Кронштейн задней рессоры передний
Сообщений в теме: 17
#1 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 21:35
http://www.gaz69.ru/..._17110_9950.jpg
Вот так у меня получается что вставляеш палец затягиваеш гайку при этом резиновые втулки не зажимаются :blink: , что это так и есть или подарок от старого хозяина B) , у меня с обоих сторон так. Или я чет недогоняю???? :( :( :(
Сообщение отредактировал esk: 08 Февраль 2010 - 22:02
#2 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 22:01
Колхоз какойто...
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#3 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 22:05
Колхоз какойто...
вот и сижу думаю че придумать, по картинке (в каталоге запчастей) смутно понимаю как должно быть, а в оригинале ниразу не видел как есть вот и думай теперь млин. :blink:
Сообщение отредактировал esk: 08 Февраль 2010 - 22:06
#4 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 00:15
думаю что если снизу пластину болгарином разрезать то стороны смогут свестись и зажать резину, правда они под конус получатся, чем это грозит? или не стоит.
#5 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 00:41
Заходи в гости, у мну счас как раз кузов скинут, сё рассмотриш в падробностях
#6 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 01:20
Спасибо огромное за приглашение, но пока недосуг до Челябинска сгонять. Будет дорога обязательно загляну.
Пока собрал как было, во первых уже ночь, затра на работу (седне), в выходные на рыбалку. Да если все поуму делать то там сварки и токарки немало. ПУ возьму когда соберусь все перебрать вот тогда и переделаю все поуму.
#7 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 16:14
Проблема ниачом... ничего не надо резать. Набери шайб металлических, чтоб диаметром были меньше гриба на пальце и набирай их пока не зажмешь втулку как надо. Или токарю закажи шайбу нужной толщины. Еще могу посоветовать поменять втулки на другие ("волговские"), но обрезать их поменьше, чтоб при затяжке пальца был запас резины на сжатие. А кронштейн и правда колхоз галимый.
#8 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 16:17
и ещё... у тебя рессора сломата ;) :lol:
#9 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 17:52
пластина энто,,,снятию установке рессоры мешает?если мешает то резать ее нах.а если не мешает,то все одно режь не бойся.но лудше заводской кронштей поискать.
#10 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 18:22
Так то оно так, но засовывать их в щель еще тот геммор будет. Суть ведь в том, что втулки зажимаются. А для этого нужна свобода крайних поверхностей. А у него они из толстого металла и неподвижны.
ИМХО резать надо.
сначала всуёшь внутреннюю половину втулки в ухо рессоры, вставляешь рессору в кронштейн, потом вторую половину одеваешь на палец и фтыкаешь на место снаружи. Наживляешь гайку, ориентируешь рессору по центру втулок и протягиваешь. B)
#11 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 07:55
Ну я думал как то так..
А там чо, со стороны шляпы пальца дырка тоже маленькая? :blink: По фотке плохо видно, но вроде как там есть подобие шляпы в ухе кронштейна..
#12 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 08:00
вот это не шляпа рессорного пальца?
#13 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 08:26
дак потому и полез и начал разбираться что рессору увидел.
Отверстия с обоих сторон маленькие.
#14 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 10:47
Ну тогда все, что выше мной советовано - фтопку )) И как вариант решения проблемы без переделок-переварок вижу только подходящий сайлент-блок. Допустим "волговский". Вставил в рессору, рессору на место, шайбами выбрал необходимый размер, чтоб внутренняя втулка при затяжке болта зафиксировалась, и проблема снята. Лично я сделал бы так. Распилить нижнюю перемычку и попытаться зажать втулки боковыми щеками тоже можно, но есть вариант всяких перекосов, перетягов. К тому же не ясно, как себя сварка поведет при изгибах.. В общем - или сайлентблок, или переделывать узел по аналогии с родным.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 10 Февраль 2010 - 10:48
#15 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 11:08
во! схемку с сайлен-блоком создал B)
#16 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 21:09
мысля здравая, спасибо. да и чертеж еще в комплекте. Надо покубатурить. да и сайлентблок есть хорошо.( я так думаю)
#17 decan2008
decan2008
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 23:30
Подскажите пожвлуйста, как снять заднюю рессору? а точнее крепление?
#18 kapitonovich1963
kapitonovich1963
  • 18 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 04 Март 2010 - 07:58
Открути 3 гайки. Спереди вытащи болт. Сзади пластину со шпильками. По ходу выковыривай втулки. легче выйдет пластина. Еще раму на чурку. Под мост домкрат. Легче будет работать. Со снятым колесом. конечно
