Ремонт порталов
Сообщений в теме: 4
#1 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 06 Май 2010 - 05:51
Вот мы с Санчо1941(наш форумчанин) на славу покатались 1-3 мая по таким говнам,где 35" симекс с трудом проходил.После этого в хвостовике заднего моста обнаружился нехилый люфт(1см).Ясно что подшипнику хвостовика пришел "белый и пушистый".....Что может ожидать в процессе разборки? Мост-портал.Какие подводные камни могут вылезти?Кто с этим сталкивался,прошу совета и консультации.
Заранее спасибо.
#2 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 10:28
Если не разбило посадочное место подшипника, то никаких. Разбирай аккуратно и все шайбы регулировочные, как стояли, связывай провлочкой и подписывай, чтобы потом при сборке не перепутать. Подшипники, слава богу, у нас до сих пор пытаются делать по ГОСТам, по этому при замене регулировки сбится на много не должны.
#3 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 18:46
С первым согласен, со вторым нет, на новом подшипнике количество и размер шайб будет другое. натяг на подшипниках как раз зависит от размера этих шайб. Обратите внимание на шайбу которая стоит сразу за ведущей щестеренкой вала о ее зависит пятно контакта с ведомой большой шестренкой. а в остальном все просто, есть букварь по этой теме.
#4 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 14:38
...Какие подводные камни могут вылезти?
Кто с этим сталкивался,прошу совета и консультации...
Подводных камней может быть много и разных. Всё почти как у колхозов.
1) разбито посадочное подшипника (обойма влазит без труда или даже поворачивается)
--- искать другой мост/корпус ГП или восстанавливать: кернить+лудить(надолго-ЧИСТЫМ ОЛОВОМ* - любой припой мягче), наваривать-точить... ну гемор короче.
2) провернулся подшипник на валу. ну то же самое..- восстанавливать или пару в ульяновске заказать- 2 т.р. в апреле вот мне пришла- качество- прелесть.
вот по моему опыту у вояк проворачивает на валу подшипник частенько =(
у колхозов обычно наоборот - разсаживает гнездо, особенно мелкого...
однако, я всёравно фанат гражданских))
...Подшипники, слава богу, у нас до сих пор пытаются делать по ГОСТам, по этому при замене регулировки сбится на много не должны.
Вот тут надо очень аккуратно с выбором - я напарывался на палёные "финские" и "наши", которые явно зубами грызли.
Смотреть надо пристально - бывает поверхности корявые, бывает конусы чуток разные- подшипник должен вставать в обойму намертво, не елозить..
мне продавец однажды заяснял, что это мол "допуски такие" - "вы же на вал его посадите и всё ок будет" так вот - это НЕПРАВДА - при разной конусности снижается площадь контакта, что вызывает повышенный износ. А это не всегда заканчивается хеппи ендом...
Ещё пара мыслей вдогонку:
1) подтянуть подшипник можно не половиня мост - затянуть хорошо флянец, если не помогло - снять флянец, убрать сальник, вынуть один подшипник(если удастся) и убрать тонкую прокладку, собрать всё обратно(сальник обычно более одного раза эту процедуру не выдерживает).
2)пункт 1 можно делать неоднократно, но на одном уазике товарищи тут так допрыгались до большого геморроя, так что если после одной подтяжки люфт снова появился - лучше сразу ставить на прикол и половинить.
3) бортовые ремонтировать раз в 10 проще чем гп (как минимум регулировать не надо), а подшипники везде есть... так что если уж сняли- смените подшипники в бортах. это поможет избежать просадки гнёзд бортовых...
и даже если гнёзда подразбиты (что нередко, особенно у баальшого роликового подшипника (102211М)) - можно успеть восстановить их вовремя...
Удачи!
* относительно чистое олово скрипит и потрескивает если его гнуть или мять - звук сложно с чем-нибудь спутать - мне сначала это таким волшебством казалось - гнёшь-трещит =)
Сообщение отредактировал KbICb: 12 Май 2010 - 20:12
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
#5 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 20:40
КЫСЬ,спасибо огромное за совет.Очень благодарен всем форумчам за помощь!Спасибо друзья!
ЗЫ.Уважаемый Админ,куда пропала благодарнось? Кнопочки нетути......
Сообщение отредактировал ДeД: 12 Май 2010 - 20:41
