Холодное цинкование
Сообщений в теме: 5
#1 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 02:01
http://www.sopro39.r...cinkovanie_himg
Как вариант быстрой и не очень трудоемкой защиты от коррозии.Какие будут мысли и мнения?
Сообщение отредактировал Колпакоff: 02 Март 2010 - 02:04
#2 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 02:38
почитай в сети. Отзывы не очень а продавцов аж прет. самая главная правда в рекламном тексте это про электрохимию. В том процессе участвует и кислород. вода и соль увеличивают проводимость. так под краской кислорота нету, и да же если по ржавчине краской, то его там нету. Цинк же в этом наборе, что то с электроном делает что все как бы без этого электрона разваливается. Если учебник школьный взять, то и химическое уравнение можно составить.
Освежи курс химии
что ты там оцинковать то собрался? может проще в №9 отдать.
Ничего нового в твоем материале
Чтобы лакокрасочное покрытие было более надежным, поверхность металла тщательно очищают от грязи и продуктов коррозии и подвергают специальной обработке. Для стальных изделий используют так называемые преобразователи ржавчины, содержащие ортофосфорную кислоту (Н3РО4) и ее соли. Они растворяют остатки оксидов и формируют плотную и прочную пленку фосфатов, которая способна на некоторое время защитить поверхность изделия. Затем металл покрывают грунтовочным слоем, который должен хорошо ложиться на поверхность и обладать защитными свойствами (обычно используют свинцовый сурик или хромат цинка). Только после этого можно наносить лак или краску
А этим промышляли кооператоры, налепляя это типа панацею на автомобили
Одним из наиболее эффективных методов борьбы с коррозией является электрохимическая защита. Для защиты буровых платформ, сварных металлических оснований, подземных трубопроводов их подключают в качестве катода к внешнему источнику тока. В качестве анода используются вспомогательные инертные электроды.
Другой вариант такой защиты применяют для сравнительно небольших стальных конструкций или дополнительно покрытых изоляцией металлических объектов (например, трубопроводов). В этом случае используют протектор — анод из сравнительно активного металла (обычно это магний, цинк, алюминий и их сплавы), который постепенно разрушается, оберегая основной объект. С помощью одного магниевого анода защищают до 8 км трубопровода.
Сообщение отредактировал Артём39: 02 Март 2010 - 02:47
#3 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 09 Март 2010 - 08:16
Артем,а вот на твоих фото амморты отреставрированные есть,там пробки-заглушки как новые -это цынк или чево другое подскажи плиз.
глаза боятся-а руки крюки
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 09 Март 2010 - 09:37
Гальваника.
Цинк чуть ли не тройной толщины + пассивирование желтое. Покрытие как у нормального крепежа.
#5 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 09 Март 2010 - 09:48
[quote name='Артём39' date='09 Март 2010 - 10:37' timestamp='1268113052' post='217005']
Гальваника.
а эта радость у тебя в промышленных условиях или на коленке
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 09 Март 2010 - 21:32
В промышленных, но ни у меня.
