esaul1 1 796 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2010 Ребята, подскажите ,как отвернуть прикипевший перепускной клапан переднего тормозного цилиндра (верхний)? Боюсь, если сильно нажму - сломаю. ВДшка не помогает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2010 Ребята, подскажите ,как отвернуть прикипевший перепускной клапан переднего тормозного цилиндра (верхний)? Боюсь, если сильно нажму - сломаю. ВДшка не помогает... А не стоит ли его поменять в сборе с цилиндром ??? Коль вд-ка не помогает - тока силовой метод. ( с запасным цилиндром в кармане) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей610 1 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2010 А лучше сразу самоподводящиеся ставь и с тормозами будет все ОК! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 796 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2010 Наверное, стоит, но позже. Когда на цилиндр заработаю ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2010 Наверное, стоит, но позже. Когда на цилиндр заработаю ... открутить его можно элементарно , прокалив хорощенько электросваркой например ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2010 открутить его можно элементарно , прокалив хорощенько электросваркой например ! А смысел? ведь рабочей поверхности цилиндра ( понаружи от тормозных манжет - точно, а то и " повнутри) - наверняка кирдык коррозионный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
