Пескоструйный аппарат
Сообщений в теме: 65
#1 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 10 Март 2011 - 10:49
Подумываю прикупить пескоструйный аппарат. Посмотрите:http://www.tss.ru/ncdetail/533/213021.phtml
Что скажите?
#2 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 10 Март 2011 - 11:11
Отличная штука.
А вы в форуме что ни будь по этому поводу, читали? Так почитайте. Бюджет полноценного работоспособного комплекта, стримится к 100 000 рублей. Но это если работать летом на улице с крупными деталями. Зимой, а так же с мелочевкой, кладите сверху еще 100 000 - 150 000.
#3 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 10 Март 2011 - 11:57
А этим что только булавки чистить? Мне для себя надо.
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 10 Март 2011 - 15:04
Это нормальный компонент необходимого комплекса оборудования.
Нужен компрессор, нужен костюм, нужны сопла, нужна сеялка и сушка, нужен подъемный механизм, нужна камера, нужен бокс, нужна вентустановка. Ой, электрическая мощность.
#5 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 10 Март 2011 - 15:19
Компрессор есть,костюм, сопла коппейки стоят,сеять и сушить не проблема( особенно летом), Всё остальное придумали пижоны. Что я не могу в деревне на улице сделать?
#6 DORTMUND
DORTMUND
  • 48 сообщений
Отправлено 10 Март 2011 - 16:26
Половину того что написал Артём39, никогда и не использовал, а именно сопла, сеялка и сушка, подъемный механизм, камера, вентустановка. Сушка у меня идет естественным способом, т.е. В боксе лежит куча речного песка(не нуждается в очистке), который постепенно подсыхает и осыпается вниз... Таким способом сушиться и зимой...
Согласен с Лесничим про деревню и улицу...
Делаю ГАЗика для себя...
#7 DORTMUND
DORTMUND
  • 48 сообщений
Отправлено 10 Март 2011 - 16:31
А вообще всё делаю подобным образом...
Сообщение отредактировал DORTMUND: 10 Март 2011 - 16:36
#8 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 10 Март 2011 - 17:10
Да именно так как на фото.
#9 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 10 Март 2011 - 17:30
Шутка.
А где у вас баня?
Нету..
А где же вы моетесь?
В речке.
А зимой?
А что той зимы то!!!
Про пижонов это вы зря. Есть детали крупные, есть мелкие, есть зима есть лето, дождь, и сырость всякая. Сопла стоят копейки??? Тут уж так, или деньги или собственный труд, который как известно считается безплатным. Киловатты, то же по сельским тарифам, оочень вкусненькие.
#10 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 10 Март 2011 - 18:25
тариф 2.20 за электричество. Я же писал ,что аппарат для своих нужд. Отпескоструить диск колёсный стоит 600р. Сколько я потрачу электричества----- 5-10р Песок 1.5тр камаз просею сам. Дождь могу и переждать.Не строить же ангар для того чтоб детали бобика обработать??
Артём39 ИзображениеЕсли у Вас такой капитальный подход к делу, то это хорошо! Но не у всех же есть средства на такое строительство!
#11 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 10 Март 2011 - 19:49
Я то же думал что для себя, побыстрому, раз раз. А вышло огогогогоо. Сначала, один компрессор 150, потом ресиверы к нему 2х25, потом другой 350, потом стало их два 350 и 450, подарили третий 1000, самый лучший, пока востанавливал голову и автаматику, использовал и его ресивер 500. Теперь все ПОЧТИ!!! работает И кроме меня это никому не нужно.
Я вот форум посылал вас почитать не зря. Там все рассмотрено, до мелочей, все эксперименты проведены, опыты поставлены, производительность понятна.
Какой у вас компрессор?
Сообщение отредактировал Артём39: 10 Март 2011 - 19:50
#12 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 10 Март 2011 - 20:22
Спасибо
Теперь понятно! Компрессор 1.5 квт, с ресивером 250л.
#13 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 00:43
Грустно. Так как ни о чем.
Я понимаю что вы ориентировались на описание устройства ссылка на которое выше. Расх. возд., м3/мин 0,2-1,2 Первая цифра бессовестная ложъ. Последняя нормальная, которую нужно иметь. Иметь такую производительность можно в обмен на 9-11 кВТ.
Эксперименты типа я накачаю а потом поработаю, я упорный, не пройдут. При запасе 650 литров, и 11 кг, при отключеных компрессорах, с соплом 6мм, работать удается 2 минуты. 6 мм это очиста мелочевки. С диском можно не приближаться. На диск, раму, итд нужно около 2-3 литров в минуту. Такие задачи требуют винтового компрессора. Внешний вид отпескоструеной детали, можно получить и при меньшем расходе воздуха, через неделю все раковины которые не вычистились, распустятся как майские цветы.
#14 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 11 Март 2011 - 09:56
Спасибо за совет опытного человека!
#15 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 11:33
Что скажите?
Читаю предназначение: "Установка абразивоструйная инжекторная И-30 предназначена для легких работ по очистке тонких материалов, матированию стекла, удаление остатков краски (в частности с автомобильного покрытия) и т.д." Т.е. сам производитель даже и не пытается ввести в заблуждение по поводу способностей данного агрегата...
Сообщение отредактировал Advokat: 11 Март 2011 - 11:35
#16 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 11 Март 2011 - 12:24
Вот я и думал очистить кузовное железо от краски и раму.???
#17 DORTMUND
DORTMUND
  • 48 сообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 17:23
Пескоструем пользуюсь больше года, какой мощности компрессор даже не знаю(советский еще какой-то), главное что на выходе при постоянной работе пескоструя давление ниже 10 атм не бывает и этого вполне достаточно...
#18 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 11 Март 2011 - 18:33
А ещё нюансы какие то есть ?форсунки, шланги и тд.
#19 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 18:31
Главное, чтобы магистраль имела достаточное проходное сечение. Чтобы не было узких мест. Надо выкинуть штатный краник компрессора и редуктор, и поставить шаровый водопроводный, мин 6 мм внутр. диаметр. Лучше 8 мм. Шланг не менее 12 мм внутренний диаметр . Редуктор ставить непосредственно на саму установку. Редуктор тоже должен иметь достаточную пропускную способность. Пару минут будете ЭФФЕКТИВНО работать, потом качать ресивер до отказа и снова пара минут работы. Для себя хватит.
Ресивер какой объем? Если 25 л., то маловато. Надо 50 а лучше 100.
Сообщение отредактировал Lav1657: 10 Май 2011 - 22:51
#20 ЧЕЧЕН797
ЧЕЧЕН797
  • 80 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 15:37
Себе хочу взять ТСС ПА-40 http://ess-ltd.ru/pe...ynoe_oborudovan Для дома в самый раз.
