Непонятки в переключателе поворотов...
В теме одно сообщение
#1 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 10:21
Разобрал выключатель поворотов. Почистил его. Собрал с трудом обратно.
Теперь не могу понять как он работает.
Исходные данные: в общем случае передние поворотники совмещены с габаритами, а задние со стопами. То есть при включении левого поворника передний размыкается с габаритами и замыкается на выход рэле СЛ. Задний левый размыкается со СТОПом и замыкается на тот же контакто рэле СЛ.
То есть у переключателя реле должны быть следующие контакты: четыре поворотника, сигнал с рэле СЛ, габариты и СТОП. Итого семь.
А у меня шесть. Видимо нету габаритов - у меня вандалы поставили вместо переднего поворотника раздельный тракторный поворотник.
Тогда вопрос:
1) я прав?
2) у остальных на переключателе 7 контактов? Как он выглядит?
ГАЗ-69 1956г, 4D56T. 2xGrandWinch10000. SIMEX35". Военные мосты и рессоры УАЗ.
#2 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 21:01
По моему,спереди была двухнитевая лампа 21св\3св., так что с поворотника 6 выводов. Точно не утверждаю, на моем газоне 71 г. в. было так. Когда заколхозил от МТЗ80, то дополнительных проводов не тянул, эт точно, да простят меня аутентисты...
