Колесо - рессивер
Сообщений в теме: 7
#1 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 06:53
На форуме полно грамотных людей - не подскажите ли, какое давление воздуха сможет выдержать покрышка? Вопрос не праздный, запаска служит еще и рессивером, а компрессор способен накачать более 10 атм.
#2 wkiurijj
wkiurijj
  • 18 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 15:47
--А может просто рессивер от 66 поставить?? он маленький см-40 в длине. :blink:
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 18:39
Нормальное свежее колесо 5-6 очков выдержит. Качали. Десятку я бы поостерегся забивать. Тем более на долгое время. резина может сквозь корд "поплыть" и когда жахнет - мало не покажется.
А вообще - это раллийный прием. В запаску набивают до 15 очков именно как в рессивер, используют для накачки пробитых колес. Но там и резина другого качества...
Кстати, для информации: бутылка ПЭТ 2-х литровая от пива (круглая, без всяких выступов) 10 очков выдерживает 8) Лично проверял. Потом у пробки донышко отрывает. Оччень эффектное зрелище! Но даже с пятью очками ее в руках держать ну очень стремно )))
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 18 Октябрь 2010 - 18:43
#4 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 06:27
Я тоже думаю, шесть очков свободно выдержит, но ведь колесо в эксплуатации испытывает нагрузки, значит давление подскакивает, но насколько?
Сообщение отредактировал трехосный: 19 Октябрь 2010 - 06:27
#5 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 09:38
я б так рисковать не стал , ведь в один прекрасный момент можно остаться без запаски,
а момент этот может оказаться самым неподходяшим !
- наверно дудку камазовскую паставить решил , иль другое что ?
#6 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 06:11
[quote name='gen19-04-06' date='19 Октябрь 2010 - 11:38' timestamp='1287466734' post='233112']
Да дудку лет пять как дую, просто рессивер много места занимал, запаска гораздо удобнее.
#7 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 10:20
тады настраивай солдатик на 4-5 атм и дуй в запаску !
#8 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 10:00
Когда резину к153 на родные диски бортовал приходилось сильно накачивать, чтоб села ровно.
а то восьмёрка - и всё.
примерноот при 7-8 атмосферах резина "садилась" с хлопком, докачивали до 8 ровно и спускали.
страшно было, но все 4 колеса выдержали достойно.
думаю, что в свежее колесо атмосфер 6 можно дуть вообще без опаски,
но сначала проверить дома, накачав до 8-ми...
вобще по логике оно и так понятно - 2,2 в норме бывает - при хорошем камне на скорости - 3,
ну и запас прочности у резины должен быть какойнить- процентов 50 по-хорошему=)
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
