MZ-GAZ-69
Корзина. Родная м-20.
Доброго времени суток!
Недавно на свой М-20, нашёл альтернативу диску- новый на "победу"(триал)и выжимной УАЗ.
Теперь речь идёт о корзине.
Если у кого М-20, подскажите пожалуйста.
На рынке один в один подошёл ЗМЗ-402 -кулачковый и по креплению и по ширине рабочей поверхности диска. Но весь вопрос в том что продавец сказал :- есть альтернатива кулачкам--лепестковый ЗМЗ-402.
Подскажите кто-нибудь если ставил, какой подошёл и какой лучше? Всмысле кулачки или лепесток?
Очень охото прочитать авторитетное мнение тех кто уже встречался с данной проблемой.
P.S.
Говорят что лепестковый, но вот таких раритетов ни у кого по близости нет вот ни кто и не может подсказать встанет ли лепестковый в родную корзину.
И ещё- у меня механическое сцепление. Влияет ли это на установку лепестковой корзины.
P.P.S.
И ещё подскажите решил поменять прокладки поддона, штанов и так по мелочи, голову не трогал. Можно ли найти в наличии и какие можно вырубить или вырезать и из чего и куда?
Неужели чтобы поменять набивку со стороны сцепления надо откручивать коленвал???
1) корзина сцепления - лучше лепестковая, и не просто ,а с "башмаком" на лепестках( т.е. концы лепестков не "свободновисящие" ,а прикрыты общим "пятаком") - это реально спасает лепестки в случае "кончины" выжимного и невозможности сразу его поменять.
Станет без проблем. Только надо отрегулировать подклдадками высоту "солдатика" (оси выжимной вилки) так,чтобы "в покое" вилка была перпендикулярна оси мотора.
Если "24" корзина в "колокол"(картер сцепления) "пищить,но лезеть", то любой лепесток туда просто влетит.
2) Для полноценной замены набивки коленвал НЕОБХОДИМО снять.
