ГУР на двигатель 4178
Сообщений в теме: 4
#1 Jeeper
Jeeper
  • 21 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2007 - 21:38
Установил на ГАЗ-69 двигатель от УАЗ 4178, теперь хотелось бы установить ГУР. Кто знает подскажите куда можно его поставить. на блоке и голове нет отверстий под крепление ГУР.
#2 Jeeper
Jeeper
  • 21 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2007 - 23:14
Вопрос №2, может кто знает, от чего можно поставить электроусилитель рулевого управления.
#3 HellWorker
HellWorker
  • 34 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2007 - 08:43
Некоторое время назад на моей самоделке из Волги стоял 417-й.
Там было 2 генератора и ГУР.
Насос я ставил от ЗиЛ-130, с левой (по ходу) стороны движка.
Кронштейны варил из стали 6 мм.
Нижний кронштейн крепился к одной из шпилек передней крышки двигателя и болту левой опоры.
Верхний (планка с прорезью, аналогично как на генератор) - к одной из шпилек крепления помпы.
Шкив на коленвале был двойной есессно (один ремень на генераторы и помпу, второй на ГУР).
Фоток к сожалению не делал...
#4 HellWorker
HellWorker
  • 34 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2007 - 09:17
Ёлкипалки, написал ответ и потом вспомнил, что насос в гараже валяется, а мотор теперь на электростанции стоит ))))).
Вот, заснял :
http://www.freefile..../2847/nasos.jpg
http://www.freefile....es/2848/417.jpg
http://www.freefile....9/417 nasos.jpg
Думаю всё там понятно. Нижний кронштейн спереди крепится на ДВЕ шпильки, а не на одну (извини что наврал в первом посте :-) ).
Сверху видны длинные шпильки помпы, - так вот планка с прорезью для натяжения ремня
крепилась к одной из них (точно уже не помню к которой именно).
P.S. Если у тебя будет другой насос - не беда, дырки его крепления только соответственно.
а принцип тот же...
#5 Jeeper
Jeeper
  • 21 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2007 - 07:26
Вот, заснял :
а принцип тот же...
Огромное спасибо, отлично понял.
