Всё про Тент
Сообщений в теме: 390
#221 tourer
tourer
  • 71 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2009 - 14:59
А от чего на этом замечательном автомобиле стоит передний бампер, явно не самопал.
#222 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 18 Апрель 2009 - 02:22
Снаружи тент крепится таким же ремнём, который используется для связи дуг тента и увязывания тента в сложенном положении на задней полке, и гвоздями.
Внутри на дерево, а толстая прессованная бумага типа фибры.
Я буду делать так: вместо бумаги, которую не найти, на маленьких саморезах по месту закреплю деревянную рейку размером примерно 20х10, то есть чтобы она хорошо входила в отбортовку, а потом гвозди, как в оригинале.
Я сделал так:взял и подогнал брусок 30 на 40 под обортрвку сверху просверлил насквозь бруски и полку в трёх местах затем притянул это дело хромированными мебельными болтами с круглой шляпкой и к нему уже на сморезы через солдатский брючной ремень тент.
#223 Александр_66
Александр_66
  • 2 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 13:11
Уважаемые форумчане! Требуются выкройки тентов на автомобили ГАЗ-69 и ГАЗ-69А, плюс к ним чертежы (или нечто похожее) каркаса под тент. Тенты будут изготовлены такие же, как и на этих фотографиях:
http://www.gaz69.ru/...p...=0&pos=4226
http://www.gaz69.ru/...p...=0&pos=4803
И еще вопрос, из какого материала изготавливались родные тенты?
Зарание всем огромное спасибо!
привет всем!
я ставил уазовский каркас, подрезал его по месту. Уазовский тент также по месту подшивал, подрезал. Сзади пришлось вставить небольшие клинья, чтобы застегивался задний клапан. Получилось неплохо.
#224 lenpex
lenpex
  • 25 сообщений
  • Интересы:вещи , отрибутика СССР, и третий Райх
Отправлено 20 Апрель 2009 - 13:59
привет всем!
Полотнища тента должны изготавливаться из сдвоенной тентовой ткани или из брезентовой парусины арт.385ГОСТ5683-51... Прошивка всех швов должна производиться нитками №3 ГОСТ-6309-52 обыкновенной двухниточной строчкой с шагом стежка 3 мм.. нитки должны быть под цвет ткани тента..
Газ-69 56гв
#225 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 17:00
Опять открывается, но уже Гаврюша и крайслер :(
Если по номерам фоток, то опять гаврюша и какой-то Ford Bronco.
Взаимно, и Вам того же!!!
#226 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 22 Апрель 2009 - 09:44
Советую использовать алюминевый профиль
вопрос может не в тему...
Leo поиски самоскладного тента на Ашку пока не увенчались успехом? может есть какие-то намётки?
загорелся идеей самоскладного каркаса и тента.
#227 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2009 - 11:39
Как понять самоскладывающийся. это который складывается от кнопки?
#228 Leo
Leo
  • 55 сообщений
  • Интересы:старинные авто
Отправлено 22 Апрель 2009 - 12:22
Похоже, что это одна из легенд о ГАЗ-69, хотя в руководстве черным по белому написано о таком тенте, а также о чехле тента...
Сообщение отредактировал Leo: 22 Апрель 2009 - 12:23
#229 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2009 - 18:01
Опаньки сколько живу о таком и не слыхивал. у кого есть картинки с таким приколом делитесь
#230 Leo
Leo
  • 55 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2009 - 20:13
Ни фоток, ни картинок мне не попадалось, при чем в мануале имеется изображение, только, обычного тента, а в каталоге, и, в помине, ничего про быстроскладывающийся тент несказано... :huh: :(
Сообщение отредактировал Leo: 23 Апрель 2009 - 20:15
#231 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 28 Апрель 2009 - 14:08
может покумекать - что-то и получится...
у кого какие соображения есть?
может фотки или схемы складных тентов от старинных иномарок... ведь у буржиеев есть же, вернее были машины с самоскладывающимся тентом?
может кто-то что-то встречал??
#232 Leo
Leo
  • 55 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2009 - 14:52
Проблема в том, что если тент быстроскладывающийся, то, кроме каркаса тента, крепление тента к рамке лобого стекла должно быть другое. Возможно, инструкции писались еще в процессе разработки такого тента, а в результате - быстроскладывающийся тент так и не пошел в производство.
Сообщение отредактировал Leo: 28 Апрель 2009 - 14:58
#233 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
Отправлено 14 Май 2009 - 19:43
Совсем недавно стал владельцем ГАЗ-69А. Всвязи с этим пояилось много вопросов. Если кто подскажет- буду благодарен.
Непонятно, за что цепляется тент сзади над откидным бортом, на моем ГАЗе там все срезано. Насколько я понял, должна быть еще крышка багажника. Так вот петли для тента на ней или нет? Посмотреть бы на это на фото или вживую.
Была та-же история сзади приваривал 20 уголок, по бокам деревянные бруски,петли те что над крышкой багажника через отверстия просверленные в уголке предварительно выгнутые из подходящего диаметра проволоки,вставляются и аккуратно обвариваются - всё!
#234 Пианист
Пианист
  • 24 сообщений
Отправлено 27 Май 2009 - 16:46
Вчера сложил тент на своей ашке и целый день гонял на кабриолете с девками. А когда пришло время возвращать всё обратно, ждал меня сюрьприз: крыша не дотягивается до лобового стекла 5-10 см, нужно дюже сильно тянуть. Может есть какой-нибудь способ, типа натягивания шнуром и.т.п.? Подскажите, кто как натягивал. Под брезентом у меня такой же тент и кожи старого дермантина, получается двойной он. Дермантин правда стал походить уже на пластмассу. :rolleyes:
#235 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 27 Май 2009 - 18:32
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 11:40
#236 Лexa
Лexa
  • 46 сообщений
Отправлено 27 Май 2009 - 19:17
сам думаю над самоскладывающимся тентом и вот что нашел статья про ЗиЛ-111Д http://www.automuseu...tory/zil111.php и собственно там схема каркаса тента Изображение, а вот на "Чайке" внутри как выглядит вживую Изображение
Сообщение отредактировал Лexa: 27 Май 2009 - 19:44
Саморез забитый молотком держиться лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
#237 Пианист
Пианист
  • 24 сообщений
Отправлено 28 Май 2009 - 17:13
Скорее всего, девки упирались ногами в каркас тента и деформировали его.
Поэтому способ их натягивания надо менять...
Так в том то и дело, что перед натягиванием девок, надо натянуть тент, а он, в свою очередь пытается натягивать мне мозги... ;)
#238 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 28 Май 2009 - 21:13
#239 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 29 Май 2009 - 13:29
а прикольно, можно покумекать...
#240 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 30 Май 2009 - 02:29
tent nado nagret na solnce- doljno pomoch
