Туго крутит стартер
Сообщений в теме: 5
#1 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 17 Апрель 2010 - 08:43
Камрады,проблемка такая. Аккумулятор заряжен. Машина холодная. Завожу - сначала вообще не крутит стартер, потом туго. Потом пару раз провернёт, и начинает более-менее нормально крутить.
Есть подозрение на втягивающее. А что ещё может быть? Причём на тёплой машине всё нормально, а из гаража по полчаса выезжаю. :huh:
Лучше ездить наскипидаренным, чем лежать наформалиненным
#2 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2010 - 09:28
зимой - эта картина - нормальное явление ( особо - для минерального масла , джа с высокой начальной вязкостью)
Летом - обычно наоборот - подклинивает на горячую.
Виной тому - чаще всего подразбитые втулки стартера ( все три) ротор тупо цепляется при работе  за  статор.
Хотя в твоём случае - именно это и тоже может быть самой вероятной причиной ( как " наестся" топлива мотор - начинает "помогать" стартеру первыми же вспышками в цилиндрах)
#3 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2010 - 10:02
Вот это-то и странно, стартер пару лет назад менял, плюс езжу очень мало = неужели ресурс у белорусских стартеров такой? :mellow:
#4 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2010 - 11:04
проверь щётки, могли загрязниться и пока не подгорят не крутит...
#5 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2010 - 11:07
Буду на выходных разбирать и смотреть :rolleyes:
#6 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2010 - 21:14
проверьте обмотку башмаков на предмет виткового кз ,по этой же схеме и обмотку ротора. если втулки менялись то засада здесь. о чистоте коллектора и зависания щеток гне на поминаю.
