german 2 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2007 Здравствуйте уважаемые Газоводы! Помогите выбрать диски и резину! У меня ГАЗ 69 А 1959 года рождения, мосты родные перепресованные, коробка родная,двигло от 21 волги, по болотам кататься не собираюсь ,но грязь люблю. Резину смотрел BFG 265 /75 /16 и Кировскую 245/70/16 по деньгам разница существенная но и внешне тоже. Но полазив по форуму теперь диски боюсь брать , посоветуйте что бы не цепляли и смотрелись не Плохо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flyingv 1 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2007 Здравствуйте уважаемые Газоводы! Помогите выбрать диски и резину! У меня ГАЗ 69 А 1959 года рождения, мосты родные перепресованные, коробка родная,двигло от 21 волги, по болотам кататься не собираюсь ,но грязь люблю. Резину смотрел BFG 265 /75 r16 и Кировскую 245/70 r16 по деньгам разница существенная но и внешне тоже. Но полазив по форуму теперь диски боюсь брать , посоветуйте что бы не цепляли и смотрелись не Плохо! 245/75 r16 должны вообще без проблем встать, практически такого размера у меня стояли колеса, про 265/75 надо просчитать и мерить, методика описывалась и на этом форуме, расчет сжатия, вылета и т.п Отталкивайся от вылета родных дисков и ширины родной резины, дальше не сложно прикинуть вылет нового диска. Уазкин пятак по диаметру колеса будет как и 265/75 r16 Но ты пошире хочешь, надо постараться в арках утопить колесо. А, вообщее, ставь 33ие, и по деньгам самой резины не большая разница Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
german 2 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2007 245/75 r16 должны вообще без проблем встать, практически такого размера у меня стояли колеса, про 265/75 надо просчитать и мерить, методика описывалась и на этом форуме, расчет сжатия, вылета и т.п Отталкивайся от вылета родных дисков и ширины родной резины, дальше не сложно прикинуть вылет нового диска. Уазкин пятак по диаметру колеса будет как и 265/75 r16 Но ты пошире хочешь, надо постараться в арках утопить колесо. А, вообщее, ставь 33ие, и по деньгам самой резины не большая разница Слушай а у тебя на фотке какие стоят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 566 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2007 а такие диски подойдут на 69? стояли на А6. отдают за треху? 7.0jx16 ET45.0 5*112x57.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinzon 37 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2007 а такие диски подойдут на 69? стояли на А6. отдают за треху? 7.0jx16 ET45.0 5*112x57.0 Расшивровка данного диска 7.0jx16 ET45.0 5*112x57.0 : 7.0j - ширина обода диска, в данном случае 7 дюймов. 16 - радиус диска в дюймах ЕТ45.0 - вылет диска в мм. Если "+" или без него, то положительный, т.е. колесо утопленно внутрь арки, если "-", то отрицательный, т.е. колесо торчит наружу. В данном случае +45мм 5 - количество крепежных отверстий 112 - диаметр посадочного отверстия (центрального) 57.0 - расстояние между крепежными отверстиями (мм) Тебе такие диски на ГАЗик не нужны! Они по моему и не подойдут. Не помню, но по моему расстояние межну крепежными отверстиями у ГАЗ/УАЗ чуть другое. Если не напрягает цена и вес, купи лучше новые железяки от УАЗ-3160 (R16) - встают, как родные. Они в Москве в среднем по 800-1000 рэ за штуку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 566 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2007 Расшивровка данного диска 7.0jx16 ET45.0 5*112x57.0 :7.0j - ширина обода диска, в данном случае 7 дюймов. 16 - радиус диска в дюймах ЕТ45.0 - вылет диска в мм. Если "+" или без него, то положительный, т.е. колесо утопленно внутрь арки, если "-", то отрицательный, т.е. колесо торчит наружу. В данном случае +45мм 5 - количество крепежных отверстий 112 - диаметр посадочного отверстия (центрального) 57.0 - расстояние между крепежными отверстиями (мм) Тебе такие диски на ГАЗик не нужны! Они по моему и не подойдут. Не помню, но по моему расстояние межну крепежными отверстиями у ГАЗ/УАЗ чуть другое. Если не напрягает цена и вес, купи лучше новые железяки от УАЗ-3160 (R16) - встают, как родные. Они в Москве в среднем по 800-1000 рэ за штуку. ясно,спасибо. цена не напрягает,вес напрягает. не тяжелы колесья с нормальной резиной будут для родных мостов правда перепресованных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 946 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2007 Расшивровка данного диска 7.0jx16 ET45.0 5*112x57.0 :7.0j - ширина обода диска, в данном случае 7 дюймов. 16 - радиус диска в дюймах ЕТ45.0 - вылет диска в мм. Если "+" или без него, то положительный, т.е. колесо утопленно внутрь арки, если "-", то отрицательный, т.е. колесо торчит наружу. В данном случае +45мм 5 - количество крепежных отверстий 112 - диаметр посадочного отверстия (центрального) 57.0 - расстояние между крепежными отверстиями (мм) Тебе такие диски на ГАЗик не нужны! Они по моему и не подойдут. Не помню, но по моему расстояние межну крепежными отверстиями у ГАЗ/УАЗ чуть другое. Если не напрягает цена и вес, купи лучше новые железяки от УАЗ-3160 (R16) - встают, как родные. Они в Москве в среднем по 800-1000 рэ за штуку. Всё так...кроме!!! 112 - разболтовка, т.е. расстояние между болтами 57.0 - диаметр ступичного отверстия и ещё...браты запомните раз и навсегда параметры диска на ГАЗ69 и УАЗ 5Х139.7...ступица пойдёт 108...вылет можно от нуля и в минус!...если вы ессно отлифтовались З.Ы. Диски о которых шла речь ну никак не катют на ГАЗон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 566 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2007 Всё так...кроме!!!112 - разболтовка, т.е. расстояние между болтами 57.0 - диаметр ступичного отверстия и ещё...браты запомните раз и навсегда параметры диска на ГАЗ69 и УАЗ 5Х139.7...