snayper762 1 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2011 Народ посоветуйте у меня газ 69 хочу переварить днище, но вот вопрос можно ли неснимая кузов с рамы вырезать старое соответственно и силовые направляющие под ним вырезать новый лист приварить его, а потом снять кузов и снизу приварить эти направляющие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2011 Использование " в качестве шаблона" - второй сопрягаемой "детали" ( в данном случае - рамы) - есть лишь один из способов ремонта " по месту" . особого криминала нет. Когда рама( крепёжные точки) " в поряде" ( или напротив - не собираешься её " выводить") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TwinW 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2011 Для хорошего сварного это не составит труда. Сам недавно это проходил. Делается частями, не снимая салон с рамы, а освобождая от остатков старых болтов кр-й и кусков пола. Только обращай внимание на то, чтобы при сварочных работах плоскость пола и рамы была нормальной, иначе при установке новых болтов и подушек замучаешься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
