Всё про Тент
Сообщений в теме: 390
#1 Jack
Jack
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2004 - 06:50
А кто что думает про окна на тент из прзрачной ПВХ-пленки?
#2 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2004 - 09:15
думаю что порвется быстро :roll:
#3 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2004 - 12:19
уверен, что не быстро, если ножиком не тыкать. Лучше всего - это поликарбонат, но есть минус - он не гнется.
#4 Алексей А
Алексей А
  • 116 сообщений
  • Интересы:модели, машины
Отправлено 09 Июнь 2004 - 21:50
Мы сшили тент из материала, который продается в магазине для туризма под названием "теза" (из него шъют байдарки), получилось вроде нормально (фото в альбоме).
Alex
#5 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2004 - 10:58
А есть какая то "лавсановая" плёнка, достаточно прочная, только не знаю, как она к морозу :(
#6 Yuriy
Yuriy
  • 18 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2004 - 09:13
Приветсвую всех
Сделал фотки своего Газика.
Кто хотел видеть как устроен быстроскладывающийся тент - милости прошу.
Так же можно увидеть быстроскладывающиеся надставки дверей.
Делал все это не я, но на вопросы могу ответить ;)
http://www.gaz69.ru/...x.php?cat=10123
#7 aleksandr
aleksandr
  • 43 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2004 - 10:50
большое спасибо. Сейчас еще дождусь от Venalich'a размерчиков, тебя дополнительно чего-нибудь спрошу (пока незнаю чего) :wink: , и буду свой тент переделывать...
ТАНКИ грязи не боятся!
#8 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2004 - 14:54
Так тебе с размерами, тады я не прав. Я эскиз набросал и усё ;) Хорошо, на неделе поеду с рулеткой всё замеряю :D
#9 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2004 - 14:57
Юрий, из фото не понял, у тебя средняя дуга безопасности стационарная? Т.е. при уборке тента остаётся?
#10 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2004 - 15:06
И ещё, непонятка, то ли "морду" удлиннил, то ли крылья подрезал ;) Колись!
#11 aleksandr
aleksandr
  • 43 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2004 - 15:17
да, я тоже так понял, что средняя дуга - стационарная. Мне ето как раз и не нужно.. Сэр Velalich :D , позвольте узнать, чи Вы промеряли каркас тента, чи не? :wink:
#12 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2004 - 15:21
Скорее "чи не" :lol: Вопросик то был по штифту. Дык я его и смотрел... Ща съезжу с рулеткой и померяю каркас весь. Кстати, на автоматическом центральной стойки нет совсем, как обеспечивается устойчивость конструкции - непонятки :(
#13 Yuriy
Yuriy
  • 18 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2004 - 15:35
Дуга стационарная. Но можно сделать и вытаскивающиеся стойки. Или сделать так, чтобы верхние перекладины могли раскрываться только до горизонтального состояни (ниже не прогибались) и поставить пружину для жесткости. Для этого надо чуть продолжить назад (например, уголком) первую от лобовика перекладину с каждой стороны. Таким образом, при раскладывании создастся жесткая конструкция.
Средние стойки служат исключительно для поддержания тента.
С морды срезаны родные крылья и приварены самодельные фасона Судебеккера ;)
По крайней мере, на них стоят поворотники как на ЗиС и на Студебеккере.
#14 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2004 - 16:40
Грозно смотрится аппарат ;)
#15 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2004 - 16:42
А задние?
#16 Yuriy
Yuriy
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2004 - 10:20
А задние?
Задние крылья тоже переварены. Делалось для того, чтобы при откидывании надставок они плотнее прилегали к дверям. В откинутом состоянии надставки закреплены резиновыми крепилками - такие я видел в старых Нивах для крепления домкрата под капотом
#17 Петр
Петр
  • 28 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2004 - 18:23
Мужики, как СОВСЕМ снять тент на ГАЗ-69А? Я пытался, но он в районе багажника приклепан к деревянной планке, которая намертво приделана к кузову. Может что не правильно? Заранее спасибо всем, кто хоть что-то посоветует.
#18 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2004 - 18:33
...намертво енто как :shock: насколько мне известно деревяха с железякой не сростаются, крепёж должон быть...ежели клёпку убрать дык не буду оригинален если скажу: " ...берём дРРРиЛ, сверло и высверливаем. "
#19 Петр
Петр
  • 28 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2004 - 18:45
Это понятно, но вопрос в том, предусмотрено ли конструкцией многоразовое снятие-установка?
#20 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2004 - 18:53
...ИМХО в этой машине конструкцией предусмотренно многоразовое снятие - установка всего что угодно, ГЫ:-)))
