привод сцепления
Сообщений в теме: 8
#1 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2007 - 23:03
Товарищи газоводы ,срочно нужна ваша помощь,у меня полетела штуковина (не знаю как называется ),от которой шток на вилку сцкпления идёт .Она крепится между рамой и колоколом сцепления ,сделана из чугуна ,имеет три (почему не знаю) отливки разной длинны ,в одну вставляется шток ,который на вилку сцепления идёт ,к другому идёт тяга от педали ,а к третьему ничего не шло у меня .Обломилось ушко в которое вставляется шток на вилку сцепления , :o РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛЕЙ НИЖНЕЕ .Теперь не знаю что делать,Запчасть наверно оригинальная ,от других не подходит ,хотя двигатель у меня Г21 ,может эта штука и не родная совсем ,Просто блин обидно,поменял полность сцепление,поставил новые аммо ,а тут такая подлянка ,соревнования скоро ,а мой дебют под угрозой . :(
Вот может знаете от чего эта деталь,или может от чего можно поставить ? :unsure:
Заранее спасибо !
Gott mit uns!!!
#2 tvi_iv
tvi_iv
  • 92 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2007 - 10:09
Посмотреть от грузовиков ГАЗ51-52. Если отвалилось не под корень - попытаться просверлить новую дырку.
#3 HellWorker
HellWorker
  • 34 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2007 - 21:34
Если я правильно понял, речь идёт о промежуточном рычаге механического привода сцепления.
У нас в городе были в продаже подобные рычаги для УАЗ (не знаю на какую модель). Может и на 69-й встанет ?
А лучше попробуй так: найти отломанный кусок и приклеить на место любым клеем (хоть на пластилин); и используя это как шаблон, изготовить деталь из нормального материала (например из обрезка стального листа 8-10 мм толщиной)
P.S. Я такой ставил в качестве эксперимента, но не понравилось - имхо гидропривод лучше.
#4 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2007 - 22:02
да в том то и дело что не просверлить дыру новую :(
это наверно на уаз первых моделей ,у них тоже педали нижние были .Вот при поиске выжимного объехал все магазины и ничего подобного не нашёл ,вот сёдня прикинул и решил изготовить новую деталь по старой ;)
спасибо за отклик B)
Gott mit uns!!!
#5 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2007 - 07:48
Понимаю, что не обрадую:
деталь эта оригинальная, ни от ГАЗ-51,52, ни от каких УАЗов, даже 450 и 469, не подойдёт.
Попробуй посмотреть каталог от ГАЗ-20, вдруг...
#6 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2007 - 21:49
Спасибо ,обрадовал,но я уже её хорошо рассмотрел и понял что у меня стояла уже самодельная деталь (возможно сборная от разных деталей) для полевого ремонта решил изготовить простейший аналог ,а потом может найду и что то похожее :rolleyes:
Gott mit uns!!!
#7 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 11:21
Здравствуйте, уважаемые ГАЗоводы!
Дабы не плодить новых тем, пишу здесь, тем более ситуация похожая.
Проблема в том что валик привода выключения сцепления на месте болтается как дед мороз. Сам привод еще не разбирал. Подозреваю что под замену: сухарь опор валика и манжету защитную. Вообще реально ли найти оригинальные детали или аналог чем заменить.
Конструкция родная. Переделывать на подвесные не хочется, ради эстетики.
#8 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 22:04
Раньше в каждой сельхозтехнике были склады запчастей,при складе есно был завскладом,поспрашивай
бывших или работающих в этих организациях про старых совдеповских кладовщиках.
Ну а если найдеш ,там и клондайк.Изображение
#9 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 08:43
Оно и понятно. Это вообще был бы идеальный вариант! :)
Вот только неизвестно получится ли найти в нашем городе что-нибудь...
А так, неужели никто не восстанавливал родную конструкцию? Из чего сколхозить можно хотя бы?
