Рулевой редуктор
Сообщений в теме: 11
#1 Progressor
Progressor
  • 4 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 20:41
Товарищи! Мой пепелац 58-го года рождения. Конечно за 51 год что-то могло поизноситься)))) Так вот, рулевой редуктор нуждается либо в глубоком ремонте, либо в замене. Подскажите, от чего может подойти редуктор или где искать з/ч. Колхозить не хочется, хочется сделать как было. Заранее спасибо за советы и ответы.
...This world is just illusion, always trying to change you.
#2 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 21:13
подшипники червяка подходят от уазки, рулевой вал родной неотчего не подходит, сам червяк от 24 волки вроде встаёт, ролик с сошкой родные прокладки тоже, разбирай и иди в магазин...
можеш посмотреть у меня в теме про реставрацию или в галерее фото востановлегоно 64 года машина будут вопросы пиши
#3 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 21:18
Была темка ( по - моему по инициативе Кюрдамира) .
Вал сошки  с роликом - абсолютно такой же, как и на УАЗах ( 452 и 469). червяк - тоже. Вот совпадает ли по длине вал червяка с "452" - Х.З.  Подшипники - соответственно. Следует сиё из каталожных номеров деталей.
Корпус - ессно - свой.
#4 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 23:37
Федот там и корпус другой и вал с роликом меньше.... сам сталкнулся когда купил запчастей и был сильно удевлён что нелезет....
#5 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 00:05
Покупал в Южном порту по простому ( палка на которую устанавливается рулевое колесо) 600руб - она от ГАЗ-21 новая.Разница между 21 и 69 только лишь по длине палки.На 21 длиннее на половину сигаретной пачки.Там же покупал сальник РР=25 рублей и подшипник=25 рублей.
Аська: 384291074
#6 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 06:16
Может быть модернизация с какого-то года. Но когда " трясли мудями" с Кюрдамиром ( ил не омню точно скем, но с Кавказа парень) - дык нарыли прайс/ каталог некоей фирмы- " посылторга". Там точно - вал сошки с "69" начинался ( для "452"). Да и " память ручкаме" - о том же говорит.
Хотя как-то продали мнев ГАЗоУАЗолабазе вал сошки с роликом - долго не мог понять "чей" - сам вал вроде как и лезет. А ролик - другой ! ( толь двхгребневый вместо трёх, толь наоборот ) - в УАЗоредукторе с чевяком не "женится" нивкакую.....
#7 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 13:30
Подходит от ГАЗ - 20 и ГАЗ - 21 , только в сборе . На своей менял и сейчас тоже надо менять . поленился поменять сальник , что м убило его ( 20 лет работала )
#8 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 00:04
Вот от 452 рулевой вал не подойдет, это точно! Несмотря на каталожные номера??? по длине большая разница.
от УАЗ-469 ставиться все в сборе. Но 1 ухо крепления лишнее. Лечиться болгаркой.
На ГАЗ-69 крепиться на 3 болта, на 469 на 4 болта.
P.S. Сам не ставил, инфа с этого форума. В любом случае, сначала стоит сравнить с оригиналом, потом покупать.
#9 vanzan
vanzan
  • 226 сообщений
  • Интересы:67-й
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 15:56
Подскажите, внутренности рул. редуктора ГАЗ69 и 67-го одинаковы? Подбираюсь к ремонту, а перспектива поиска запчастей невелика.Есть 67-й редуктор с люфтом и 69-й практически новый. посоветуйте... :mellow:
#10 ИгорьС
ИгорьС
  • 11 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 16:42
В Калуге имеется искомая З/ч, б/у
#11 vanzan
vanzan
  • 226 сообщений
  • Интересы:67-й
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 16:57
Предлагаю обмен 69-й на 67-й :rolleyes:
#12 tvi_iv
tvi_iv
  • 92 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 19:05
На ГАЗ-69 2 вида рулевых редукторов. Тот что побольше - внутренности и сальники с подшипниками от УАЗа. Тот что поменьше - червяк подошел от волги. Вал сошки с роликом на нашел(да и не искал) от чего. Червяк на рулевом валу перепрессовывается.
