вибрация переднего колеса
Сообщений в теме: 8
#1 alex g
alex g
  • 55 сообщений
  • Интересы:природа+ГАЗ-69=грибы+охота
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 23:09
Уважаемые газоводы, нужна помощь советом! На Газ-69 начало сильно бить переднее левое колесо, причем при езде по плохой дороге или грунтовке все нормально По асфальту только скорость больше 35-40 км начинается сильная вибрирация. колесо восьмерки выписывает!ехать невозможно лечится только торможением Такое чувство что чем ровнее дорога тем хуж. Менял местами колеса, ставил с этой стороны другой поворотный кулак, полуось и рулевые наконечники тоже - Эффекта ноль!На вывешеном колесе заметного люфта нет, справа и то больше - но там не бъет!Вопрос : может кто сталкивался с чем то похожим? где возможная причина? может ли так односторонне влиять сам рулевой механизм(только туда еще и не залазил)?
1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м.
#2 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 23:57
вывеси машину, на стойки заведи и включи преедачу разгони, если начинает бить колесо восьмёркоой тут может быть, кривой диск, кривая ступица или неровно стоит барабан... если рулевое то над смотреть, но будет видно сразу если не бъёт восьмёркой то скорее всего разбалансировалось, поменяй с задним и посмотри у меня на небалансированых симексах после 100 такое начиналась на уазике, и то только на обгодах так 80 ездил
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 10:20
Амортизатор проверь.
#4 alex g
alex g
  • 55 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 19:48
Дело точно не в колесах ступице и барабане - все это переставлялось. А амортизатор - интересно.Запасного нет, с другой стороны не поставишь. как проверить? Так рычаг покачал - сопротивление довольно сильное, если его совсем окрутить как повлияет?
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 23:07
Если сопротивление есть то рабочий.
Проверь центральный болт и затяжку стремянок.
#6 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 01:43
Попробуй проверить схождение.
#7 ДебовСергей
ДебовСергей
  • 14 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 20:17
у меня была такая проблемма 1 шкворня 2 подшипники ступиц 3аммортизаторы 4 втулки рессор 5 и можно установить аммортизатор на рулевое лучче с вранглера .
#8 alex g
alex g
  • 55 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 20:52
Все, на Урале зима выпало снега 15 см Сегодня ездил в лес скорость до 60 км/ч: дефект как внезапно проявился так и исчез, видимо до весны до асфальта В чем дело не понял: втулки рессоры новые, остальное на что указывали в норме люфт колеса небольшой, что интересно с правой стороны даже чуть больше но там проблем не было и нет.Видимо так перезимую счас ездить некуда Перебирать основательно левую сторону буду по весне в тепле Спасибо всем кто отозвался все принял к сведению
#9 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 08:14
очень надо проверить схождение. Скорей всего оно "в нулях", а надо (точно не помню) около 5мм по задней боковине колеса. Стало скользко, колесо проскальзывает по поверхности и потому не колбасит. Так же подобный расколбас может вызвать неравномерный износ протектора, или практически незаметная без нагрузки "восьмерка" самого баллона.
