PSD 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2009 Приветствую всёх владельцев лигендарного джипа ГАЗ 69!мужики возникла проблема...-почему клинет колесо,перебрал всё,новые колодки,барабаны,почистел тормозные цылиндры ,поменял манжеты и т.д.теперь проблема -почему назад не возвращается тормозная житкость в систему с колеса ,систему прокачевал 4 раза и не надо, дорогой,а....был на сто мужики долбались целый день и не как не могут понять в чом дело....какие в кого мысли или предложения ......и ещё почему хавает по немногу резину-проверили розвал всё в норме.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2009 Приветствую всёх владельцев лигендарного джипа ГАЗ 69!мужики возникла проблема...-почему клинет колесо,перебрал всё,новые колодки,барабаны,почистел тормозные цылиндры ,поменял манжеты и т.д.теперь проблема -почему назад не возвращается тормозная житкость в систему с колеса ,систему прокачевал 4 раза и не надо, дорогой,а....был на сто мужики долбались целый день и не как не могут понять в чом дело....какие в кого мысли или предложения ......и ещё почему хавает по немногу резину-проверили розвал всё в норме.... Начну " сзаду". У "69" ( как и у УАЗа , Газели, "53", "130", Мазов и КрАЗов , да и многих других ) - развал проверять незачем . Бывают случаи, конкчно, когда он " уходит" - но только после серьёзных ( очень) ДТП.Проверяют только люфт шкворней.( подтягивают регулировками, иль меняют по результатам осмотра/ промера) Вот "сход" ( схождение колёс) - подлежит замерам/ регулировкам . Тормоза не растормаживаются по простой причине - не открывается перепускное ( компенсационное) отверстие( отверстия) в ГТЦ. Либо забиты грязью.Либо ( сам с таким на паре-тройке машин сталкивался) - не отходит до его открытия назад поршень . Из-за " качества" изготовления. Лечится тупо на грубом точиле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2009 Балансировка то же жрет резину тока в путь. Пятнами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cutlass.supreme 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2009 Балансировка то же жрет резину тока в путь. Пятнами. +1. за 500 верск по асфальту покромсало одну родную покрышку очень заметно и именно пятнами. балансировка не лишнее мероприятие. Нарушение Схождения же ровно стачивает внутренний или внешний край протектора. еще смотри давление в шинах. перекачал - жрет середину протектора, недокачал - одновременно обе внешние кромки. почитай какую-нибудь старую книжечку, там все красиво описано... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolt 4 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2009 Тормоза не растормаживаются по простой причине - не открывается перепускное ( компенсационное) отверстие( отверстия) в ГТЦ. Либо забиты грязью.Либо ( сам с таким на паре-тройке машин сталкивался) - не отходит до его открытия назад поршень . Из-за " качества" изготовления. Лечится тупо на грубом точиле. У меня была такая проблема с ГТЦ на ГАЗ52(там такойже как радной на ГАЗ69), на заводе не правильно просверлили перепускное ( компенсационное) отверстие или его небыло вообще, при установки и заливке тормазухи тормаза были но не сбрасывалось давление из РТЦ и калеса клинило, вылечил заменой ГТЦ наф на новый.... кстати тот без перепускного отверстия тож новый был... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cutlass.supreme 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2009 Приветствую всёх владельцев лигендарного джипа ГАЗ 69!мужики возникла проблема...-почему клинет колесо,перебрал всё,новые колодки,барабаны,почистел тормозные цылиндры ,поменял манжеты и т.д.теперь проблема -почему назад не возвращается тормозная житкость в систему с колеса ,систему прокачевал 4 раза и не надо, дорогой,а....был на сто мужики долбались целый день и не как не могут понять в чом дело....какие в кого мысли или предложения ......и ещё почему хавает по немногу резину-проверили розвал всё в норме.... так у тебя одно колесо клинит, или все ? Про ГТЦ много написали, а если одно клинит, то там собака и порылась... посмотри возвратные пружины колодок и обе оси крепления колодок , свободно ли ходят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vottaktak 1 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2009 У меня была такая проблема с ГТЦ на ГАЗ52(там такойже как радной на ГАЗ69), на заводе не правильно просверлили перепускное ( компенсационное) отверстие или его небыло вообще, при установки и заливке тормазухи тормаза были но не сбрасывалось давление из РТЦ и калеса клинило, вылечил заменой ГТЦ наф на новый....кстати тот без перепускного отверстия тож новый был... Какая у Вас тормозная жидкость? От БСК современные манжеты разбухают, кромка тарельчатой манжеты перекрывает компенсационное отверстие и всё. . Кроме того, тормозные шланги могут от старости расслоиться и начать работать как обратный клапан - в цилиндр жидкость пропускают, а обратно нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vottaktak 1 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2009 Балансировка то же жрет резину тока в путь. Пятнами. Пятнистый износ еще бывает от сдохших амортизаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
