Заклинила раздатка
Сообщений в теме: 3
#1 gaz02
gaz02
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 23:10
Всем привет!
Подскажите решение вопроса:
заклинила коробка на М20, разобрали, выяснилось что обломался сухарь на муфте переключения передач, один их трех, мы его удалили и вот вопрос, оставшиеся два смогут работать или все таки ескать где-то новый сухарь?
Прошу помочь решить этот вопрос, аналогичное я запросил на форуме Победоводов, поэтому прошу тему не удалять.
#2 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 06:31
Удалили-ничего страшного. Два будут работать. Но если пошла такая засада,можно вообще убрать сухари и синхроны. Тем более,что толку от синхронизатора 2 и 3 передач маловато.
Сообщение отредактировал ХАБ: 18 Май 2011 - 20:44
#3 Integrator
Integrator
  • 16 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 20:59
На уазбуке почитай - там народ вообще без сухарей ездит. Единственный минус - синхроны крутятся и передачи включаются жестковато. Сам тоже так на коробке уазовской полусинхре 4-х ступке сделал. Пока, правда, еще не испытал)
#4 Федот68
Отправлено 18 Май 2011 - 22:04
Уже выкладывал испытанный способ ремонта ( апгрейда) при такой неисправности( правда проверен - на УАЗо" недосинхре", но - какая разница? )
1) снимаем первичный вал и шестерню третьей ( для КПП М20- второй) передачи.
2) Стачиваем НАХ конуса под кольца синхронов
3) с шестерён- доноров снимаем ( токаря изнутри) венцы включения . Под прессовую посадку на проточенные места " родных" шестерён.
4) напрессовываем ( не забыв про соосность шлицев) . провариваем по торцам ( в заранее сделанную фаску), сошлифовываем лишнее ( "облой и заусенцы") и собираем КПП.
Вместо синхронизаторов имеем вдвое удлинённые венцы включения прямой и " предыдущей" передач. Что делает КПП - " вечной", но обязывает вспомнить про "двойной выжим".
Сухари при резекции вынимаются - ТОЛЬКО ВСЕ ТРИ!. иначе - перекос и клин неизбежны .
