сколько оборотов?????
Сообщений в теме: 5
#1 VANO69
VANO69
  • 17 сообщений
  • Интересы:газ 69А
Отправлено 25 Май 2004 - 00:56
Подскажите пожалуйста сколько оборотов держит родная раздатка????
#2 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 25 Май 2004 - 03:09
Если ты о максимально возможных оборотах, то думаю такие испытания только на заводе проводили.
А вообще, обороты раздатки напрямую зависят от передаточного числа, выбранного в КПП, те обороты коленвала/передаточное КПП = обороты передаваемые на раздатку. Получается что до 4000об/мин выдержит в легкую, а вот дальше хз :roll:
#3 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 26 Май 2004 - 19:08
Есть несколько принципиальных ограничений
1) разрушение деталей из-за вибраций - при таком диаметре шестерен можно начинать опасаться ближе к сотням тыс. об/мин.
2) разрушение шестерен под действием центробежной силы - вообще нужна астрономическая скорость вращения
3) ускоренный износ из-за перегрева - больше зависит от нагрузки, а не от оборотов.
4) ускоренный износ из-за нарушения режима смазки - вот это достаточно вероятно. Но с учетом того, что штатная трансмиссионная смазка - Нигрол, то, залив, например, ТМ-5 или аналог, ты можешь быть совершенно уверен, что превышения штатного режима в 2-3 раза не приведут ни к каким значимым последствиям.
Резюме: 15-20 тыс. об/мин - гарантированно безопасно.
...стреляли...
#4 VANO69
VANO69
  • 17 сообщений
  • Интересы:газ 69А
Отправлено 27 Май 2004 - 00:17
Резюме: 15-20 тыс. об/мин - гарантированно безопасно.[/quote]
так значит автомат всё жэ нормально встанет??????и как я уже спрашивал передачи :D2,L что то значат??????????????????
#5 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 27 Май 2004 - 03:12
а при чем здесь автомат? он что обороты от двигателя увеличивает?
#6 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 27 Май 2004 - 10:32
Ну, судя по всему, ты это ты видел на 3-х скоростной коробке, соответственно D2 - это коробка включает только 1-ю и 2-ю передачи, а L - постоянно включена первая
