Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2009 Собсно - вопрос( для тех кто знает наверняка) : По вылету они одинаковы ? Или - нет? . Ибо есть один "69" а второй - "Победин" ( с пружинками под крепление колпака). С виду - весьма похожи. Вот вылет - померить весьма непросто точно. А разница даж в пару мм - ощутима на руле..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
p4obe 6 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2009 (изменено) Собсно - вопрос( для тех кто знает наверняка) : По вылету они одинаковы ? Или - нет? . Ибо есть один "69" а второй - "Победин" ( с пружинками под крепление колпака). С виду - весьма похожи. Вот вылет - померить весьма непросто точно. А разница даж в пару мм - ощутима на руле..... Извиняюсь - не наверняка. Но неоднократно видел такие (с пружинками под крепление колпака) висящие как запаска. В те года найти ориджинал было не проблема. да и автопром особыми разницами не балует... Так что, скорее всего, они одинаковыЯ. У мну такой тож достался от предыдущего хозяина. Изменено 24 декабря 2009 пользователем p4obe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazonolubitel 1 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2009 Собсно - вопрос( для тех кто знает наверняка) : По вылету они одинаковы ? Или - нет? . Ибо есть один "69" а второй - "Победин" ( с пружинками под крепление колпака). С виду - весьма похожи. Вот вылет - померить весьма непросто точно. А разница даж в пару мм - ощутима на руле..... Вылет у обоих дисков одинаков ЕТ+22 . Диски различаются шириной обода - М20 4дюйма ГАЗ69 4,5дюйма Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2009 Вылет у обоих дисков одинаков ЕТ+22 . Диски различаются шириной обода - М20 4дюйма ГАЗ69 4,5дюйма Спасибо. Ну - ширину обода -то сравнить во сто крат проще......( а вдруг одинаковая?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wuglusskr 776 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2009 (изменено) да и вылет не замерить, а сравнить пара пустяков и две линейки )) одну положить на край диска поперек, другой замерить расстояние от первой до плоскости крепления колеса с дырками. кстати и замерить в числах так же можно, но потребуюца некие умственно-математические рассчоты, и не забыть что ширина разная. )) Изменено 24 декабря 2009 пользователем Wuglusskr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rasha 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2010 Собсно - вопрос( для тех кто знает наверняка) : По вылету они одинаковы ? Или - нет? . Ибо есть один "69" а второй - "Победин" ( с пружинками под крепление колпака). С виду - весьма похожи. Вот вылет - померить весьма непросто точно. А разница даж в пару мм - ощутима на руле..... На вид они действительно одинаковы, но отличаются не только пружинками для колпака, но и центральным отверстием, у Победы оно уже и не встает, особенно на задний мост, но в принципе можно конечно сточить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лось13 7 Жалоба Опубликовано: 10 января 2010 На вид они действительно одинаковы, но отличаются не только пружинками для колпака, но и центральным отверстием, у Победы оно уже и не встает, особенно на задний мост, но в принципе можно конечно сточить. а какая хрен разница диаметр ступиц одинаковый что спереди что сзади Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 11 января 2010 На вид они действительно одинаковы, но отличаются не только пружинками для колпака, но и центральным отверстием, у Победы оно уже и не встает, особенно на задний мост, но в принципе можно конечно сточить. Не надо путать " Победин" и "Нысин" диски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rasha 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2010 Не надо путать " Победин" и "Нысин" диски. Мне достались несколько дисков, было сказано что от "Победы", при установке оказалось меньше центральное отверстие. Вы считаете, что это диски от "Ныси"? На вид они абсолютно похожи на "Победовские", а что на "Ныси" ступица меньшего размера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazonolubitel 1 Жалоба Опубликовано: 11 января 2010 Не надо путать " Победин" и "Нысин" диски. У всех дисков М20,ГАЗ69,"Ныса, Жук" вылет ЕТ+22. "Нысин" диск шире М20 - 4,5 дюйма и край центрального отверстия у "Нысы" вывернут наружу, диаметр его 98, у ГАЗ69 и М20 край центрального отверстия завёрнут внутрь диаметр 108. Все это касается более или менее свежих дисков, а большиество дисков, особенно М20, имеют центральное отверстие в виде пятиугольника - следствие перетяжки колёсных гаек, поэтому они и не лезут на ступицу ГАЗ69. У ГАЗ69 при перетяжке края центр.отв. рано или поздно упирались в ступицу. Дски от "Нысы" не лезут на ступицу Газика вообще. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
