Yurik 2 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2010 День добрый. Глупая тема - признаю. Вожусь в свободное время с машинкой, а оно у меня только после 23часов возникает... Сильно громко пробовать не могу мысли возникающие дома )) Вобщем есть раздатка принесённая домой, рычаги не двигаются вообще. Есть подозрение, что приржавели к оси на которой сидят. Блок с рычагами и штоками - снял, болт фиксатор оси - снял. Есть подозрение(а больше разумного не нахожу способа как вытащить его), что ось надо выбивать по направлению зелёной стрелки(см рисунок), либо представив где там торчит тавотница и по ней бьём. Пару лёгких(чтобы не разбудить более 3-х квартир соседских) ударов молотком сделал, но не пошла. Так оно или нет? Надо знать точно, чтобы с первого подхода(сразу по приезду с работы) вытащить и не мучать соседей )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lava73 0 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2010 День добрый. Глупая тема - признаю. Вожусь в свободное время с машинкой, а оно у меня только после 23часов возникает... Сильно громко пробовать не могу мысли возникающие дома )) Вобщем есть раздатка принесённая домой, рычаги не двигаются вообще. Есть подозрение, что приржавели к оси на которой сидят. Блок с рычагами и штоками - снял, болт фиксатор оси - снял. Есть подозрение(а больше разумного не нахожу способа как вытащить его), что ось надо выбивать по направлению зелёной стрелки(см рисунок), либо представив где там торчит тавотница и по ней бьём. Пару лёгких(чтобы не разбудить более 3-х квартир соседских) ударов молотком сделал, но не пошла. Так оно или нет? Надо знать точно, чтобы с первого подхода(сразу по приезду с работы) вытащить и не мучать соседей )) по идее на осях должны быть вилки включения пониж и повыш.их нада раскрутить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PSSerge 231 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2010 День добрый. Глупая тема - признаю. Вожусь в свободное время с машинкой, а оно у меня только после 23часов возникает... Сильно громко пробовать не могу мысли возникающие дома )) Вобщем есть раздатка принесённая домой, рычаги не двигаются вообще. Есть подозрение, что приржавели к оси на которой сидят. Блок с рычагами и штоками - снял, болт фиксатор оси - снял. Есть подозрение(а больше разумного не нахожу способа как вытащить его), что ось надо выбивать по направлению зелёной стрелки(см рисунок), либо представив где там торчит тавотница и по ней бьём. Пару лёгких(чтобы не разбудить более 3-х квартир соседских) ударов молотком сделал, но не пошла. Так оно или нет? Надо знать точно, чтобы с первого подхода(сразу по приезду с работы) вытащить и не мучать соседей )) А ты вот этот болт выкрутил? Желательно полностью А выбивать ты правильно выбиваешь. Только масленку выкрути. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2010 (изменено) 1. Болт надо обязательно ослабить, а лучше вообще открутить. 2.Тавотница (сосок для масленки) выкручивается аккуратно из оси, в получившееся отверстие засовывается что нибудь конусообразное на конце, так чтобы не портило резьбу опираясь на края отверстия, и постукивая выбивается. По сути, если там не все приржавело навеки, долбить молотком со всей дури не придется. ДА! Чтобы помочь процессу, лучше перед выбиванием прошприцевать ось чем то вроде солидола (спецшприц есть?). Можно же проверить приржавели рычаги или нет не выбивая ось: рычаги должны слегка люфтить на оси - если отогнуть прижимающие их к штокам РК шайбы-планки (между рычагами стоят две прижимные шайбы), рычаги можно будет с легкостью расцепить со штоками, и они будут свободно ходить вперед-назад не касаясь штоков, и соответственно не задействуя механизмы РК. Так что, возможно и не рычаги приржавели, а в самой РК какой то кризис. Изменено 18 марта 2010 пользователем LND_Inquisitor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurik 2 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2010 Болт открутил У тавотницы грани срезаны и кусок, где клапан шариковый - оторван. Вобщем зацепиться нечем, чтоб открутить её... но это не основное. Основное сдёрнуть ось. Подолбил сейчас от всей души. Чуть чуть вылезло.. пара мм(( WDшкой облил узел. Щас пока поем, пускай откисает. Ещё попробую чуть позже. Не полезет - завтра на СТО заеду и прессом выдавить попробую... лишь бы уши не оторвать, где ось держится. Сенкс за поддержку ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трубогиб 4 093 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2010 Только что с этой осью ту же проблему решал. Приржавела зараза к одному рычагу а в ушах болтается. Короче мне ось резать пришлось тонким диском между рычагами. Пришлось потом ось изготавливать и пластины обе. Советую на пресе не выдавливать, уши чугунные - сломаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktor57 3 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 братишка, бей аккуратно - всё таки чугун! А выбивать надо в сторону пассажирской двери. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurik 2 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2010 братишка, бей аккуратно - всё таки чугун! А выбивать надо в сторону пассажирской двери. Угу.. чугун. Уже варено немного до меня. Не пошла вобщем. Почитав трубогиба решил не выдавливать, а высверлить на станке сверлильном(найти осталось его). А фраза "выбивать надо в сторону пассажирской двери" улыбнула )) Понял конечно, что имелось ввиду, но представил эту картину (выше писал, что раздатка дома лежит, а гараж в нескольких километрах от дома. Подумал как ориентировать одно на другое буду) )) Только в сторону пассажирской двери, смотрит тавотница. В ухе крепления оси с той стороны, отверстие меньшего диаметра, чем со стороны "двери водителя". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николаич 1 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2010 а с этой осью часа два боролся, в итоге вставил стальной коленый шток в отверстие оси и выбивал большой кувалдой, сильно бил.... ось нехотя вышла, уши не пострадали, только мои от грохота Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трубогиб 4 093 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2010 а с этой осью часа два боролся, в итоге вставил стальной коленый шток в отверстие оси и выбивал большой кувалдой, сильно бил.... ось нехотя вышла, уши не пострадали, только мои от грохота Это повезло - уши в направлении удара слабоваты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
