делать было нечего...фотоотчет
Сообщений в теме: 3
#1 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
  • Интересы:Автоспорт
Отправлено 03 Май 2011 - 13:02
доброго всем времени суток. сидел как то. лазил по одному форуму. и наткнулся на вот такую тему
ну и решил попробывать. разобрал спидометр от газика. снял размеры с шкалы. создал рисунок для плоттера. пользовался материалами из той же темы плюс еще и это. дальше пошел процесс изготовления самой шкалы. за основу взял коробку от CD. распилил по кругу вырезал окошко под одометр и потом все это дела замотировал 600 наждачкой с водой. можно использовать и матовую прозрачную пленку. но у меня ее не было. получилось почти так вот Изображение
нарезал рисунок плоттером на матовой черной пленке. сделал выборку и наклеил на подложку. получилось следующее
потом дошло дело до корпуса. взял светодиодную ленту( был всего маленький кусочек на 6 светодиодов.) и разделил на 2 куска спаял проводками и вот что получилось .
потом собрал все. и вот окончательный результат.
6 светодиодов мало. поэтому освещение не равномерное. нужно где то 9 или 12 и будет самый раз.
осталось придумть как сделать стрелку( или с чего ее снять)
по счет регулирования яркости - в цепь вставить переменный резистор на 10-12 кОм и регулировка становится доступной. даже для светодиода.
тут выложил почти конечный результат. необходимо добавиль пару диодов и стрелку .
будет время доделаю и маленькие приборы. :)
файл циферблата. открывать в векторном редакторе. я пользовался Corel DRAW v13
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал SkyLine34: 03 Май 2011 - 18:02
#2 TiTo
TiTo
  • 130 сообщений
Отправлено 03 Май 2011 - 14:23
где-то есть статья про то, как на 21ю волгу делали стрелку с подклеенным снизу светодиодом.
фото этого безобразия
вот ссылка на всю статью
а я вот думаю, что будет, если стёклышко спидометра с внутренней стороны сделать немного зеркальным, тогда освещённость лицевой стороны белой стрелки должна быть лучше, чем чёрного циферблата.
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 03 Май 2011 - 16:22
50-100 кОм ???
#4 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
Отправлено 03 Май 2011 - 18:02
50-100 кОм ???
упс... нолики лишние. 5-10. но лучше 0-12кОм
