Термостат для двигателя S-21 Nyssa
Сообщений в теме: 11
#1 Марк
Марк
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Август 2009 - 15:42
Уважаемые коллеги!
А какой термостат можно установить на польский моторчик S-21, который от Ныссы?
Установить, конечно, можно любой, но хочется, чтобы он еще и нормально работал, особенно когда холодно. Говорят, что скоро будет зима.
#2 Федот68
Отправлено 11 Август 2009 - 21:26
Уважаемые коллеги!
Вот ты сам себе ответил. :P
"Просто установить" - не выход. Надоть внедрить " нормальный"( трёхходовой) термостат . От Нивы, Жигулей ( хоть "01", хоть "08-018") - неважно. ВолгоУАЗин ( от "нижней" помпы) посложнее впихнуть будет...
Как? - да полно тем про это здесь было.Принципиальной разницы с М20 у S21 в этом плане нет.
Главная фича - термостат должен нормальнорегулировать поток меж большим и малым кругами охлаждения, а не тупо запирать выход жижки из мотора , оставляя ей единственный ход через печку.
Так мотор реально быстрее прогревается , да и режим нормально держит.
Удачи в рукоблудии !.
#3 Марк
Марк
  • 39 сообщений
Отправлено 12 Август 2009 - 02:18
Вот спасибо, а я-то и не догадывался
#4 Федот68
Отправлено 12 Август 2009 - 08:10
Оть пжалста :P
А если серьёзно  -  с помощью пары тройников и какой-то матери приляпать термостат снаружи мотора- не вопрос.
#5 Марк
Марк
  • 39 сообщений
Отправлено 15 Август 2009 - 23:36
Такое решение было приемлемым около 30 лет назад, в конце 70-х годов, когда и появился этот вариант; тогда в продаже термостатов нормальных не было, да и жигулячие были большим дефицитом.
Но сейчас вряд ли стоит заморачиваться с таким вариантом, городить трубы, тройники и разные висюльки, проще найти подходящий термостат на штатное место.
Я надеялся, что у кого-нибудь есть опыт по установке импортных (либо российских) термостатов на S-21, но увы. Придется думать самому.
#6 Федот68
Отправлено 16 Август 2009 - 23:37
угу, тока как из " перекрывной" схемы соорудить нормальную трёхходовую иначе?
А насчёт опыта установки самого элемента - пошукай хоть по форуму. И от " тоёты "  какой-то ставили. Только это не выход - установка импортного ( более надёжноработающего-? не факт) термоэлемента дало не решит.
#7 Марк
Марк
  • 39 сообщений
Отправлено 17 Август 2009 - 08:57
Все же по-моему лучше поставить нормальный термостат от Тойоты или чего-нибудь буржуйского (что я и сделаю).
На S-21 (не знаю как на двигателе М-20) в коробе, в к-ром установлен термостат, проходнее сечение канала большоно круга получается при открытом термостате примерно в 4раза больше, чем малого.
Поэтому нет особой необходимости перекрывать малый круг, т.к. в него пролезет примерно 1/5 охлаждающей жидкости. Та же схема работы термостата на двигателях Toyota серии R, на М-21 и т.п.
А насчет надежности - если сравнить качество жигулевских комплектующих, особенно зубильных, и японских...
Сообщение отредактировал Марк: 17 Август 2009 - 09:39
#8 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
  • Интересы:ГАЗ21, ГАЗ24
Отправлено 17 Август 2009 - 21:46
Мне очень нравятся термостаты от Мицубиси Лансер. Каталожный номер
Vernet 5075.82
Blue Print ADH29201
Nipparts J1 536 000
Motorad 240-82
Quinton Hazell QTH350K
Mitsubishi MD 997607
Есть на 82 градуса (я их на 21е моторы ставлю из-за того, что блок алюминевый) есть на 88 градусов - его я поставил на М20. ОН встаёт не на штатное место, а в выточку в корпусе термостата, куда упирается родной термостат. Диаметр 52мм. Можно и на штатное место поставить, сделав из консервной банки переходник под больший диаметр. НО термостат этот - просто открылся - зактрылся. Я заглушил перепускное отверстие в копусе термостата, а циркуляцию в блоке обеспечил шлангом, закорачивающим печку.
Главное, этот термостат стоит 250 руб.
#9 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
Отправлено 17 Август 2009 - 21:56
Vernet 5075.82
Blue Print ADH29201
Nipparts J1 536 000
Motorad 240-82
#10 Марк
Марк
  • 39 сообщений
Отправлено 17 Август 2009 - 22:07
Спасибо, вот конкретная информация!
#11 Федот68
Отправлено 22 Август 2009 - 23:02
Потом сравни вариант "от Джипси" с тем, что я тебе предложил ( с "" паутиной" шлангов большого сепчения вокруг движки")  тока в реальных условиях.
Одним сторонником у меня будет больше :rolleyes:
#12 Марк
Марк
  • 39 сообщений
Отправлено 25 Август 2009 - 11:20
Пробовать ничего не буду, т.к. нашел новый родной нюськин термостат.
За информацию спасибо.
