Строительство
Сообщений в теме: 39
#1 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 434 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 23:46
Доброго времени суток всем форумчанам и сочувствующим!
Пытаюсь поставить газик на уазкину раму старого образца(серьги спереди)
Решил не ставить уазкин моноблок,а оставить родную коробку и раздатку,т.е. сделать из 469й рамы подобие 69й. Поперечину срезал со старой рамы,сдвинул задний мост на 8см вперёд, двигаю поперечину с раздаткой взад-вперёд между мостами для примерки и вот тут то и притаилась засада-карданы получаются раздвинутыми почти до упора в запасе максимум 1см. у каждого,а этого сдаётся очень мало. При этом свободный ход переднего кардана(сжатие-разжатие)5,5см.,а заднего почему то 4см. :huh: Колёсная база поймана чётко даже чуть меньше не 2300 а 2290мм, а карданы коротковаты. :o Собака видимо кроется в разности прогибов лонжеронов у рам газа и уаза и вследствии этого поперечина с раздаткой на уазкиной раме получилась гораздо выше от земли около 48 см. на незагруженной раме,.(на газоне,правда в полной загрузке 31см.) соответственно и угол карданов изменился.И это без всяких проставок и со штатными кронштейнами(полками) задних рессор.Пока вижу решение проблемы только в удленнении одного из карданов. Это собственно ситуация,теперь вопросы:
1.Кто-нибудь ставил родную трансмиссию на уазкину раму т.е.монтировал поперечину с раздаткой и поперечину под колокол?(перерыл все фотоальбомы-не нашёл,у всех моноблоки,а многие даже и не заморачивались передвижением моста.)
2.На сколько должны быть задвинуты карданы при незагруженой раме (без кузова,движка и т.д.)? 2\3 на сжатие или на полвину или ещё как?
3.Не подскажет ли кто точной длинны карданов (переднего и заднего,скажем в сжатом состоянии) ибо точно не уверен что они у меня родные.
4.Т.к.удлиннять кардан видимо придётся,то какой передний или задний?
Исходные:
Рама УАЗ 469 (старого образца,серьги спереди)
Мосты-ГАЗ 69 колхозы
Рессоры УАЗ 469
Двигатель УМЗ 417
Коробка и раздатка-Газ 69
Вообщем пока не клеиться гибрид,прошу отзывов,каментариев,советов.
Сообщение отредактировал Гриша Палубный: 09 Сентябрь 2009 - 17:21
#2 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 434 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 11:15
Исходные:
Рама УАЗ (старого образца,серьги спереди)
Рессоры УАЗ 469
Двигатель УМЗ 417
АУ.... где вы корифеи монстростроения,супермастера Wuglusskr,ФЕДОТ68,Гайкин,ГАР,Робинзон??????
Процесс встал,погода уходит,вопросы остаются!!!
Хотя бы точную длинну родных карданов скиньте плиз.
Неужели никто не пробовал переделать 469ю раму под 69ю ???
Сообщение отредактировал Гриша Палубный: 09 Сентябрь 2009 - 11:17
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 16:44
Гриша смотри личку - наваял пару советов. но так как лично такую работу не делал - все в общих чертах.
#4 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 434 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 17:13
Личку посмотрел ,ещё раз спасибо за ценные советы.
Кстати сообщили длинну родного заднего кардана (в сжатом состоянии) 67см.
Сообщение отредактировал Гриша Палубный: 09 Сентябрь 2009 - 17:13
#5 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 20:59
Похоже удлинять придётся задний, в силу более острых углов, у тебя возникших.
#6 lesnik
lesnik
  • 289 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 22:56
Гриш, после ДР, созвонимся, подъеду к тебе в гараж, построю умную рожу, может не зря молодость в Политехе провел.
Поды тебе!
#7 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 434 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 00:25
Поды тебе!
Лёх умной рожи маловато будет,мыслишки умные тоже прихвати не помешают. ;)
#8 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 06:01
я тож к вам в гараж хачу! Нас будет трое, и на троих сообразить легче! :rolleyes:
ПыСы: а уж какие я умные рожи могу строить - Энштейн обзавидовался бы)))))
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 10 Сентябрь 2009 - 06:02
#9 valger
valger
  • 42 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 22:33
Гриша, ставь моноблок, не пожалеешь. Совсем другое ощущение.
