E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2011 Здравствуйте! Постепенно производится сборка автомобиля. Установлены военные мосты, на переднем дисковые тормоза от ОТАД, планируется установка вакуумного усилителя тормозов и верхних педалей. Установка колдуна не намечается. Это предыстория к вопросу. Сам вопрос состоит в том, какие задние тормозные цилиндры установить? Верно ли я думаю об установке самоподводящихся цилиндров диаметром 25 мм? Просмотрев форум выяснил, что таковые имеются Волгины. Подозреваю, что придется ставить переходники тормозных трубок. И, возможно, глупый вопрос: Встанут ли вышеуказанные цилиндры в тормозные щиты военных мостов? Диаметр 25 мм выбран для уменьшения тормозных сил. Про установку цилиндров при всех барабанных тормозах с ВУТ и и без него читал. Нюанс моего вопроса обозначен передними дисковыми тормозами. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 155 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2011 (изменено) самоподводящихся цилиндров диаметром 25 мм? Мысль правильная. Только таких цилиндров сейчас найти трудно,т.к. они ставились на задние тормоза ГАЗ3102 выпуска до 04.1997.Больше никуда. Гораздо проще найти на 28мм,ну,и переходники на трубки существуют. Да,цилиндры становятся любые без проблем. Изменено 6 марта 2011 пользователем ХАБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2011 Мысль правильная. Только таких цилиндров сейчас найти трудно,т.к. они ставились на задние тормоза ГАЗ3102 выпуска до 04.1997.Больше никуда. Гораздо проще найти на 28мм,ну,и переходники на трубки существуют. Да,цилиндры становятся любые без проблем. Кроме сопряжения диаметра трубок/ размера резьб на штуцерах разных лет выпуска..... Но сие - легкорешаемый "затык". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Som 46 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2011 Вот именно так у меня уже не первый год - перед дисковые от ОТАД, задний мост самоподводы на 25. Переходные штуцера в магазинах без проблем, да и сами цилиндры тоже в наличии. Педальный узел полностью волговский(вакуум на узле) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taurus 39 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2011 Вот именно так у меня уже не первый год - задний мост самоподводы на 25. Переходные штуцера в магазинах без проблем, да и сами цилиндры тоже в наличии.Есть ещё самоподжимы на 32 мм, но у меня спереди барабаны и усилителя нет. Работали нормально.В магазин взял с собой один из ранее стоявших цилиндров, по нему подобрали новый с такой же резьбой. Потому переходники не потребовались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2011 Есть ещё самоподжимы на 32 мм, но у меня спереди барабаны и усилителя нет. Работали нормально. В магазин взял с собой один из ранее стоявших цилиндров, по нему подобрали новый с такой же резьбой. Потому переходники не потребовались. Юрий, доброго времени суток! Я акцентировал внимание именно на минимальном диаметре. Прочитав информацию в различных форумах для себя понял, что диски не настолько выигрывают перед барабанами в плане эффективности, сколько в удобстве эксплуатации и обслуживания. Почему хочу назад минимальные? Для уменьшения же эффективности, чтобы зад не шел юзом, ведь, как я уже говорил, колдуна не будет, зад менее нагружен. Всем спасибо за советы! Для себя поставил окончательную точку в выборе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Som 46 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2011 хоть бы озвучил какую :-) у меня тоже нет "колдуна" и изначально на заднем мосту стояли на 32. Однажды в безобидной ситуации зад ушел в занос при резком торможении - выпугал всю улицу :-) После установки цилиндров на 25 таких проблем не было. А может просто резко не оттормаживался :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2011 хоть бы озвучил какую :-) Так же как и в Вашем варианте... Волговские самоподводы на 25. P.S. А сейчас идет вымерение длин карданов, при родной раздатке и военных мостах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
