двигатель от форда
Сообщений в теме: 28
#1 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 28 Февраль 2010 - 23:40
Добрый день! Гдето на форуме задавал вопрос и не могу найти, решил спросить еще раз.
Есть двигатель от форд скорпио, 2 л ,кпп 5 ст . Вроде недорого (400 у.е) подскажите пожалуйста
можно ли его установить на 69 газон ? Задний мост у моего газончика от ГАЗ 21 ,передний перепресованный начинка тоже от 21го. Может ктото ставил уже ?
#2 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 00:39
Мотор - вполне неплохой ( коль не уезжен вдрызг) . КПП - тоже.
Как оно скомпонуется с РК - надо смотреть.
Давно таких раритетов не крутил. подзабыл уж как евонная КПП " оканчивается".
#3 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 01:31
Постараюсь завтра сфоткать и выложить на обозрение, тамже есть двигатель форда какойто двухраспредвальный.
Спасибо за отклик.
Сообщение отредактировал Мидхатыч: 01 Март 2010 - 01:32
#4 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 16:25
Вот есть фото ,извиняюсь но оно не очень:
#5 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 16:43
добрый день. я думаю трудновато будет стыковать такую длинную коробку с родной РК , придется укорачивать или ставить другую КПП - оба варианта геморны , но решать тебе , удачи !
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 01 Март 2010 - 16:44
#6 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 20:03
Наверное да, замерил тот двиг. вместе с коробкой получается 1 м 40 см.
#7 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 21:29
Поскольку все ГАЗы ( и УАЗы) имеют "Фордокорни" - может оказаться, что удастся от ФордоКПП отсоединить колокол, и поженить его с более "традиционной" КПП ....
Или ищи РК от "Бронко".
Сообщение отредактировал Федот68: 01 Март 2010 - 21:31
#8 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 22:55
двигатель хороший но для 69 неудобный. широкий. монтаж геморойный
#9 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 23:06
На мой взгляд - не шире ЗМЗ406. ( рядная четвёрка)
 Монтаж практически любого неродного мотора сопряжён с решением целого букета компоновочных проблем. Не считая юридических... ( а этих с каждым годом всё больше наше долбаное правительство подкидывает...)
#10 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 23:10
Кулиса далеко,в р-не раздатки вылезет.По присоиденительным размерам скорее всего волго-газелькина кпп подойдет
#11 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 23:12
он V образный. с рулевым проблема
#12 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 23:49
Длину отшагал а вот ширину не догадался. Насчет оформления без проблем ,двиг бензин и обьем не больше (все в рамках закона).И
Интересно,наскоко можно подвинуть радиатр вперед,или от ваза? РК сантиметров на 10-12,кардан укаратить?.
#13 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 00:04
С каких это пор два литра " от Форда" стали V образными? . Повторяю - рядная четвёрка. По габариту - ну не больше ЗМЗшных моторов.
#14 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 00:08
Я видел у ребят на газ-69 V образный 6-цилиндровый движок от форда,как раз была проблема с охлаждением.Стоял како-то маленький радиатор.Толи от шохи,то ли от зубила.Фотки сделать не догадалсо.Если радной газоновский радиатор (с широким бачком) сменить на уазовский(даже 3х рядный) то вперед см на 5 движок реально двинуть.Только смотреть надо,чтоб поддон не уперся в картер переднего моста.
#15 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 00:41
То - скорее всего от "Гранады". Их лет десять - пятнадцать - " как грязи" мона найти было....
#16 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 00:51
На соседней ветке,увидел вот это ,
это сообщение ,мне кажется оно применимо и в моем случае.Как вы думаете?
Renegat
Только смотреть надо,чтоб поддон не уперся в картер переднего моста. Учту.
Сообщение отредактировал Мидхатыч: 02 Март 2010 - 00:57
#17 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 09:56
Renegat
день добрый. на вид твоя КПП длинней, подыскивай другую коробку, или нужно переносить крепление двигателя или РК.
#18 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 10:07
за 12 тысч рублей можно и умз 417 змз 451 402 купить с доками и с моноблоком от уаза. Стоит ли заморачиваться?
#19 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 10:38
тока 417 и 451 из этого списка покупать не надо ( тока в дар!). Да и капиталка " сразу" в 99% случаев показана. А это ещё тыщ 6-8 ( по расходникам, работа - своя) .
#20 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 10:46
если двигатель с доками и снят с машины на ходу то цена колеблется от 5-10 тыр, двигатель сдоками с капиталки и обкаткой уже от 10, моноблок от уаза с рабочей машины 3,5 т.р в среднем. Новый моноблок в районе 10 т.р.
