Ремонт коробки, сам сломал-сам наладил.
Сообщений в теме: 27
#21 kedr
Отправлено 06 Февраль 2010 - 08:26
Добрый день коллеги, ничего не хочется делать, сижу ленюсь, но мысль работает. Вроде прояснилась проблема. Дело в том, что по непонятной причине рычаг гораздо меньше по размеру вырезов в коробке, в этом вся причина. Если рычаг немного разогнулся, (дерганули Вы его там плечо большое а сечение скромное), то в определенных условиях из-за разницы в размерах, возникает наша проблема. Не доходя до нейтрального положения, рычаг из одного штока перескакивает в другой. В этом случае одна скорость остается включенной, (у меня задняя-первая), вторую-третью нельзя включить из-за блокировки, возникает ощущение стопорения, зажима рычага. Блокировка не очень мощная и поэтому если Вы силой воткнули еще одну скорость, на месте двигатель тихо гаснет, на ходу думаю зубья полетят. Решение очень простое, берете запасную крышку, зажимаете в тиски, монтируете рычаг, (кстати очень наглядно все видно) и определяете величину подгиба. В моем случае надо загнуть примерно на сантиметр назад по движению. Потом ставите и смотрите эффект, главное не переусердствовать. Рычаг должен доводить шток до стопорения в нейтрали и только потом выходить из зацепления. Рычаг рекомендую гнуть нежно, (у меня на одном трещина пошла), в нижней части, скорости переключать тоже нежно, не применяя силу, помня чем это чревато. Если заедает, следует вернуть в прежнее положение и прижимая рычаг например к себе, (не допуская расцепления рычага и штока), выключить скорость до нейтрали.
#22 Vovan888
Vovan888
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 00:24
На удивление коробка работает прекрасно! Но новая проблема! Может и не в тему, но может кто сталкивался? C чего можно подобрать шкив привода водяной помпы? Почемуто  срезало на две части. Крепежные отверстия остались на месте, а а гнездо ремня отдельно болтается. Заранее спасибо!
#23 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 01:31
Обрати свой взор на ГАЗовское семейство ( и вроде как  даже Космичёво) - главное- посадка на фланец помпы.
Далее - вылет ( аналогично вылету колеса) - но тут также корректировку подкладками( до восстановления соосности ремня)  никто не запрещал .Диаметр? - коль мельче - то только ГУт ( увеличится прокачка жижки) .
Самое главное : коль ещё не перешёл на " мелкопрофиль" ремня - самое время. Шкив фланца К/Вала- от УАЗа подобрать несложно ( проще всего в автолабазе) . С генератором  - тож самое (если не " уже"  Г250 " с потомкиме" стоит - там всё просто - в ВолгоГАЗолабаз за новым шкивом)
#24 Vovan888
Vovan888
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 03:59
Спасибо!
#25 К225
К225
  • 3 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, техника, радио, охота.
Отправлено 19 Май 2010 - 00:25
Привет коллеги! Подскажыте что нужно сделать чтоб вторая передача не выскакивала. При движении, рычаг скоростей приходится удерживать рукой а одной рукой рулевать не удобно поразбитой дороге.
#26 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 11:47
добрый день. ну для начала немешало бы перебрать саму коробку, разобрать просмотререть и заменить все дефектные детали, но чаще всего от выскакивания передач можно избавиться заменив подшипники и устранив люфты - короче говоря все равно придется разбирать !
#27 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 23:42
вторая ГАЗина - это как третья УАЗина. Мну думает - всё мало-мало грустнее, однако... - кирдык венцу включения шестерни 2ой передачи. Лечится заменой
#28 К225
К225
  • 3 сообщений
Отправлено 27 Май 2010 - 01:26
Доброй ночи. Да вы были правы, люфты были большие и подшыпники вкорпусе болтались. Переломался валец вилки второй и третей передачи пришлось снимать и переберать. После ремонта коробка получилась тугая и вторую передачю приходилось уднржывать силой. Сейчас рзработалась, внакате и при небольшом гагзе держится но если газну то она выскакивает, может из-за того что шестерни косозубые или фиксатор в механизме переключения передач плохо держит? Мне подсказывали, прикрутить крючёк чтоб цыплялся за рычаг но мне не понравилось.
