Нужна документация на ДВС ZUK он же НИСА
Сообщений в теме: 7
#1 Wert395
Wert395
  • 17 сообщений
Отправлено 27 Март 2009 - 13:08
У меня два двс ZUK, очень нужна документация. И если кто доробатывал эти двс то желательно что именно?
Так же нужно знать от чего можно поставить на этот двс помпу.
С каких доноров можно поставить на этот двс запчасти
Сообщение отредактировал Wert395: 28 Март 2009 - 04:50
Весь мир с высоты дорожного просвета
#2 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 27 Март 2009 - 13:37
Написал Вам много гадостей. Потом плюнул и стер все что написал... Но уважать чужое время все-таки Вам посоветую...
http://www.gaz69.ru/...?showtopic=3516
#3 Wert395
Wert395
  • 17 сообщений
Отправлено 28 Март 2009 - 04:47
Так парни за критику спасибо <_< но про ту ссылку я и без вас знал, НО там мало инфы надо по больше, мне надо с каких доноров можно запчсти ставить и че подходит. Потому как здесь на Дальнем Востоке на эти агрегаты запчасти достать проблематично
Сообщение отредактировал Wert395: 28 Март 2009 - 04:54
#4 Федот68
Отправлено 28 Март 2009 - 10:39
Пишу как всегда " по памяти" потому - если ногами, то несильно!.
Про поршня , шатуны, коленвал,, вкладыши, помпу, маслонасос - понятно. Этовсё ( с оговорками) - как у М20.
Т. е и от "52" и от "130" и от "412"  кое-что канает.
С ГБЦ - сложнее. Клапана ( если память не изменяет ) от какого-то из " космичей". Коромысла - вроде ВолгоУазины подходят.
#5 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 28 Март 2009 - 11:21
у вас на дальнем востоке,проще японоагрегаты ставить,ИМХО
#6 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 28 Март 2009 - 11:32
Дабвлю немного. Карбюраторы стандартные советские К-22/129/131 если коллектор под однокамерный карб и К-126/151 если под двухкамерный. Распределитель зажигания от М20. Штанги толкателей в свое время ни от чего подобрать не удалось.
#7 Wert395
Wert395
  • 17 сообщений
Отправлено 29 Март 2009 - 06:58
у нас на ДВ чтобы поставить какой нибудь агрегат на автомобиль надо иметь связи с гайцами, я вон на свой жигуль поставил подъемники от "КАМРИ" так гайцы мне на тех.осмотре весь мозг через х@ высосали :( , щас в итоге покупаю тех.осмотр :blink: . А если начну на газик ставить двс то надо стоко бабоки времени :( . Зато если пригоняешь япошку под документы то пожалуста не каких проблем гайцы еще и помогают с оформлением
#8 Wert395
Wert395
  • 17 сообщений
Отправлено 29 Март 2009 - 07:00
Спасибо за подсказку теперь есть отчего плесать будем искать :ph34r:
