Как правильно промерять раму? Подскажите!
Сообщений в теме: 5
#1 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 05 Июль 2004 - 14:59
Есть подозрение, что при пожаре повело раму. Предлагают за 500 р из деревни нормальную раму (слегка ржавую, ес-но) беру однозначно, а вот менять ли сразу, или погодить?
#2 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 06 Июль 2004 - 03:14
если рама сильно нагревалась, что даже возникли подозрения не повело ли ее, то менять надо однозначно, так как если не повело сразу, то поведет потом, металл то от огня прослабиться мог.
#3 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 06 Июль 2004 - 08:00
Понятно... :(
Салон выгорел за 6 минут :(, рама наверное грелась, вроде не обгоревшая, провода и шланги вне салона целы.
Но раму я всё же беру. Может даже две... Запас не тянет ;) И менять, видимо, буду.
Зато руль какой стильный! ;) Ни разу такого не видел... Пластик сгорел начисто, только каркас остался :)
#4 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 06 Июль 2004 - 10:54
Я бы погодил, замерил точки, если провода шланги подушки целы, то че ей железной будет, самая большая температура была сверху открытый огонь до нее не достал? А так смотри по ощущениям.
#5 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 06 Июль 2004 - 12:25
Вот именно, "замерил точки". Где, какие?
#6 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 09 Июль 2004 - 15:57
По моему чертежи рам были гдето на сайте.
В УАЗке диагонали проверяются по отверстиям просверленым сверху на раме над осью мостов, я думаю они ничего нового не придумывали, в конце концов возьми УАЗкину схему размеров посмотри где мереется найди одинаковые, и по образу и подобию пролазай с рулеткой свою раму.
Я думаю что сгоревший кузов не проблема скинуть, да и подушки поменять.
С уважением И.
Если ето тот ГАЗик что на фото то я думаю ничего там с рамой от пожара не стряслось.
