BAITANA 1 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2009 Привет всем. Попытался изучить вопрос возможного приобретения какой-либо из озвученых в теме КПП. Все оказалось совсем даже не сложным и вполне доступным по цене и срокам. Столкнулся с единственной проблемой, а именно с множеством их модификаций под различные типы и виды двигателей в том числе и дизельные. В Китае на таких авто ездит полиция, агрегатируются они различными двигателями в том числе и нашим подобием от ГАЗ-21, естественно и обилие коробок отсюда. Приобрести хочу именно под двигатель ГАЗ-21, отдельно без раздатки. Оказалось что они идут в двух исполнениях корпусов - чугунном и аллюминиевым. Теперь делема что выбрать? И еще одна делема - ВИН авто или агрегатный номер коробки, без него в Китае магазин не сможет подобрать нужную. ВОПРОС ко всем обладателям таких КПП или подобных автомобилей - помогите с ВИНом или номером коробки, обычно как подсказали китайцы агрегатный номер выбит на бирке (табличке) на корпусе коробки, на старых моделях он может быть рельефно отлит или выбит прямо на корпусе. Интересуют данные и на 4-х и на 5-ти ступенчатые коробки. Буду признателен за помощь в этом вопросе. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikhadiesel 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2009 Привет всем. Попытался изучить вопрос возможного приобретения какой-либо из озвученых в теме КПП. Все оказалось совсем даже не сложным и вполне доступным по цене и срокам. Столкнулся с единственной проблемой, а именно с множеством их модификаций под различные типы и виды двигателей в том числе и дизельные. В Китае на таких авто ездит полиция, агрегатируются они различными двигателями в том числе и нашим подобием от ГАЗ-21, естественно и обилие коробок отсюда. Приобрести хочу именно под двигатель ГАЗ-21, отдельно без раздатки. Оказалось что они идут в двух исполнениях корпусов - чугунном и аллюминиевым. Теперь делема что выбрать? И еще одна делема - ВИН авто или агрегатный номер коробки, без него в Китае магазин не сможет подобрать нужную.ВОПРОС ко всем обладателям таких КПП или подобных автомобилей - помогите с ВИНом или номером коробки, обычно как подсказали китайцы агрегатный номер выбит на бирке (табличке) на корпусе коробки, на старых моделях он может быть рельефно отлит или выбит прямо на корпусе. Интересуют данные и на 4-х и на 5-ти ступенчатые коробки. Буду признателен за помощь в этом вопросе. Спасибо. Видел я один такой китайский аналог, у нас в Сысерти ездит, называется по документам БИДЖИНГ ВОРИЕР, если память не изменяет, года 1990, конструктивно всё как на уазке, только передний мост на другую сторону перечулкован, короба 4-х ступая раздельная, далее пром вал и РК копия ГАЗ 69. Сама по себе идея китайской коробки. новой и точно агригатирующейся с нашим двиглом прикольная. Озадачился, как увижу хозю документы попрошу посмотреть, вин будет -отпишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rasha 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2009 Видел я один такой китайский аналог, у нас в Сысерти ездит, называется по документам БИДЖИНГ ВОРИЕР, если память не изменяет, года 1990, конструктивно всё как на уазке, только передний мост на другую сторону перечулкован, короба 4-х ступая раздельная, далее пром вал и РК копия ГАЗ 69. Сама по себе идея китайской коробки. новой и точно агригатирующейся с нашим двиглом прикольная. Озадачился, как увижу хозю документы попрошу посмотреть, вин будет -отпишу. Видел я такого милицейского китайца в аэропорту Душанбе. Очень даже приличная машинка с жестким верхом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foks44 50 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2009 Буду признателен за помощь в этом вопросе. Спасибо. У меня 4-х ступка китайская стоит. Привозили новую но без бирки. Могли оторвать при перевозке. На самой коробе вроде нет ничего, завтра еще раз гляну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swat 112 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2009 А вот если озадачицо и найти 5 ст на М20... