Работа над ГАЗ 67Б 53 г.в.
Сообщений в теме: 155
#61 Федот68
Отправлено 26 Март 2010 - 19:14
http://www.gaz69.com...&p=34795#p34795
Думаю - пригодиццо. Модерам/ админам - люлей за " корявость " ссылки готов получить. Но в обмен на нормальную  ;)
#62 АргоНавт
АргоНавт
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 27 Март 2010 - 15:16
И что же ставить на задний мост?
Возможно с газ 20 подойдет ? на родном победовском гпз-864911 . № по каталогу одинаков 11-1225 . предок у них общий М1 . если совсем ставить нечего то пбедовский мост думаю легче отыскать .
#63 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 27 Март 2010 - 15:53
А ещё - веселуха с пром. подшипником . Что между КПП и РК стоит ( как на монодлоке УАЗа) . Его делают. Иногда. Мелкими партиями....
Год искали с друзьми по многим подшипниковым конторам ......
Подбирал два шарико-подшипника по  диаметру  вала . наружный диаметр подшипников меньше родного . точили общую втулку . вобщем получился двух рядный . но не поставил по причине недоработки . думал запрессую в втулку и мертво . не вышло токарь прослабил втулку и подшипники загуляли . надо было предусмотреть фиксирующие буртики . так что пока стоит б/у но сделать возможно .
#64 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 06 Апрель 2010 - 20:39
  100_9356.jpg Подскажите люди кто нибудь . хотел сегодня поменять колесные шпильки но не смог снять  ступицу . кувалду и подогрев в меру применял . семник хлипковат возможно . ступицы несколько лет назад снимались . что можно еще предпринять?
Сообщение отредактировал АргоНавт: 06 Апрель 2010 - 20:40
#65 evgta
evgta
Отправлено 06 Апрель 2010 - 21:00
Если на ходу то попробуйте с открученной на несколько витков гайкой покататься.
Продаю поршневую с кольцами (газ-67,64,АА,ММ,М1 и тд), новодел, ремонт +0,06дюйма за 170$ 89062576522 Евгений
#66 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 06 Апрель 2010 - 21:10
 На ходу . сегодня завел наконец то как белый человек со стартера но кататься нельзя . шпильки разболтаны опасаюсь отверстия разобет в ступице . из за чего и приходиться снимать.
#67 Федот68
Отправлено 06 Апрель 2010 - 21:15
1) увеличить "дозы " кувалды и подогрева, добавив к ним отмачиивание и обстукивание " По кругу на наковальне", весьма полезно замачивание ( керосин,тормозуха, ВД-40) . Одновременный напряг съёмником и "обстукивание по кругу на наковальне" , и т. д....
2) пожертвовать ступицей ( изготовить новую - проще, чеми полуось ) - распилить болгаркой её НАХ( как запорные втулки полуосей Волг, Жигулей и Москвачей при съёме подшипника..)
#68 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 06 Апрель 2010 - 21:32
С перегревом подшипники не нагреть бы . а наковальня это мысль ! опустить на массивную железяку и сверху кувалдой . если не будет вибрации то должна соскочить.  рулевые пальцы тож стучать конуса приходиться и сьемник если что покороче и помощьней .
#69 Федот68
Отправлено 06 Апрель 2010 - 23:15
Подставив кувалду и сверху " кулачком " ( полумолоток- полукувалда - нечто среднее по массе) И так - по кругу ( как обстукиапют непослушные гайки на шпильках порой)
"напряг" съёмником при этом - лучше не снимать...
Сообщение отредактировал Федот68: 06 Апрель 2010 - 23:16
#70 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 06 Апрель 2010 - 23:37
 Или по совету Evgta . потуже затянуть разболтанные шпильки и в грязя . эти конуса отпадают в самый не подходящий момент . 67 тащил с Кашина (город в тверской) . на жосткой сцепке . тягач 69 дв . 24 таксерский вариант . но был хорош . пять км до дома у 67 отвалилось правая передняя ступица . как всегда по конусу . но торопился вечерело . средняя 80 . ну и родную крестовину заднего моста поджог .
Сообщение отредактировал АргоНавт: 07 Апрель 2010 - 00:37
#71 ap_67
ap_67
Отправлено 07 Апрель 2010 - 09:25
Я снимал таким же съемником, но цеплялся не за края ступицы, а за основание конуса. Все снялись без проблем.
Сообщение отредактировал ap_67: 07 Апрель 2010 - 13:49
#72 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 07 Апрель 2010 - 19:57
Пробовал за кольцевую проточку на конусе . лапки слетают на наждачке подточить бы их ! но съемник с работы . к выходным буду делать аццкий спецсъемник чтоб за проточку зачепиться
#73 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 08 Апрель 2010 - 20:39
 Зашел сегодня в гараж во всеоружии . в одной руке самодельно-придуманный съемник в другой заводской . весь такой как качок квадратный и короткий . ступица сдалась без боя . почти от руки предварительных   пыток не выдержала   :) .  просто изначально хотел с наскока снять  техника такого не прощает . мыслю в следущий раз   надо не домкративши открутить гайку . слегка обстучать ступицу кувалдой . немного прокатиться ( мне три метра хватило пока в гараж вьезжал  ). дальше домкрат под мост упор и главное хороший съмник чтоб за конус цеплял . хотя возможно просто хороший съмник и не махать кувалдой !
#74 Давид Маркович
Давид Маркович
Отправлено 12 Апрель 2010 - 19:32
Какой сальник нужно покупать в шаровую опору? Уазовский большой, не лезет зараза!
#75 Давид Маркович
Давид Маркович
Отправлено 27 Апрель 2010 - 23:14
Вопрос на засыпку, кронштейны задних рессор изготовлены литьем? В процессе выпрессовки втулок лопнул
#76 vanzan
vanzan
  • Интересы:67-й
Отправлено 27 Апрель 2010 - 23:19
Вроде литьё, думаю варить трудновато, можно поискать другой.
#77 Давид Маркович
Давид Маркович
Отправлено 28 Апрель 2010 - 23:37
Сегодня проварил трещины на кронштейне, трудно сказать будет ли работать, пока что рама лежит отдельно как все на место соберу будет видно! Где можно найти задний кронштейн задней рессоры? Может у кого есть?
#78 ap_67
ap_67
Отправлено 29 Апрель 2010 - 11:42
У меня есть. Могу выслать почтой.
#79 kokan
kokan
Отправлено 02 Май 2010 - 09:30
Сальник 31029-1701043 размером 35х48х7 с коробки передач Волги.
Но с обеих сторон его придется зажать бронзовыми (латунными) кольцами в качестве обоймы.
Сообщение отредактировал kokan: 02 Май 2010 - 09:35
#80 Давид Маркович
Давид Маркович
Отправлено 02 Май 2010 - 11:42
Решил расточить шаровую опору по сальник УАЗ 50х32х10