Валентин. С-Пб. (бывш. valent21)
ГАЗ-21Р, ГАЗ-21С, ГАЗ-69, GW Hover H-5, СЕАЗ-11113-02, ИЖ-Планета-3.
#10 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 434 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 11:17
Привет Валентин!
Моноблок-ставить если буду,то только в самом крайнем случае если уж совсем ничего не получиться.Тяготею к максимально тракторной версии,скорость-более 60 не нужна,да и 60 многовато,для скорости у меня есть повседневный тазик.Ведь не спроста особые "извращенци" с уазбуки цепляют 69ю раздатку на уазы (мало ,но есть).Понижайка родной раздатки куда поинтересней уазовской это первое.Второе раскачивать авто (взад-вперёд) в грезюке гораздо удобнее родной коробкой(ход рычага удобен) это общепризнанный факт.Третье (не так важно конечно,но всё же) черепашку то под моноблок придётся поуродовать,там рычаги торчат не в том месте.Четвёртое и главное это то что готовясь к эксплуатации родных агрегатов по деревням и весям собрано достаточное количество каробанов и раздаток и получен определённый навык в их переборке (к моноблоку же даже не знаю с какой стороны подходить,дело конечно времени ,но всёж).Наконец пятое-нурушив мудрую поговору "семь раз отмерь,а отрезать не давай" я уже срезал с рамы все уши под моноблок и под сьёмнуу поперечину (они мешали установке родной поперечины).Вследствии всего перечисленного иду назад в будущее.
Но должно срастись мужики подогнали не мало ценной инфы,спасибо им за это.Углы карданов конечно меняються прилично и крестовинам жить однозначно меньше,но т.к. машина не каждодневная думаю это не смертельно.
Р.S. Удачной вам покатушки ,не забудте подобрать СВАТА,а то всех забанит :P .Я с вами бы с радостью,но на сутках как раз в субботу и не подмениться,но марально и душой я с вами! ;)
#11 Kosh
Kosh
  • 55 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 11:52
Привет Валентин!
Уже не ценят. Дорабатывают уазовские раздатки до 2.6, 3.2, и замахиваются на 4+...
#12 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 434 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 15:28
О как... :huh: прогресс на месте не стоит это точно.Но установки такие были где то там читал.
А вообще смотрю народ как то вяло даёт каментарии к теме.До боли интересует вопрос неужели на сайте нет никого кто пробовал пройти этот путь?
Была в Питере конторка УАЗТРОФИ называлась (сейчас её говорят нет развалилась или трансформировалась во что то),так вот созванивался как то с их приёмщиком так для интереса цены по поводу пересадки кузова газика на раму уаз.Так приёмщик мне заявил авторитетно мол по желанию клиента хоть с уазкиной трансмиссией хоть с родной сварганим.Исходя из этого предполагаю что такие переделки в природе уже были.
Так что владельци гибридов откликаемся не молчим! Да и вообще высказывайтесь по активнеее,ценю мнения всех форумчан.
#13 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 19:50
Молодец. Мосты сожжены, обратной дороги нет. Я бы поступил так же.
Сообщение отредактировал саоавиа: 11 Сентябрь 2009 - 19:51
#14 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 434 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 19:58
Странно что от мудрого Федота ничего нет,даже в личку стучался-молчит. :(
#15 Федот68
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 09:26
Федот тебе скажет примерно то же, что и коллега Саоавиа. За счёт подъёма агрегата ( он на 469 не в пример выше)  карданчики и " повылазили".
Либо тебе  мудрить с установкой мостов. ( заднего)
Я бы на твоём месте подогнал агрегат по переднему кардану ( тот, что и "452"задний) , и такой же втулил бы назад. Проблем с заменой не станет тогда.
Мосты - тут лучше военники. Или передний чулок - 469Б хотя бы.Задний - приподнять разворотом.( у военника и угол подъёма выше" 69-452" , и в говнах поинтереснее)
Либо ( если не хочешь пилить черепаху и агрегат двигать вперёд , до совпадения переднего кардана) - изготовление / подбор карданов. При неспешной езде - несложно таковые самому обрезкой сочинить.
