Как переделать стартер под ключ?????
Сообщений в теме: 7
#1 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,бездорожье и техника,слёты,покатухи,соревнования.
Отправлено 30 Июль 2010 - 00:40
Газоводы !!!!!!
Такой вопрос как переделать родной стартер с педали на ключ????? Или это решается тока заменой на УАЗкин???????
Если можно то поподробней и с фото и схемами!!!!!
Заранее пасибо!!!!!!
Строю для души ГАЗ 69 1971г.в. на базе LandRover Disco(ЗМЗ 5234 4.7 V8 ,5МКПП+РК NP160,мехлебедка ГАЗ 66 сзади в раме,большой откидной капот........)
+375291805641 Иван
#2 Федот68
Отправлено 30 Июль 2010 - 08:33
Газоводы !!!!!!
Если стартер "230" семейства - то можешь отойти только заменой " головы" на голову со втягивающим .
Но лучше - купи " Ржевский " ( Ржевского завода - не белорусский! ) "малый универсальный" ( чтои на моторыЗМЗ и УМЗ и УЗАМ  ставится)
А ещё лучше - оставь " родню" с приводом педалькой. Иногда  только на стартере можно выехать из скользкой ( мокроглиняной иль ледяной) говнолужи......
#3 alex g
alex g
  • 55 сообщений
  • Интересы:природа+ГАЗ-69=грибы+охота
Отправлено 03 Август 2010 - 01:24
очень актуальная для меня тема! Сегодня голова стартера откололась, в запасе только с втягивающим реле. А как подключить уазкин стартер с реле к 69 проводке?  У меня мотор 402, катушка Б1 и генератор 69, стартер тоже был родной с педалькой.  Замок зажигания хочу оставить старый. К каким клеммам  кнопку подвести, может еще доп.реле нужно? в электрике я не профи, поэтому кто может помочь- подоступнее, со схемами, с личными примерами. В общем "как поставить стартер  под кнопку"
1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м.
#4 alex g
alex g
  • 55 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 19:16
Итак, добыто путем дарения: реле РС-502 - 1 шт(новое), РС-503- 2 шт.(побиты жизнью)., включатель с пружинкой ВК-317-А2(новый), катушка Б-116(новье).
       Решено использовать ВК-317 и РС-502, катушку изамок зажигания оставить свои, родные.ВК-317 и клемму Б РС-317 запитать отзамка зажигания(или лучше отдельно чтоб можно  крутить без включения зажигания?) .
      Путь тока привключении стартера: ЗЗ - ВК-317 - клемма Креле РС-507 - +12 В реле(через клемму СРС-507) стартера. На массу реле подключить по оставшейся клемме РС-507 – клеммаЯ генератора, для автоотключениястартера при запуске двигателя.
     Просьбак знатокам вдуматься и если что поправить, очень не хотелось бы что-нибудьспалить. Как лучше: тянуть провод напрямую к генератору или можно через Я реле-регулятора? Не путаю ли местамиклеммы К и необозначенную? Куда деватьпровода которые шли со старого стартера (по бокам включателя) на катушку ВК иВК-Б, есть ли сейчас стартеры с контактами для них?
Катушка Б-116 отчего? Можно ли ее примостырить в будущем?
#5 Федот68
Отправлено 04 Август 2010 - 20:10
На 502 реле ( пятиконтактное стартера) один " включаемый плюс" - управляет стартером, ну а второй - аккурат питает КЗ " в обход" добавочного сопротивления.
Маркировку выводов на КЗ не помню - хоть убей. Но : "толстых" выводов ( М5) - два. Один - " масса" ( на трамплёр) второй - " плюс" ( типо добавочный или через добавочное сопротивление).Ну а третий - " тонкий" ( М4) - аккурат крепёж добавочного сопротивления - туда "+" с замка зажигания и идти должен.
#6 alex g
alex g
  • 55 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 23:09
у меня релюшка 4-х контактная!? :huh:а в остальном то мыслю верно?
#7 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 05 Август 2010 - 09:24
добрый день.
116 катушка ставилась на УАЗы, волги и ГАЗели с индукционным трамблёром, для контактного зажигания она не применяется.
#8 alex g
alex g
  • 55 сообщений
Отправлено 07 Август 2010 - 00:42
Все, поставлен малый стартер, новый - все отлично работает, всем спасибо. :rolleyes:
