Кронштейн рессоры
Сообщений в теме: 22
#1 Ruslan K
Ruslan K
  • Интересы:Военная история
Отправлено 15 Март 2011 - 18:02
Ув.форумчане, кто нибудь сталкивался с подобным расколбасоизносом? Встал вопрос как привести это в нормальный вид.Варианта на мой взгляд три:
1.Заварить (залить)сваркой с последующим сверлением нового отверстия.
2.Расточить ответстие,вварить втулку, потом наварить накладку.
3.Найти новый кронштейн
Что думаете по этому поводу?
#2 Вячеслав
Отправлено 15 Март 2011 - 18:38
Втулку и обварить..А накладка зачем?
#3 Ruslan K
Ruslan K
Отправлено 15 Март 2011 - 19:02
Ну типа чтоб крепче было.Узел-то нагруженный,а стенка тонкая будет.
#4 Вячеслав
Отправлено 15 Март 2011 - 20:51
Так и точи втулку "нашлёпкой"...С внутренней стороны надо зенкануть...пока не придумал как..ну чтоб шов уложить...а с наружи всё обварится в "нахлест"...А про сварку:)"Узнаю брата Колю!" :))как про сварку так -потолще,потолще клади...крепче будет:))Не обижайся..я просто ЭТО 2 миллиона три тыщи раз слышал:)..какие приходилось "луёвины" гондобить...матка бозка...НЕПОДЪЁМНЫЕ!!!
#5 Муса
Муса
  • Интересы:ГАЗ-67, для М1, ГАЗ-61 нужны запчасти
Отправлено 16 Март 2011 - 00:46
Кронштейн изготовлен из чугуна, можно рассверлить отверстие, туго посадить втулку с фаской и обварить латунью по технологии
#6 сильвер-69
сильвер-69
  • Интересы:вино,кино и домино.....
Отправлено 16 Март 2011 - 02:20
есть вот такой комплект кронштейнов новых,если интересно то скажу сразу -цену не знаю,если нужно предлогайте думаю договоримся,досталось не очень дорого
#7 Ruslan K
Ruslan K
Отправлено 16 Март 2011 - 07:47
Заманчивое предложение, но хочется чтоб "по-родне" было.
#8 Вячеслав
Отправлено 16 Март 2011 - 10:55
Варится полуавтоматом...А вот "поженить" сталь-латунь- чугун совсем не просто.Время,латунь,медник,деньги..Шов в этом месте работает на "удержание" а не на смещение..пайка даже твердыми припоями сваркой метала не являеться...а в состав сварочной проволоки входит медь.5 минут и все дела.
#9 Ruslan K
Ruslan K
Отправлено 16 Март 2011 - 12:08
Мне как-то варили корпус "полуторочной" помпы аргоновой сваркой.Держится.Вот думаю, марка чугуна у помпы такая же как и у кронштейна?
#10 Вячеслав
Отправлено 16 Март 2011 - 17:27
Ты уверен что сварка была "аргон"?
#11 Ruslan K
Ruslan K
Отправлено 16 Март 2011 - 19:40
Уверен.Была сварка бронзовыми электродами в аргонной среде.
#12 АргоНавт
АргоНавт
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 17 Март 2011 - 21:00
Ребят вы опять про сварку бронзовыми электодами в инертеных газах . не смешите аргонавта . я тему про сварку в трепе открыл но я рабочий а не писатель . если что спрашивайте всегда поделюсь что знаю . конкретно по чугуну давно не приносили варить . но есть импортные хорошие электроды пока не одного воззврата . аргон стараюсь тратить только на люминь и нержавейку .
Сообщение отредактировал АргоНавт: 17 Март 2011 - 21:01
#13 Вячеслав
Отправлено 17 Март 2011 - 22:16
вопрос был про кронштейн...востановить этот или новый искать...а про сварку так..навеяло...сам каждый день смеюсь...
#14 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 17 Март 2011 - 23:07
Про кронштейн от 67 на дороге не не лежат . то биш востанавливать придеться . чугун тоже разный я не буду влезать в книгу (белый->ковкий. серый ) у нас в россии не по технологии все вариться иногда но если очень надо то получиться . но надо деталь в руках подержать . в выходные буду в гараже не забыть своткою свои задние кронштейны я помню что пришлось один резб. палец восстанавливать .
#15 Ruslan K
Ruslan K
Отправлено 18 Март 2011 - 00:16
Ув.АргоНавт.Какие электроды?Каким током варить- постоянным или переменным?
#16 Давид Маркович
Давид Маркович
Отправлено 18 Март 2011 - 02:08
Бенлый чугун практически не варится,остальной чугун варят специализированными никелевыми электродами с обмазкой,стоимость данных электродов порядка 200 р за шт, с приложением минимальной погонной энергии, чтобы не перегреть чугун и он не треснул!
#17 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 18 Март 2011 - 07:50
Давид маркович белый чугун вы правы но ковкий делают однако из белого. в нашем случае скорее серый не пугайте людей никелевыми электродами .даже УОНИ 45 подойдут УОНИ н\ж тоже постоянный ток обратная полярность . а насчет забугорных надо уточнить маркировку мы ими варим выпускные коллектора в смысле когда треснут. ранее такие детали которые легко нагреть варил ацетилен-кислород на присадку отлично поршневые кольца с промышленных компресоров подходили. я про другое надо сфоткать деталь как она должна быть и сравнить с изношенной . сварка это когда по другому уже ничего не сделать
#18 Ruslan K
Ruslan K
Отправлено 18 Март 2011 - 08:08
Интересно, а какими электродами в былые годы заваривали трещины в блоках?
#19 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 18 Март 2011 - 08:46
Чем только не пытались варить . медную проволоку на электрод итд и тп но раньше путных электродов практически не было (в оборонке не работал)чугун сложный металл к нему подход нужен . с год назад варил КРАЗовский блок при минус 20 но импортными электродами паяльной лампой грели перед сваркой часа полтора. встретил недавно хозяина краза говорит все отлично . в старых мануалах много способов заделки трещин блока описано . я бы сделал так как тиски чугунные уже не одни востановил . сверлиш отверстия по краям трещины нарезаеш в них резьбу заворачиваеш стальные болты и после уонями обвариваеш
Сообщение отредактировал АргоНавт: 18 Март 2011 - 08:47
#20 Вячеслав
Отправлено 18 Март 2011 - 09:15
Это всё здорово...а теперь прикиньте нагрузку,которую будет нести втулка...там ни разрывов,ни смещения...варить надо так же как и тиски...только вворачивать ничего не надо...ну нет там нагрузки...зачем придумывать?