"заготовок" нынче валом - и от 3160, и 3153, и Патрик, и Хунтер, и "ИнжектороБухань"(на "Спайсерах") - в размерах карданов их можно заблудиться.
Есть ещё вариант - широко пользуют при лифтовке всяцких иномонстров - проставки - удлиннители  на карданы. Чаще ставят на фланцы мостов. ( тупо "типошайба-переходник" длинной аккурат недостающих 4-5-8 сантимов.)
Сообщение отредактировал Федот68: 12 Сентябрь 2009 - 09:55
#16 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 17:59
угу.. есть такое. Когда на КИА-спортейдж запчасти стОили дорого - вставляли в него уазовский кардан через две проставы по 3см. Получилось на пять+ , только в магазе три кардана прокатали по уголкам, пока ровный нашли ))))
#17 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 434 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 23:34
Ага ну вот и тронулся лёд общими усилиями :rolleyes: Воткнуть на зад передний-идея хорошая,но как показали замеры только чисто теоритическая ибо передний слишком длинен назад, около восьми сантиметров лишние. Поэтому раздатку установил по переднему,а задний буду подбирать блуждая в уазовском симействе карданов,если не получиться тогда укорочу из длинного или на худой конец проставка.
Вот слегка повернуть мосты клиньями согласен пожалуй стоит,крестовинам жизнь облегчит.А я то неподумавши ещё и проставки изготовил мост-рессора 40 мм. ипался несколько дней сколько казённых кругов стёр :o И радовался что задние рессорки попались 9ти листовые высокие,теперь вот думаю что пару-тройку листиков можно и долой,не говоря уже о проставках.
Военники лежат в запасе,но коты в мешке,требуют вмешательства.Поэтому собираю пока на колхозы,они полностью исправны.
Вообщем процесс пошёл ! Всем принявшим участие выражаю большую благодарность!
#18 Kosh
Kosh
  • 55 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 02:21
Чтобы не блуждать, вот некоторые цифры:
http://www.uazbuka.r...ion.htm#lencard
#19 Yustas
Yustas
  • 60 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 19:29
Позволь дружище, несколько советов, 1. кардан, если не можешь подобрать по размеру, изготавливают путем обрезания более длинного. На токарном станке это делается практически точно и с минимальными погрешностями, на нем же и варится. Путем наращивания- ничего хорошего не получится. 2. совет типа: "Есть ещё вариант - широко пользуют при лифтовке всяцких иномонстров - проставки - удлиннители на карданы. Чаще ставят на фланцы мостов. ( тупо "типошайба-переходник" длинной аккурат недостающих 4-5-8 сантимов.)" - очень интересен и полезен, при условии что советчик посоветует еще а) где взять карданные болты соответствующей длины. б) каким образом он будет эти болты засовывать во фланцы (я бы очень хотел за этим понаблюдать). :lol: 3. Критический угол кардана частично решается установкой клиньев под рессоры или лифтом подвески(путем увеличения серег рессор) 4.Моноблок реально лучше, и если ты задурился на столь глобальные работы, то изготовить соответствующую крышку КПП (черепаху) вообще мелочь в сравнении со всем остальным.
kmonster.ru
#20 Федот68
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 21:41
 В автометизном ларьке. Любые с "Х" или "88" классом прочности. ( хотя и " обныкавенные "58" вполне успешно " в штате" ( не удлинённые) работают)
Без проблем. Ибо болт " пихается" со стороны кардана в проставку, а затем - и во фланец моста/ коробки.
Но этот вариант ( с проставками) предъявляет повышенные требования к качеству балансировки карданного вала. Ибо " плечо обкатки " (иль как ево правильно)   увеличивается изрядно. Хотя с успехом многими пользуется.
Согласен ( про это тоже говорил)
А вот с этого места - поподробнее. Ибо любой "подъём" подвески только увеличивает угол наклона карданного вала.
Чем это ? - необходимостью изготовления комплекта шестерён под нормальную " понижайку", может быть?
А вот тут - полностью согласен!.
