"ОТАД"(дисковые тормоза для военмостов)
Сообщений в теме: 29
#1 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 22 Май 2009 - 18:17
Скажите,кто пользуется с этим комплектом? есть проблема,пишу к ним а они отмалчиваются,один раз репу почесали и пропали...а проблема никак не решается((((( :( :(
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#2 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 22 Май 2009 - 21:11
кто может измерить длинну чулков перед.военмоста!!! очень надо! у меня вышло так:короткий чулок = ~21см,а длинный = ~68,7см
спасибо за ранее!!!!!
Сообщение отредактировал v021ar21rus: 22 Май 2009 - 21:11
#3 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 22 Май 2009 - 22:28
вынос диска ещё более увеличится и подшипники станут не просто расходником...
#4 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 22 Май 2009 - 22:47
уважаемый,Гайкин!!! вот мне щас на эти подшипники глубоко начихать! у меня на данный момент др. проблема!!!! нужно знать какую длину имеют чулки моста,ну оооочень надо!!!!!у тебя ж,по-моему,АРО?
а вылет ........да,ты прав,он большой стал!!! военмост+ОТАД+колхозступица+диск с ЕТ-38!!!!
Сообщение отредактировал v021ar21rus: 22 Май 2009 - 22:49
#5 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 23 Май 2009 - 09:58
вот эти размеры!!!! ну ооочень надо!!!!
весь инет обыскал,ну не могу найти тех.размеры.....:((((
Сообщение отредактировал v021ar21rus: 23 Май 2009 - 09:59
#6 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 23 Май 2009 - 11:27
что никто не юзает вонмосты? :o ,аль принципиально молчим? :(
#7 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 23 Май 2009 - 13:22
беру слова обратно!!!!!! диалог наладили,решаем сообща проблему,ну пока ни как((((
#8 Трактор
Трактор
  • 4 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 23 Май 2009 - 13:28
А-В 207 мм
В-С 687 мм
А-В-С 896 мм
между чулками прокладки нет,герметик
#9 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 23 Май 2009 - 13:36
А-В 207 мм
В-С 687 мм
А-В-С 896 мм
ну примерно одинаково получилось!!!
а проблема вот такая,слевой стороны колеса по одной линии стоят!!! а вот с правой стороны переднее колесо по отношению к задней торчит на ружу!
померил колею разница на 2 см!!!!! и правое колесо перед.где то на эти же 2 см и торчит(((
#10 mikhadiesel
mikhadiesel
  • 26 сообщений
Отправлено 24 Май 2009 - 11:30
У меня ща военники стоят, на счёт дисковых думал, про такую проблему не знал. Если чё померять можно. а откуда до куда мерить?
Не ту страну назвали гандуросам!!!
#11 mikhadiesel
mikhadiesel
  • 26 сообщений
Отправлено 24 Май 2009 - 11:35
А может у тебя когда военники ставили с одной стороны опорную переделали (или чулок укоротили), с другой оставили. там разница между уазовскими посадочныи и газоновскими в 2 см.м. по ширине. С другой стороны рессоры то на месте, ну ушёл редуктр в сторону после обрезки и х. с ним. Адаптеры - переходники по дисковые по идее одинаковые, потом опорная поверхность там фрезернутая м.м. 5-6 толщиной всего, ну ведь одинаковая. что справа что слева будет.
#12 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 24 Май 2009 - 11:37
Перечитай еще раз тему,что и где мерять на фотке видно.
v021ar21rus,может мосты криво стоят?На стремянках?
#13 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 24 Май 2009 - 16:08
да уже с ними устал! эт стремянки видеть не могу уже...... мосты врод одинаково(базу мерил от перед.колеса до заднего) - рулеткой все нормуль показывает!!
..вот ещё такой вопрос(потому что сказали могли до меня поменять не ту шаровую опору,так как раньше на них менты ездили),а как отличить ш/о военмоста от колхозмоста?
#14 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 24 Май 2009 - 16:11
если смотреть на рессоры то они на своих посадочных местах же на чулках стоят,и левая и правая рессора,но тем не менее прав.колесо выперает!!!!
#15 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 24 Май 2009 - 18:58
У меня кстати такая же история,сколько не бился не могу исправить что-б колеса были на одной линии, только у меня левое колесо по ходу движения выпирает,пробовал даже мост на стремянках сдвигать,результата никакого не достиг,на данный момент просто плюнул и занимаюсь второй машиной,потом время будет попробую еще раз померить и отрегулировать,появились сомнения что мост перечулковывали,и поставили одну половину с другой модели :blink:
2 газика это уже автопарк
#16 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 24 Май 2009 - 19:28
то же военмосты да?
#17 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 24 Май 2009 - 19:37
то же военмосты да?
Мосты колхозы,но проблема такая же
#18 Игорь495
Игорь495
  • 161 сообщений
  • Интересы:Ниссан Террано WD21, ГАЗ 69,клубные покатушки
    http://photofile.ru/users/shuravi/
Отправлено 25 Май 2009 - 10:38
хм...ну незнаю..незнаю...себе поставил...всё ровно стоит...единственная проблема,это надо подсчитать с каким плюсом брать диски,либо с нулевым вылетом,чтобы колёса остались в арках и не цепляли. а так в альбоме фотки есть,глянь,может помогут
Nissan Terrano WD21,1990г,TD27T,МКПП,5дв,LSD,бодик 6см
ГАЗ 69 1971г,2дв,УМЗ-4218,вояки,бодик 8см
#19 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 25 Май 2009 - 15:49
понимаешь тут какое дело...может быть даже не в переходниках дело совсем! может в другом причина! но так как они у меня до этого не стояли на машине,а ездил я на колхозах,не могу точно сказать какая колея была на барабанах,то есть в оригинале! я ж их не с машины снимал...я приехал на газели в гараж МВД,подъехали к складу и мне из кучи мостов,загрузили 2 военника....может они поменяли что то,шаровую опору не ту например и все,колея ушла в сторону
#20 Игорь495
Игорь495
  • 161 сообщений
Отправлено 26 Май 2009 - 10:15
подскажите раз уж тема про ОТАД тут зашла,с каким вылетом диски брать чтобы за крылья не вылезти при размерности колёс 32-33/10,5 радиус либо 15,либо 16,либо подскажите как рассчитать размер
