kedr 155 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2009 Уважаемые коллеги, пришло время навести порядок, освободить помещение. По этой причине задумавшись что у меня есть я составил небольшой список. Оговорюсь сразу, дело отсылки неторопливое, (опыт уже есть), одна посылка стоит примерно 200 рублей, расходы делим пополам. По цене хотелось бы услышать соискателя и обсудить приватно. После получения посылки деньги отсылаете мне на указанный счет. Практически все б/у или очень б/у, есть правда и новые мелочи, например шестерни привода спидометра или температурные датчики. Не обижайтесь если сразу не отвечу, это так не бизнес а больше развлечение, просто жаль выбрасывать. По отдельным железкам можно просто написать. Двигатель: (родной и Нысса), помпы, генераторы, стартеры, коленвал, распредвалы,трамблеры, верхняя крышка для S-21, вкладыши, поршневые кольца, крышки шестерни распредвала, крыльчатка, фильтры тонгой и грубой очистки, маслянный насос, бензонасосы, датчики температур двух видов, датчики масла, отстойник топлива. Силовая передача: шестерни спидометра, КПП, РК, карданы, промежуточный кардан, крестовины карданов, дифференциалы, шаровые, корпусы поворотных кулаков, корзины сцепления. Ходовая часть: полуоси, диски колес, ступицы, рессоры. Рулевое управление: наконечники рулевых тяг, рулевое. Тормоза: колодки, накладки, старые ГТЦ, тормозные щиты, тормозные барабаны. Электрооборудование: фары, фонари задние, светомаскировка, переключатель дальний-ближний, замки зажигания. Кузов: зеркала боковые, щиток приборов, двери б/у, обещали новые, жабры убитые, двигатель дворников, тросики жалюзи, тросики спидометра. Подшипники, резиновые изделия, ремни генератора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лось13 7 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2009 в каком состоянии колёсные диски сколько штук? нужно 5 или 7 зависит оn цены и состояния можно фото? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cthutq_71 68 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2009 интересует светомаскировка,комплект или как и на какие фары,и если есть кронштейн крепления переднего крыла к раме левый,есть ли крышка от экранированного трамблера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2009 Лосю 13, привет коллега, как твои планы насчет новых дверей, могу деду позвонить, он сейчас на рыбалке. Колесных дисков наверное штуки 3-4. может больше, они не гнутые, но краски уже нет, пару штук я сам красил пробовал компрессор, но думаю это все сдирается если нужно. Светомаскировка есть АС-122, (штуки 4), есть задние приспособления, больше для УАЗика но и на наши тоже есть, фото подготовлю. Насколько я понимаю фары на ГАЗике были разных размеров, примерю на свои, сообщу размеры. Насчет кронштейна не понял и что такое крышка экранированного трамблера, в чем отличия от обычного. Трамблеры есть и родные и на Ныссу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2009 ФОТО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2009 фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2009 Трамблеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лось13 7 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2009 а чего насчёт дисков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2009 (изменено) Сфотографирую и размещу, а что насчет дверей? Там видимо и резину придется ободрать, а я так давно этим не занимался. Изменено 3 июня 2009 пользователем kedr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван, мля 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2009 Трамблеры. Очень нужен трамблер, забрал бы с удовольствие, если он в рабочем состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cthutq_71 68 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2009 Кронштейн крепит одной частью переднее крыло к раме а задняя часть переднего крыла крепится к подножкам, если смотреть спереди на раму без крыльев то кронштейны смотрятся как усы :-) крышка экранированного трамблера выглядит как колпак металический на трамблер http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.p...0&pos=1268- вот так выглядят кронштейны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 535 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2009 а что за зеркала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2009 Насчет кронштейна не понял, разъясни, может и валяется где железка. Зеркала попробую прицепить. Трамблеры есть с обычными крышками, как определить исправность посоветуйте. Вал вращается, контакты двигаются, крышка крепится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2009 (изменено) Диски в наличии два, третий возможно побитый, фото неудачное, если нужно поменяю. Что именно там нужно осмотреть, ободы нормальные, отверстия не разбитые, краски практически нет, нужно чистить грунтовать и красить заново, конечно ювелирное изделие не получится, но вполне. Изменено 3 июня 2009 пользователем kedr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2009 Зеркало круглое, линейка рядом длиной 20 см, диаметр зеркала 13 см, диаметр трубки 13 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лось13 7 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2009 цена за два диска? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2009 Надо подумать, пришли свои соображения личным сообщением, пересылка будет стоить дороже, поедет поездом, опыт есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2009 Уважаемые коллеги, неприятный вопрос про цену. Я собственно не барыга и своих расценок у меня нет. Предлагайте свою, желательно не наивную. А если вопросы возникают как и за сколько, я обычно не парюсь, лежало это железо 40 лет и еще полежит, мне не к спеху. Так что не мучайте зазря. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soker 1 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2009 цена за два диска? тебе диски и резину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лось13 7 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2009 мне толкьо диски над близкие к идеалу 5 или 7 штук в зависимости от цены Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soker 1 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2009 мне толкьо диски над близкие к идеалу 5 или 7 штук в зависимости от цены есть 5 все с резиной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лось13 7 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2009 резина какая? 248? если да то неочень интересно если 101 тоинтересно, денег скок и состояние? фото? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2009 Уважаемые коллеги, хочу уточнить. Светомаскировка АС-122 на мои фары ФГ-140 не подходит. Конечно можно натянуть, диаметр совпадает, но точки крепления в другом месте по диаметру. Можно сделать большую шайбу по диаметру фары, своего рода переходник, но факт остается фактом. Вообще возникает впечатление что это на УАЗ детали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2009 Фото с размерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2009 Сегодня в нашем автомагазине обнаружил круглые "стеклянные" стекла красные, желтые и белые по диаметру задних поворотников по цене 10 рублей. Немного отличается рисунок на стекле а так похоже подойдут. Также торгуют абсолютно похожую фару-искатель по-моему по 450. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
