ГУР в ГАЗку!!!!!
Сообщений в теме: 43
#1 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,бездорожье и техника,слёты,покатухи,соревнования.
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 20:43
Газоводы!!!! Помогите советом пожалуйста!!!! :rolleyes:
Какой ГУР лучше поставить в ГАЗку из нижеперечисленных:
1. От 123 Мерса
2. от БМВ в кузове Е28
3. от УАЗ
4. другой вариант(пояснять, какой)
Заранее благодарю за ответы!!!!!! :D
Строю для души ГАЗ 69 1971г.в. на базе LandRover Disco(ЗМЗ 5234 4.7 V8 ,5МКПП+РК NP160,мехлебедка ГАЗ 66 сзади в раме,большой откидной капот........)
+375291805641 Иван
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 22:57
1. От 123 Мерса
3. от УАЗ
Для того, чтобы давать советы, надо их сравнивать... Не думаю, что многие это делали. Тема обсуждалась, посмотрите поиском. Для себя выбрал УАЗкин, но не могу пока ничего сказать по его эксплуатации...
926-300-55-85
#3 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 20:50
от мерса плохо встает-при его установке надо перестовлять сошку и еще чтото слаб он для больших и широких колес--я поставил от ниссан патрол---пока живет и все нормально
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 21:47
Газоводы!!!! Помогите советом пожалуйста!!!! Изображение
1. От 123 Мерса
3. от УАЗ
Заранее благодарю за ответы!!!!!! Изображение
Я себе на газик имплантировал гур от уаза. 1.проще найти.2. проще отремонтировать. 3. проще поставить.4. самое главное, он расчитан на те нагрузки с которымион работает на газике.
#5 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 11:57
а от патрола вообще не надо ремонтировать :D и нагрузки ,он к таким ---планировался,газик легче патрола-значит и нагрузок у него меньше
#6 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 06:16
Парни, будете смеятся - года четыре назад пол-зимы потратил, чтобы установить ГУР от мерса (140). Раму переделал, все вымерял, ночей не спал. Весной завожу, руль кручу влево, колеса поворачиваются вправо. Шок. Для тех, кто любит ребусы - угадайте причину. Позже ГУР поставил от Ландкрузера.
#7 Вячеслав
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 11:07
Сдается мне ты гур поставил как положено...а в "140" сошка смотрит на ниги водителя ;)
#8 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 22:18
в мерсе он стоит по другому относительно колес---это уже я проходил,но правда не так.
#9 DORTMUND
DORTMUND
  • 48 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 00:00
1707 покажи если можешь фото установки насоса ГУР... Какой двухручейковый шкив ставил на коленвал???
Делаю ГАЗика для себя...
#10 Вячеслав
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 08:52
Обьясни...Или про шкив для себя интересуешся?
#11 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 13:41
Вован прав. До меня не сразу дошло. Потом пришлось переделать коренным образом. ГУР с Круизера огибает раму снаружи, а у нас как раз там проходит рессора. Пришлось полностью переделать профиль рамы. А насос у меня приводится одним ремнем с компрессором от шкива помпы. Думал не потянет, нет все работает нормально, главное соблюсти соосность.
#12 Вячеслав
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 14:31
Весной завожу, руль кручу влево, колеса поворачиваются вправо.......
...про шкив так и не понял...соосность причем :blink:
#13 DORTMUND
DORTMUND
  • 48 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 17:23
Вячеслав эт я интересуюсь какой шкив ставить... Может кто подскажет от чего подойдет двухручейковый шкив на двиг. 417??? Обязательно ли шкив должен быть с демпфером???
#14 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 21:11
я сщитаю,что нет,свари из 2 ---как вариант
#15 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 06:00
...про шкив так и не понял...соосность причем Изображение
Если не соблюсти соосность шкивов ( ты же собираешься ставить насос от другого мотора?) ремни будут сильно изнашиваться, да и КПД упадет.
#16 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 08:18
а волговский чё не вариант ?
#17 DORTMUND
DORTMUND
  • 48 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 10:01
Про волговский уже думал... Если не найду с демпфером придется ставить от Волги...
#18 Вячеслав
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 08:40
Правда?! И колеса наверно крутится в другу сторону будут.Ничего там не упадет..развалится в пять раз быстрее это да.. и все же ..почему руль в право,колеса в лево..про соосность не надо .. ;)
#19 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 08:46
Слав...ты это, давай заканчивай уже, разговор глухого с немым :D
лучше почитай внимательней...не об том совсем речь-то ;)
#20 Вячеслав
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 10:00
У УАЗовского гура на сорости 60 км в час информативности ноль,в говнах-да,работает..но мое мнение,надлставить демфер рулевой...а так ,че под рукой есть то и ставить надо..от джипа есттественно..