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foks44 50 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2009 Привет всем. Попытался изучить вопрос возможного приобретения какой-либо из озвученых в теме КПП. Все оказалось совсем даже не сложным и вполне доступным по цене и срокам. Столкнулся с единственной проблемой, а именно с множеством их модификаций под различные типы и виды двигателей в том числе и дизельные. В Китае на таких авто ездит полиция, агрегатируются они различными двигателями в том числе и нашим подобием от ГАЗ-21, естественно и обилие коробок отсюда. Приобрести хочу именно под двигатель ГАЗ-21, отдельно без раздатки. Оказалось что они идут в двух исполнениях корпусов - чугунном и аллюминиевым. Теперь делема что выбрать? И еще одна делема - ВИН авто или агрегатный номер коробки, без него в Китае магазин не сможет подобрать нужную.ВОПРОС ко всем обладателям таких КПП или подобных автомобилей - помогите с ВИНом или номером коробки, обычно как подсказали китайцы агрегатный номер выбит на бирке (табличке) на корпусе коробки, на старых моделях он может быть рельефно отлит или выбит прямо на корпусе. Интересуют данные и на 4-х и на 5-ти ступенчатые коробки. Буду признателен за помощь в этом вопросе. Спасибо. Посмотрел. Корпус чугун. Слева по ходу есть на боку рельефная отливка -- 7Е , тока это если сверху на кпп смотреть. На крышке посмотреть не смог--полик не снимал. Еще есть отливка -- половинка солнца с лучами-- но это скорей эмблемка завода. Вроде все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BAITANA 1 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2009 (изменено) Спасибо всем за помощь. Коробку уже купили, 4-х ступку, по фотографиям из нашего форума, рискнули без ВИНа, хотя китайцы отговаривали, предупредив, что не возьмут обратно. Можно подумать кто-то попрет ее из Москвы обратно. Хотелось бы конечно 5-ти ступку, но без ВИНа или агрегатного номера даже разговаривать не хотят. Когда будет больше информации, тогда и попробуем ее найти. Досталась можно сказать почти даром за 200$,новая, друзья дальнобойщики из Казахстана помогли. Теперь жду когда придет к ним в Казахстан сборным контейнером по железке (так таможня в разы меньше). Потом в Москву, с теми же дальнобойщиками, в общем к середине лета думаю дождусь. Как придет поделюсь впечатлениями и сумарной стоимостью доставки. Изменено 7 июня 2009 пользователем BAITANA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexx733 4 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2009 А как заказывали? через инет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BAITANA 1 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2009 (изменено) А как заказывали?через инет? Да нет, говорю же друзья дальнобои из Казахстана работают с Китаем (таскают всякую всячину), их то и озадачил на поиски, вроде как получилось. Изначально китайцы просили все 500$, в итоге сошлись на 200$(ее себестоимость), Но взамен попросили о какой то услуге, на том и сошлись. Не зря народная мудрость говорит: "не имей сто рублей, а имей сто друзей", проверено не однократно на практике. Коллеги ГАЗонщики из Алма-аты, Вам и карты в руки по поставкам коробок под заказ. Изменено 8 июня 2009 пользователем BAITANA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexx733 4 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2009 Да нет, говорю же друзья дальнобои из Казахстана работают с Китаем (таскают всякую всячину), их то и озадачил на поиски, вроде как получилось. Изначально китайцы просили все 500$, в итоге сошлись на 200$(ее себестоимость), Но взамен попросили о какой то услуге, на том и сошлись. Не зря народная мудрость говорит: "не имей сто рублей, а имей сто друзей", проверено не однократно на практике. Коллеги ГАЗонщики из Алма-аты, Вам и карты в руки по поставкам коробок под заказ. Вот мне б таких друзей)) Ждём новостей из Алма-аты... Отпишитесь как придёт коробка.. желательно с фотоотчётом)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthyr 6 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2009 А что еще вероятно может подойти от данного китайского аналога. Карбы - дисовые тормоза и т.п.? Интересуют карбы на 21 движок , как то все эти эпопеи с солексами не внушают оптимизма, а тут возможно вполне адаптированные и соответсвующие карбы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 305 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2009 А что еще вероятно может подойти от данного китайского аналога. Карбы - дисовые тормоза и т.