Газ 69А, Golder.
Сообщений в теме: 95
#21 Антон Фрайберг
Антон Фрайберг
  • 213 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 08:16
откуда у 1 передачи синхронизаторы
кое что нашел...
#22 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 18 Июль 2008 - 11:23
тьфу. Я лох. Именно потому что она без синхронизаторов, она и издаёт при включении на ходу скрежет. Сорри за ошибку
Лучше ездить наскипидаренным, чем лежать наформалиненным
#23 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 11:37
При попытке включить первую - скрежет.
Но я большого усилия не прикладываю, вдруг поломается чего.
Или можно силой сквозь хруст включать?
На вторую переходишь тоже есть небольшой скрежет, на третью- скрежета нет.
Норма это , или износилось чего?
#24 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 13:15
Да, такой вопрос :
Что залить в двиг на лето?
Советуют SAE 30, оно погуще, значит на любой жаре давление будет.
15W 40 жидковато говорят, так ли это?
#25 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 17:12
на первую при 5 км/ч ну я до 10 переключал, когда на гору карабкался, можно через скрежет. А вот вторая не должна скрежетать, хотя и у меня бывает.
#26 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 19 Июль 2008 - 15:21
Двойной выжим не пробовал.
Попробую,- отпишусь.
Сквозь скрежет тоже не пробовал, может чуть посильнее нажать она и включится.
#27 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 27 Июль 2008 - 08:26
Вот недавно поставил пластиковый вентилятор от Газели, взамен тяжёлой и кривой родной крыльчатки.
Такой вопрос : В каком направлении должен гнать воздух вентилятор?
На двигатель или на радиатор?
А то что то у меня возникли сомнения....
Также залил масло SAE 20W50.
На холостых давление 1, на оборотах 2-2,5.
В остальном пока вроде всё нормально.
#28 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 27 Июль 2008 - 11:04
Сообщение отредактировал OIL-710: 21 Февраль 2010 - 17:10
#29 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 27 Июль 2008 - 15:11
Ну, это я на всякий случай спросил.
Я его сразу и поставил чтобы дул на двигатель.
Просто приходил один бестолковый сосед и сбил меня с толку.
#30 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
Отправлено 28 Июль 2008 - 13:40
Тут ты про масло спрашивал... у меня 15w40 и ничего)))
#31 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 28 Июль 2008 - 17:06
Да я много про что спрашивал.
Во всяком случае 20W50 при нашей жаре самое то.
Сегодня вот + 42 в тени...
15ка увы жидковата.
#32 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 29 Июль 2008 - 20:27
Сегодня совершил на своём первый рабочий пробег.
40км в одну сторону и столько же в другую.
Итак какие неисправности проявили себя:
Бензонасос, отказывается качать. Незнаю что с ним делать, толи диафрагма толи шток.
Охлаждение ему мало помогает.
Потом ещё одна неприятность.
При троганье передний мост самопроизвольно включается.
А если рукоятку придерживать в положении выключено, то слышен лязг и хруст шестерён.
Если не придерживать, тоже скрежечет.
Что делать? Куда смотреть, чего разбирать?
Также в дороге открутился кардан задний, но это не неисправность.
И еще поразил расход: 15 литров на 40 КМ!
Я в шоке, буду карб менять, может в нём проблема.
Жду совета на счет раздатки, срочно надо.
Спасибо.
#33 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 12 Август 2008 - 09:57
Расскажу последние новости.
Переделка Газика на 66 двери идёт полным ходом.
Как оказалось проблем и тонкостей в этом деле хоть отбавляй.
Пол уже выровняли, поставили Москвичёвский бак вместо родного.
Вот и вся заморочка с баком, а некоторые пугали тут...
Но ничего, что нибудь получится.
Как будет конечный результат, выложу фото.
#34 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 00:44
А вот у меня первая не включается пока не остановишься полностью.
на мой взгляд, здесь две причины:
- первая: у тебя "ведет сцепление". т.е. выключается не полностью. Посмотри, не смещается ли двигатель при нажатии на педаль, так-же может быть слишком большой люфт в механизме привода сцепления. (это если родной механический привод) Может быть отсутствие свободного хода педали сцепления было не напрасно?
- вторая: первая скорость в КПП не имеет синхронизатора, следовательно: переключаться со второй на первую надо с "перегазовкой". Вторую выключил, сцепление отпустил, газанул, сцепление выжал, включил первую.
#35 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 09:03
И до и после регулировки одинаково.
Это надо попробовать.
#36 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 09:42
Эх да гдеж найти этот прицеп...
Во проблема! Найди УАЗовский. Почти тожить самое. Или сооруди фаркоп (шарик) под обычные прицепы, Счас для ГАЗелей делают повыше. Пол ровнять в Ашке это так сказать.....
Взаимно, и Вам того же!!!
#37 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 20 Август 2008 - 12:23
Пол уже выровняли...
Поставил Москвичовский бак вместо родного.
Сейчас идет громадная работа по установке дверей 66 и железной крыши.
#38 Icehawk
Icehawk
  • 18 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 17:39
Как успехи? Мне просто вот-вот предстоит установка бака и дверей от ГАЗ-66, интересен опыт :)
#39 Yustas
Yustas
  • 60 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 21:40
Парни, вы помоему рубрикой обшиблись. В этом разделе хотелось бы почитать о проведенных переделках, а не о замене масла на 21 двигателе.
kmonster.ru
#40 BAITANA
BAITANA
  • 33 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 22:30
Мужики,вот какая тема терзает мою бошку,а точнее идея.
Имеется ГАЗ-69, 57г/в, легковой.С наружи заводской оригинал.В нутри полнейшая переделка в том числе и под капотом.Стоит двигатель ГАЗ-24, 90Л/С с редукторами в мостах Газ-21 (газ -24 хуже в динамике). Зимой как пологается с родными раздаткой и коробкой.На лето снимаются траверсы, раздатка, коробка и вешается на другой траверс волговская коробка,и машина эксплуатируется без передка.
Идея в следующем.Укоротить вторичный вал и хвостовик токарно-сварочным методом на волговской коробке и водрузить на всегда раздатку.Оговорюсь,с Блоком раздатка+коробка от УАЗ-469 дело иметь не хочу.Имея опыт токарных работ ранее таким образом стыковал полуоси ЗИЛ-130,131 и Камаз.Переделывал карданный валы,а вот в коробку лазить не отважусь.Имел ли кто либо такой опыт переделок,и что думаете вообще о всем этом. Цель-за счет коробки Газ-24 придать автомобилю большую динамику и приемистость не теряя вездиходных качеств,повысить экономичность прожорливого Волговского двигателя. Жду мнений и суждений.Спасибо.
