Датчик и указатель давления масла
Сообщений в теме: 13
#1 MurVlad-20
MurVlad-20
  • 40 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Катушечные магнитофоны
Отправлено 04 Май 2010 - 22:44
Здравствуйте!
Завожу машину, указатель давления масла не двигается, провод к датчику от указателя идет! Проверено. Если снять датчик, то масло на заведенной машине идет, пальцем ощущается. Как узнать кто не работает, датчик или указатель?
Заранее спасибо.
#2 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 04 Май 2010 - 23:12
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
провод который идет к датчику на массу замкни - если стрелка на указателе будет двигаться - то датчик неисправен.
#3 MurVlad-20
MurVlad-20
  • 40 сообщений
Отправлено 04 Май 2010 - 23:17
А указатель должен медленно двигаться? Или сразу в макс положение?
Если датчик неисправен, то какой подойдет к родному?
#4 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 217 сообщений
Отправлено 05 Май 2010 - 06:22
Только мм9 вроде.Родной.
2 газика это уже автопарк
#5 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 05 Май 2010 - 07:51
Да указатель должен зашкаливать.
#6 MurVlad-20
MurVlad-20
  • 40 сообщений
Отправлено 05 Май 2010 - 09:21
Родной вроде ММ4.
При замыкании на землю указатель медленно движется к максимальному значению, что делать?
#7 Радист
Радист
  • 62 сообщений
Отправлено 05 Май 2010 - 14:57
он и должен двигаться плавно без резких скачков в максимальное значение течении нескольких секунд. резко показывают только амперметр и указатель уровня топлива.
Сообщение отредактировал Радист: 05 Май 2010 - 15:00
#8 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 07 Май 2010 - 22:00
Вы правы принципиальная схема приборов Газиков вода и масло не работают на создание магнитного контура поэтому стрелка движется плавно.
ЦИТАТА Завожу машину, указатель давления масла не двигается, провод к датчику от указателя идет! Проверено. Если снять датчик, то масло на заведенной машине идет, пальцем ощущается. Как узнать кто не работает, датчик или указатель?
Давление в двигле проверь механическим датчиком и сразу понятно датчик на двигле врёт прибор на панели это редкость большая редкость.
Прибор панели проверь с помощью реостата
+12в
#9 MurVlad-20
MurVlad-20
  • 40 сообщений
Отправлено 07 Май 2010 - 23:05
Спасибо, завтра буду пробовать, отпишусь
#10 MurVlad-20
MurVlad-20
  • 40 сообщений
Отправлено 08 Май 2010 - 21:18
В общем попробовал механическим, показывает 1,2 кг, прибор тоже работает, при замыкании на землю. Судя по всему датчик накрылся. Может еще какие есть идеи?
#11 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 08 Май 2010 - 22:48
Попробую ещё раз, " по колхозному":
1) Твои цели? - коль восстановить раритет в " полной родне" - одно
Коль собрать аппарат " для повсекдневного пользования" - совсем другое.
Сначала - собери схему ( датчик/ прибор) ПРАВИЛЬНО. То есть - чтобы датчик по типу подходил к прибору  . (тупо - " староГАзин/ древнекосмичёв  - новоГазин/ Волгогрузовиковый ( ГАЗ/ЗиЛ)
" совремекнные" приборы - гораздо информативнее " древних". Но абсолютно отличаются по принципу работы . и ( немного) - по посадочным размерам...
#12 MurVlad-20
MurVlad-20
  • 40 сообщений
Отправлено 08 Май 2010 - 23:00
Моя цель - максимально приближенный к оригиналу ГАЗ69 69 г.в.
Датчик стоит родной, приборка родная. Вообще датчик мог засориться маслом и может там быть воздушная пробка?
#13 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 09 Май 2010 - 21:11
Вроде бы как бы " родня" разных лет выпуска - не очень дружит меж собой . Хотя ( скорее) - чему-нибудь кирдык пришёл. Скорее - датчику.
По маркам электродеталей. их применяемости/взаимозаменяемости - к Таурусу. Он в этих вопросах  целую псарню съел. ;)
#14 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 09 Май 2010 - 21:52
Попробуй опытным путём принып датчиков скорее всего тензорезистор (по русски чем больше давление тем меньше сопративление)Я не помню диапазон сопративления датчика при давлении. Попробуй поставить другой +добавочное сопративление подбери реостатом при этом сравнивай показания с механическим.