п.? Интересуют карбы на 21 движок , как то все эти эпопеи с солексами не внушают оптимизма, а тут возможно вполне адаптированные и соответсвующие карбы. В одной из серий "Убойной силы ( когдагерои Федорцова и Хабенского в Америку летают) таж проблема обозначена. К-131 - спасёт отца демократии. И никакой пляски с " солексоОзонами" не надь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smirnofff 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2009 Видел я один такой китайский аналог, у нас в Сысерти ездит, называется по документам БИДЖИНГ ВОРИЕР, если память не изменяет, года 1990, конструктивно всё как на уазке, только передний мост на другую сторону перечулкован, короба 4-х ступая раздельная, далее пром вал и РК копия ГАЗ 69. Сама по себе идея китайской коробки. новой и точно агригатирующейся с нашим двиглом прикольная. Озадачился, как увижу хозю документы попрошу посмотреть, вин будет -отпишу. А как пишется название этого виикла по английски (для более детального изучения в сети)??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iliyar 89 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2009 Алмата чудесный город )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sarbo 0 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2009 а я уже прикупил данную коробку в маньчжурии. и установил. работает чудесно. 4 передачи вперед. вот только 4 китайская не слишком отличается по передаточному числу от 3ей советской. так что выйгрыша в скорости не получаем практически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 305 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2009 а я уже прикупил данную коробку в маньчжурии.и установил. работает чудесно. 4 передачи вперед. вот только 4 китайская не слишком отличается по передаточному числу от 3ей советской. так что выйгрыша в скорости не получаем практически. Типа - прямая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 158 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2009 (изменено) а выйгрыша в скорости не получаем практически. Ясный перец,здесь четвертая тоже прямая, как в родне третья. Изменено 31 июля 2009 пользователем ХАБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthyr 6 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2009 А как себя коробка ведет по сравнению с трехступкой - шум , двойной выжим и т.п.. По городу стало легче водить? Она вобще синхронизированная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foks44 50 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2009 А что еще вероятно может подойти от данного китайского аналога. Карбы - дисовые тормоза и т.п.? Интересуют карбы на 21 движок , как то все эти эпопеи с солексами не внушают оптимизма, а тут возможно вполне адаптированные и соответсвующие карбы. Карбы у китайцев двухкамерные, подходят на уазовский двухдырый коллектор. Корефан покупал на свой 69-й. Тянет лучше , но жрет больше чем к-126 уазкин. Снял. Хотя можно попробовать порегулировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sarbo 0 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2009 А как себя коробка ведет по сравнению с трехступкой - шум , двойной выжим и т.п.. По городу стало легче водить? Она вобще синхронизированная? шумит в разы меньше родной. переключение как на иномарке одним пальцем. без каких либо призвуков и тупняков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beowulf 0 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2009 (изменено) шумит в разы меньше родной. переключение как на иномарке одним пальцем. без каких либо призвуков и тупняков. Да где её добыть-то!?!? Может в интернет-магазинах где есть?! И как название у ней полное??? Изменено 20 августа 2009 пользователем beowulf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
weskraft 1 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2009 Отправлял запросы многим........ Вот что ответили Стоимость 3-х ступенчатой коробки передач - 153 доллара, 4-х ступенчатая - 270 долларов С уважением, SY Soueast Co., Ltd. Татьяна. Контакты: Тел./Факс: +86-24-22938521 Сотовый: +86-15524154347 E-mail: soueast@mail.ru http://chinaparts.web-box.ru/ ICQ: 560-128-953 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swat 112 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2009 а 5-и ступка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foks44 50 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 шумит в разы меньше родной. переключение как на иномарке одним пальцем. без каких либо призвуков и тупняков. Менял недавно в своей 4-х ступой коробке подшипники(китайские гав..о) . В результате разбора выяснил что в кпп все передачи синхронизированы. Шестерни сделаны вроде на совесть. Внутренний подшипник первичного вала с сепаратором, при разборе кпп не разваливается. Соответственно и собирается легко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