ступица пойдёт 108...вылет можно от нуля и в минус!...если вы ессно отлифтовались З.Ы. Диски о которых шла речь ну никак не катют на ГАЗон А если не отлифтовались? и как по весу на родные мосты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 946 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2007 А если не отлифтовались? и как по весу на родные мосты? ...извини не понЯл немного...если не отлифтовались что?...и что по весу на родные мосты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 566 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2007 ...извини не понЯл немного...если не отлифтовались что?...и что по весу на родные мосты 5Х139.7...ступица пойдёт 108...вылет можно от нуля и в минус!...если вы ессно отлифтовались . вот. про мосты хотел узнать если на родные мосты ставить нормальные диски и резину (тяжелее оригинала) то как? справятся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 946 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2007 5Х139.7...ступица пойдёт 108...вылет можно от нуля и в минус!...если вы ессно отлифтовались .вот. про мосты хотел узнать если на родные мосты ставить нормальные диски и резину (тяжелее оригинала) то как? справятся? просто если лезть сильно в минус не лифтанувшись, то можно повредить колёсья об крыло...на родные мосты, да и на вояки тож, при условии родного двига думаю больше 33" ставить не следует...в противном случае есть варианты...но не много...всё ИМХО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 566 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2007 у меня мосты перепресованы и двиг 451м. потянет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 946 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2007 у меня мосты перепресованы и двиг 451м. потянет? ...ну ёмаёчо потянет-то???...молчишь как рыба об лёд судя по всему, основываясь на немногочисленных откровениях, то потя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinzon 37 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2007 ...про мосты хотел узнать если на родные мосты ставить нормальные диски и резину (тяжелее оригинала) то как? справятся? В любом случае чем легче колесо, тем легче неподресоренная масса, а это соответственно всегда лучше. По поводу вылета - все зависит от конструкции ступицы. Если не ошибаюсь, их три варианта. Для наших мостов и им подобных всегда лучше, когда сумарная нагрузка колеса идет по центру ступицы в вертикальной плоскости, если смотреть вдоль оси машины (т.е. между подшипников). Надеюсь понятно объяснил. Слишком большой положительный или отрецательный вылет при сильно больших колесах грозит более быстрому выходу из строя ступичных подшипников. По этому колеса более 35 дюймов так и зовут - "убивцы ступиц". Для УАЗкиных и наших мостов впринципе безболезненно идут полеса до 33-х дюймов включительно. По поводу справятся или нет - это как ездить будешь. По крайней мере у меня колеса DUNLOP 235/85R16 на дисках от УАЗ-3160 весят легче, чем родные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 566 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2007 Все ясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flyingv 1 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2007 Слушай а у тебя на фотке какие стоят? На фото гудрич мудовый 33 на 12.5 на дисках крамз лидер, вылет -40. Но там мосты ещё колхозные, видно что колеса немного не влазят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
german 2 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2007 На фото гудрич мудовый 33 на 12.5 на дисках крамз лидер, вылет -40. Но там мосты ещё колхозные, видно что колеса немного не влазят спасибо! Диски 15 или 16, и 33 на 12,5 это в нормальных размерахсколько 285/75 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 1 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2007 На фото гудрич мудовый 33 на 12.5 на дисках крамз лидер, вылет -40. Но там мосты ещё колхозные, видно что колеса немного не влазят Что незабываемые разве колеса на фото?? поясните?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
german 2 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2007 Что незабываемые разве колеса на фото?? поясните?? ты про свои или про его? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinzon 37 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2007 Что незабываемые разве колеса на фото?? поясните?? Смотря для чего... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 1 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2007 ты про свои или про его? про его..? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flyingv 1 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2007 2German В метровых размерах это около 315/75 r15, ибо реальный размер гудрича несколько меньше 33ех дюймов. И, имхо, 15ые диски с минус 40 вылетом встанут на родные мосты. Вес колеса в сборе меньше, чем стоявшие до этого 235/75 пилигримы на штампованном диске Что незабываемые разве колеса на фото?? поясните?? Э... Почему, отличные колеса Я про своё фото имел ввиду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 566 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2007 ГАЗ-69, мосты родные, установил : БФГудрич 245/75-16 , диски от УАЗ 3160. Проверил на выходные в лесу - ничего нигде не цепляет. скинь ка фотку поглядеть как смотрится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 1 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2007 скинь ка фотку поглядеть как смотрится ок теперь ясно) я думал мудовая- типа хреновая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
german 2 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2007 упс, виноват, конечно сделаю. Спасибо что пнул. мне тоже интересно,скинь и мне! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
