Вопрос по установке УАЗовского моноблока (коробка-раздатка)
Сообщений в теме: 28
#1 Rost
Rost
  • 18 сообщений
  • Интересы:Gaz-69
Отправлено 02 Август 2004 - 09:57
Подскажите пожалуйста, кто ставил? Как крепить разделительную
плиту к раме, какой формы должны быть кронштейны? Мне кажется всю связку двигатель-коробка-раздатка (УАЗ) на ГАЗ-69 горизонтально установить нельзя, заднюю часть надо опускать ниже, т.к. родная рама у ГАЗ-69 изогнутая, то заднюю часть нужно опустить ниже, что нежелательно, хотелось-бы установить горизонтально...Может есть какие варианты??? Хочу ставить моноблок, хочется прямую передачу.
Подскажите пожалуйста!!! За ранее благодарен....
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 02 Август 2004 - 11:48
Кронштейны такой же формы как и передние кронштейны двигателя.
Некоторые умельцы делают эти кронштейны широкие чтобы поменять сцепление не снимая моноблок, а лишь сдвинув его немного назад по этим кронштейнам.
Наклон из-за чего не желателен? Из-за переднего кардана что ли?
#3 Rost
Rost
  • 18 сообщений
  • Интересы:Gaz-69
Отправлено 02 Август 2004 - 12:53
Мне кажется будут проблемы с рычагами переключения не только на раздатке но и на кпп в полу дырки новые вырезать,у кого есть фото по рычагам, и снизу, хотелось-бы взглянуть, просто машина все время ездит, хочу все переделки сделать за день... простой нежелателен,
и еще какой длинны необходимо сделать модифицированные карданы??? Наклон не желателен, так-как двигатель головкой(задней стороной) упрется в кузов. Да и для глаза как-то криво...не естественно...
#4 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 02 Август 2004 - 13:53
Естественное положение двигателя на раме с наклоном. Даже впускной коллектор сделан так, чтобы карбюратор при наклоненном двигателе стоял ровно.
Если до этого стоял родной двигатель, а ты ставишь Волжский или УАЗовский, то он в любом случае будет задевать за стенку кузова независимо от наклона.
Совет: в изготовлении карданов лучше не спешить.
#5 Yuriy
Yuriy
  • 18 сообщений
Отправлено 03 Август 2004 - 14:27
Один из способов:
Разделительная плита обрезается по углам. Снизу к ней подваривается уголок (я брал 75мм). Поперек рамы и снизу крепится швеллер (я брал 10-ку - 100мм). На швеллер через подушки крепится уголок с приваренной плитой.
Швеллер можно прикрепить к раме используя стремянки и пластины крепления рессор. По две стремянки и одной пластине с каждой стороны..
У меня стоит двигатель от ГАЗ-21. Не замечал чтобы он стоял наклонно.
По поводу моноблока. Я себе такой ставил. Побаловался, снял и поставил родную коробку. Что-то мне в нем не понравилось. Чисто субъективно.
Кардан на задний мост можно взять от обычного УАЗки (469). На передний мост надо варить. Точнее, резать и варить Можно и дома сделать, если есть сварка, болгарка и опыт работы.
Удачи в переделках!
#6 Rost
Rost
  • 18 сообщений
  • Интересы:Gaz-69
Отправлено 03 Август 2004 - 17:42
Извините, но немного непонятно, где обрезать плиту, какой стороной приварить уголок и как крепить швеллер к раме стремянками???
Пожалуйста по-подробней, а лучше с картинками... не судите, очень надо!!!
#7 Yuriy
Yuriy
  • 18 сообщений
Отправлено 04 Август 2004 - 06:49
Отрезаются "уши" стандартного крепления. Снизу, так чтобы при установке коробки коробка стала нормально, приваривается уголок.
Т.е. Верхний срез плиты должен быть параллелен уголку. Уголок и плита должны лежать в одной плоскости, чтобы коробка и раздатка плотно прилегали к ней. Фотографии есть, как только найду - дам ссылку.
#8 Rost
Rost
  • 18 сообщений
  • Интересы:Gaz-69
Отправлено 04 Август 2004 - 10:58
огромное спасибо, все понятно, жду ссылку
#9 Yuriy
Yuriy
  • 18 сообщений
Отправлено 05 Август 2004 - 06:55
http://www.gaz69.ru/...?album=38&pos=4
Фотографии в альбоме. Это процесс создания новой балки. После того, как она будет сварена, сверлим дырки в швеллере и в уголке и примеряем на живой машине с установленной коробко (без раздатки). Снимаем коробку. Собираем моноблок. Устанавливаем моноблок. Крепим к балке швеллер. После токго, как все закрепили, крепим стремянками швеллер к раме.
К сожалению, фотографий с установленным хозяйством нет. Размеров тоже нет - все делалось по месту.
А УАЗовскую коробку с раздаткой и балкой со швеллером я продал. Человке тоже хотел установить на ГАЗик это дело.
#10 Rost
Rost
  • 18 сообщений
  • Интересы:Gaz-69
Отправлено 05 Август 2004 - 09:08
Юрий! Спасибо Вам огромное, Ваш метод установки моноблока на ГАЗ-69 самый приемлемый. Буду делать как у Вас!
#11 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 05 Август 2004 - 09:57
Админу, в опыт! :!:
#12 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 05 Август 2004 - 11:42
А я не переделывал стандартную пластину крепления моноблока. Просто одновременно с заменой ДВС на ЗМЗ переварил кронштейны под двигатель и моноблок. Правда наклон у движка есть, но не большой, была проблема с передним карданом, но рессоры просели и все Ок, а потом я поставил газелевские серьги и мост слегка повернулся, и сейчас все клево. Единственное, пришлось вырезать под пластину отверстия в полу водителя и пасажира и новые под рычаги (но это в любом случае).
#13 Yuriy
Yuriy
  • 18 сообщений
Отправлено 05 Август 2004 - 11:53
Да и мне не хотелось искать особых проблем. Но дело было в отсутствии сварки и электричества - все делал под окнами дома.
И кузов тоже не хотелось портить. А под рычаги дырки вырезал уже в кожухах. Их можно (если вдруг переделываешь обратно) легко заменить, что я и сделал. Единственное, что для того чтобы УАЗовский моноблок встал нормально надо отвинтить поперечину маленькую на которой держатся крышки прикрывающие все агрегаты. Но там всего четыре болта "на 12".
#14 Rost
Rost
  • 18 сообщений
  • Интересы:Gaz-69
Отправлено 21 Август 2004 - 11:51
...Перечитав все рекомендации членов клуба я сделал как писал Yuriy.
Времени у меня ушло 3 дня....Мне не удалось закрепить швеллер серьгами (прикрутил болтами к раме и обварил все, что можно).
Задний кардан подошел от УАЗ-469, передний обрезал (длина в сжатом состоянии с фланцами получилась 500 мм). Теперь о своих впечатлениях: 4-х ступенчатая коробка просто супер, теперь мне мощности двигателя УАЗ вполне хватает.Разгон стал более динамичным, легче стало подобрать необходимую передачу для движения.Пониженная-первая получилась более тяговитая чем с родными агрегатами. А еще плюс - прямая передача!!! Экономия топлива, если не говорить о спорте , это не маловажно!Теперь недостатки замеченные мной- очень неудобно прикручивать передний кардан к раздатке, мешает крепление к швеллеру, и второе это штатные уазовские подушки очень жесткие, надо искать что-нибудь помягче! Двигатель с коробкой-раздаткой жестко сидит на раме,
надо помягче, а то вибрация неприятная на больших оборотах...
Спасибо всем огромное за советы и за внимание!!!
#15 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 23 Август 2004 - 15:11
... и второе это штатные уазовские подушки очень жесткие, надо искать что-нибудь помягче! Двигатель с коробкой-раздаткой жестко сидит на раме,
Скорее всего вибрация от дисбаланса обрезанного кардана :wink:
#16 Pasha
Pasha
  • 62 сообщений
  • Интересы:поиск
Отправлено 31 Август 2004 - 10:10
У меня вот так стоит смотри альбом!!!:)))
Гражданский я вариант ГАЗа-69. С уважением ГАЗ м-72.
#17 Uhin
Uhin
  • 7 сообщений
  • Интересы:avto
Отправлено 16 Ноябрь 2004 - 16:31
Народ! Поставил на ГАЗ-69 двигатель ЗМЗ 406, все остальное пока родное, что менять, что не менять (коробка, раздатка, мосты, карданы)?, родная раздатка к коробке УАЗ видимо совсем не подходит? или можно переделать
#18 Cергей(Белая Церковь)
  • 36 сообщений
  • Интересы:сейчас ГАЗ 69
Отправлено 17 Ноябрь 2004 - 16:57
О, двое нас с 406-ми. И тоже у меня стоит родная КПП и РК. И тоже сейчас зреет мысль по поводу установки моноблока с УАЗа, поскольку 16-ти клапанники нормально тянут в более узком диапазоне оборотов коленвала, да и отсутствие прямой в раздатке заставляет крутить под 4000 об. уже при 80 км/ч (что вылазит на расходе топлива).
И если вопрос установки моноблока на раму , подбор карданов более-менее понятен , то основная ,для меня ,проблема-это совмещение своего картера сцепления и УАЗкиной КПП. Дело в том ,что при совпадающих верхних "ушах" и центровочном отверстии, нижние "уши" у УАЗа находятся сантиметров на 8 выше чем у газели. Первое что приходит на ум-переходная пластина, но как 8-10 мм толщины сей пластины отразятся на работе сцепления и переднего подшипника первичного вала КПП (того что в коленвале)-для меня загадка(да и центровка этой пластины видится как-то не четко).
По сему ,хотелось бы спросить у уважаемого общества: как подойти к решению данного вопроса(совмещения).,может даже кто-нибудь решал это в металле.
#19 Yuriy
Yuriy
  • 18 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2004 - 17:03
Насколько я знаю, на картере сцепления есть еще приливы под шпильки, которых нет. В этих приливах сверлятся отверстия и нарезается резьба. Приливы как раз должны подойти под уши УАЗкиной коробки
#20 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2004 - 17:37
Я вот в очередной раз читаю и ни фига не пойму. Накой Х.. ставить родную раздатку при наличии хорошего движка? Ведь прямой передачи не будет. И соответственно ни скорости ни кайфа, да не х...я в целом. Мужики!!! не мучайте ни машинку ни меня (нет ну может я совсем отупел или может условия эксплуатации жуткие), не занимайтесь дибилизмом, ставте моноблок УАЗ "ни пыли ни шума". И в грязь и по асфальту (да притом двигло 406!!!).
