о бобинах. вопрос
Сообщений в теме: 3
#1 зиловод
зиловод
  • 39 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2007 - 13:24
у меня на волговском движке стоит москвичевская бобина ( сказали что она лучше). какие изменения в работе может повлечь за собой установка москвичевской бобины или какой нибудь другой? и вообще что лучше ставить? волговская накрылась сразу , а от москвича очень нагревается.. в этом я не шарю. посоветуйте. спасибо заранее
#2 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2007 - 18:39
Точно на вопрос ответить сложно. Для каждого типа зажигания , нужна своя катушка и свое дополнительное сопротивление( на б-115 оно встроеное, на б-114, 116, 102 выносное) , возможно на указанной машине сопротивление не понижает ток как надо-- и по этому катушка греется. Короче лучше показать машину электрику.
#3 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2007 - 21:26
Я жигулевское поставил и не парюсь!контактное зажигание. :)
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#4 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 15 Май 2007 - 19:23
если система зажигания классическая ,то стоит Б-115 . я думаю ,что надо проверить провода .
Плюс при работе двигателя подается через сопротивление, а при включении стартера -прямо на катушку , чтобы компенсировать падение напряжения при включении стартера
