заклинил поворотный кулак помогите советом
Сообщений в теме: 7
#1 ruskoz47
ruskoz47
  • 2 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 00:27
заклинил поворотный кулак помогите советом,ибо не механик а ездюк:ph34r: авто используется как мехтележка на даче (простите фанаты) суть такова прямо едет но плохо чё то хрустит поворачиваешь руль клинят колёса и не едет. а работы на ней много нужно сделать(дрова привезти) как отремонтировать если возможно подробнее.спасибо:mellow:;)
#2 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 00:43
ШРУС полетел. Сложного в замене ничего нет. Снять ступицу, вынуть полуось, вытащить шарики, проверить, чтоб ничего не поразбивало, и заменить полуось на новую. Часа 2 работы.
#3 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 14:49
Вот такая поломка у товарища была.Откололся кусочек верхний от посадочного места шкворня.И не давал повернуть руль.Разобрали для замены поворотного кулака....были удивлены поломке.
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 22:43
заклинил поворотный кулак помогите советом,ибо не механик а ездюкИзображение авто используется как мехтележка на даче (простите фанаты) суть такова прямо едет но плохо чё то хрустит поворачиваешь руль клинят колёса и не едет. а работы на ней много нужно сделать(дрова привезти) как отремонтировать если возможно подробнее.спасибоИзображениеИзображение
После замены развалившегося узла , внимательно проверь,- все ли осколки с кулака удалил.
#5 Федот68
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:48
Два ЧАСА????
За это время - мона и в соседний город за запцацкаме слётать....
Ну - или толпу " помошнегофф" напоить в усрачку.
Снять ХАБ ( шесть винтов с головой " на 14"), ступица ( две гайки " на 55") , ещё шесть винтов с 14 башкой ( крепёж цапфы с тормозным щитом) . И ФФСЁ!
Ну - задомкратить болезного. Ну - снять открученные деталюшки.
Ну - потом поставить на место ( коль полуось  со ШРУСом не найдёшь нормальную - старую просто выбрось). Ну - самзать не забыть.
На всё про всё. С перекуром и перерывом на пиво - тридцати минут - уже много.....
ДеДу :
в 99,999% случаев отломившаяся часть упорного кольца - НИКАК на поворачиваемость машины не влияет ( я не сказал - устойчивость на дороге и люфты рулевой)
Твой случай - редчайшее исключение.
З.Ы. Практически вчистую 100% трудности с поворотом - есть " саморазбор" ШРУСа  системы"Бендикс-Ввейс". "Родни" пятишариковой.
ВАМ крупно повезло - коль сие произошло на приусадебном участке при перевозке дров ( мусора). У некоторых   эта подлянка " вылезает" в скоростном повороте. На скользкой дороге ( когда передок включают. И - не обязательно с включённым передком)
Коль живы остаются - больше говноШРУСы в свою машину не пихают.
Вот Так.
#6 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 17:05
Два ЧАСА????
Вот Так.
Ну человек же написал, что он не механик, а ездюк. Я думаю в 2 часа уложиться, если впервые разбирает этот узел :P .
Сообщение отредактировал Док: 24 Ноябрь 2010 - 17:06
#7 ruskoz47
ruskoz47
  • 2 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 00:43
большое спасибо ответившим!!! вопрос-где взять запчасть новую?:unsure:
#8 Федот68
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 10:27
Ответ : в УАЗомагазине.
Сначала сюда сходи :
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/107207/
