Огромный расход!
Сообщений в теме: 12
#1 Kr1z1S
Kr1z1S
  • 7 сообщений
  • Интересы:Газ-69 А !
Отправлено 18 Август 2007 - 12:33
Машина заводиться с полоборота, но расход очень большой (приблизительно 5 литров на ОДИН километр) карбюратор 124К его немного настраивали воможно намудили, подскажите как правильно настраивать...
#2 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 21 Август 2007 - 09:41
Винт качества заворачиваешь до упора, потом откручваешь на 2.5 оборота.
Винт количества откручиваешь(чтоб от лапки отошел), потом закручиваешь на 2,5 оборота. Если карб не забит и более менее чистый, то это приблизительно нормальная настройка. Тонкости читай в книжке
#3 ilya_78
ilya_78
  • 5 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 13:29
А ещё очень сильно зависит от настройки зажигания! Могу посоветовать как поколдовать. В примитиве выглядит так: отпускаеш распределитель, и на работающем двигале поворачиваеш по и против часовой стрелки. если обороты увеличиваются в каком нибудь секторе там и оставляеш. Если не ипоможет можеш повторить или искать др. причины.
#4 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 17:02
вмт и лампочка не спасут отца русской демократии?:) Почистил свой к 126н, выставил точно зажигание, работает как часы.
#5 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 17:41
Пять литров на один километр - это не расход бензина, а его утечка!
Приготовь хороший огнетушитель!
#6 ilya_78
ilya_78
  • 5 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 17:50
у меня было, что при выставленном по лампочке моменте зажигания, расход был литра на 2-3 на100км. больше чем "на слух".
#7 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 18:01
Можно и карб придушить - расход ещё меньше, едет ещё хуже :) У мну всё руки не доходят многоискровое зажигание прикрутить, из сало... пардон, кузова можно регулировать угол, удобно. Но уже нашел 417, но всё таки хочется родной покрутить :) Поставить обратно колхозы и в стандарте покататься :)
#8 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 19:00
Пхь! Родной мотор и так не едет, а после придушки вообще с места не сдвинется. :)
#9 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 19:26
А как он звучит! От звука балдею :) Да и намана оно ползает :)
#10 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 20:27
Ползает - да. Но не едет.
#11 САНЯ
САНЯ
  • 43 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 21:39
УСТАНОВИ SOLEX (Ваз2109), Я СЕБЕ ПОСТАВИЛ, РАСХОД ТАКОЙ КАК И К-129 ПОЧТИ, В РАБОТЕ ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ B)
#12 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 20:07
Жиклеры не менял? Как оно ехать стало, тенденция есть к улучшению?:)
#13 САНЯ
САНЯ
  • 43 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 20:55
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ СТОЯТ СТАНДАРТНЫЕ ЖИКЛЕРИ НА 1,5л МОТОР ВАЗ 2109 ? ПРОБОВАЛ СТАНДАРТНЫЕ ЖИКЛЕРИ СВЕРЛИТЬ С 0,95мм ДО 1,20мм ТОПЛИВНЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ С 1,25мм ДО 1,50мм . РАСПЫЛИТЕЛИ ПЕРЕГНУЛ В ОДНУ КАМЕРУ . НО КОГДА ПОСТАВИЛ НАЧАЛО ЖРАТЬ БЕНЗИН, ИЗ ГЛУШАКА ДЫМ ШЕЛ КАК ИЗ ТРАКТОРА ( ЧЕРНЫЙ) .В РАБОТЕ ОН МНЕ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ЗА К129 ,НЕ НАДА КРУТИТЬ,ПОДКРУЧЕВАТЬ , НИЧЕГО НЕ ПРОТЕКАЕТ . (ПРОСТИТЕ ЗА МОЙ РОССИЙСКИЙ(pragma)) B)
