чревато, уже проверено и решено. Кроме того на родных шинах хорошие тормоза приведут к юзу стопроцентно. Так что катаюсь с запасом, никуда не спешу, в критических ситуациях тоже пока хватает,тьфу,тьфу. Так может и не стоит огород городить, возможно это нормальная работа, надо у дядьки спросить. Из обслуживания поменял колодки, одну из трубок, (срезало намороженной грязью при нагрузке, запомните случай интересный) и конечно прокачка, долив жидкости. Набо еще переднее отпустить немного, (колодки) раньше тормозит.
#34 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 10:36
может и так ведь наши авто из другова века скоростей.
#35 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 18 Январь 2008 - 01:05
"Другой век" тут ни при чем. Нужно отрегулировать длину штока, а если не помогает - посмотреть, не пора ли менять ось педалей и/или запрессованные в лонжерон втулки, в к-рых она поворачивается.
#36 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 18 Январь 2008 - 19:13
А у Вас вакуумник на кронштейне? Просто не помню, на 3110 с кронштейном или крепится как на жигулях, прямо на моторный щит. Ставили же люди, спасибо Valent21 , все подробно сфотал и выложил... Просто тоже хочу ставить так...
926-300-55-85
#37 Scrab
Scrab
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Январь 2008 - 23:13
У меня была такая история с тормозами:
Решил перебрать тормозную систему.Поменял резиновые трубки,переклепал колодки,снял ГТЦ.
Тормозуха была БСК.Купил рем.комплект от 24-ки (по-моему),поставил...Почитал лит-ру и решил залить БСК. Прокачал,всё ОК. На следующий день педаль *провалилась*...Новый комплект,тщательный осмотр ГТЦ,прокачка.Через сутки опять ПРОВАЛ.Опять по новой. Менял ГТЦ.
Короче--- пока не поменял тормозуху,всё повторялось. :(
Потом мне подсказали водилы грузовиков,что нынешняя БСК разъедает Резину(манжеты).То-ли резина нонче такая,то-ли БСК едрёное очень.
Залил DOT4 и уже два года счастье. :D
#38 Данила-Мастер
Данила-Мастер
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2008 - 14:07
у меня УАЗ-469Б с нижними педалями. ГТЦ, подозреваю перекочевал с ГАЗ 69. у меня такая проблема при медленном нажатии педаль тормоза уходит до пола. при резком срабатывает, но если держать потом медленно проваливается. вопрос: перепускает ГТЦ через себя? или что то еще. жидкость залита DOT4. если перепускает то где достать манженты и какие должны быть?
#39 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2008 - 14:25
Возможно. Но м.б., нужно попробовать удлинить шток под днищем машины, который толкает поршень ГТЦ.
Манжеты можно достать в магазине запчастей ГАЗ/УАЗ. Их в ГТЦ две - воротниковая и тарельчатая диам. 32 мм. Можно купить ремкомплект ГТЦ ГАЗ-52, в него помимо манжет входит поршень, пружина и обратный клапан.
#40 Данила-Мастер
Данила-Мастер
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2008 - 14:40
спасибо vottaktak. еще вопрос: а лягушка что, от гидравлики срабатывает чтобы стоп сигалы горели?
