Шум снизу
Сообщений в теме: 5
#1 Витя
Витя
  • 50 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2007 - 08:32
Привет всем! Вот у меня есть вопрос, еду на скорости примерно 50-60 км/ч, отпускаю газ и снизу откуда то со стороны коробки раздаётся странный шум,что за шум может быть? Подшипники на коробке все целые, думал что шум от маленького кардана, я его тут недавно чуть не потерял, болты раскрутились со стороны коробки, болты поставил новые шум не пропал! Чего там шуметь может? Изношеный выжимной может шуметь при отпуске газа? Двигатель у меня УАЗовский 417, коробка газовская родная и выжимной тоже от ГАЗ 69, лапки на карзине отрегулированы и болтики заварены, ато раскручивались часто!
И ещё вопрос что бы новую тему не открывать: постоянно сцепление ведёт, уже стоит новый уазовский рабочий цилинд, новая вилка, толкатель на рабочем цилиндре выкручен почти полностью, главный цилиндр стоит от москвича! Почему ещё сцепление вести может?
#2 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2007 - 13:06
Это 69, ему положено шуметь снизу:-)
если серьёзно, то не очень понятно как именно шумит. когда бросаешь газ, то на трансмиссию идут нагрузки в обратную сторону - не от движка к колёсам, а от колёс к движку. сообтветственно при обратной нагрузке может что-нить перекашивает. не знаю, по месту смотреть надо.
...это сладкое слово хабар...
#3 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 16 Апрель 2007 - 15:45
По поводу шума - сложно по рассказам определить. заедь на яму, повесь машину на четыре чурбака, включи передачу и посмотри. Только незабудь для страховки кого нибудь в машину посадить, кто водить умеет.
А на счет "ведет сцепление" - выкинь его нах... с заваренными лапами. Поставь лепестковое лукас с корзиной и не парься. У меня тоже УМЗ-417 с родной КПП и раздаткой. Только при установке сцепления в нашем варианте есть одна хитрость: как не центруй диск, коробку не вставишь. Нужно карзину не затягивать, а просто наживить. Затягивать карзину нужно только после установки коробки.
#4 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2007 - 22:13
Применимы ли твои рекомендации в случае с движком 451М? (КПП тоже родная)
...еду на скорости примерно 50-60 км/ч, отпускаю газ и снизу откуда то со стороны коробки раздаётся странный шум,что за шум может быть? Подшипники на коробке все целые, думал что шум от маленького кардана, я его тут недавно чуть не потерял, болты раскрутились со стороны коробки, болты поставил новые шум не пропал! Чего там шуметь может? Изношеный выжимной может шуметь при отпуске газа? Двигатель у меня УАЗовский 417, коробка газовская родная и выжимной тоже от ГАЗ 69
Выжимной ни при чем, кабанчик тоже. Гудят шестерни коробки (при обратной нагрузке, как писал Диггер). Так же и в таком же случае может гудеть и мост (в твоем случае передний). И что значит шум? Если гул, я ответил, если не гул, а стук или другое - тогда не знаю. Мож. у тебя банка консервная на веревочке волочиться... Опиши звук!
#5 Витя
Витя
  • 50 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2007 - 06:00
Звук похож на очень мелкую и быструю вибрацию, и ещё как бы добавляется еле слышный постукивающий или даже клацающий звук, но вебрировать нечему, так как передний кардан новый и он отключён от моста, шестерни с боков от полуосей я выкручиваю, когда не надо, мост вобще не крутится! Коробка стоит Газ 21, с 6 ушками, только рычаг газовский переставил, масло в коробке и раздатке полусинтетика ZIK (которую утащил на работе) :rolleyes: , правда текёт падла из коробки, ! Я вот и правда склоняюсь к сдеплению, зае...ло оно уже, с ним постоянно проблемы!
#6 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2007 - 12:47
Заодно в тему скажу - от старой коробки найди первичный вал и его используй для установки сцепления. Так удобнее.
По поводу шума - масло в коробке и раздатке уровень? И есть ли оно там? Судя по шуму - надо их смотреть, а скорее всего раздатку.
А кардан снимать - толку нет, так как диффер и без него будет крутиться - муфты достать надо.
