Проблемы с освещением
Сообщений в теме: 8
#1 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 28 Июль 2011 - 20:30
Здравствуйте ! Пишу с телефона, так как нет интернета. Если такая тема была можете потом удалить. У меня на заведенной машине не работают фонари. Как заглушишь машину все начинает работать. В чем причина ?
#2 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 29 Июль 2011 - 00:03
Проверь разводку от генератора. Это навскидку. И массу.
Сообщение отредактировал esaul1: 29 Июль 2011 - 00:04
#3 Федот68
Отправлено 30 Июль 2011 - 00:54
А при включённом зажигании, но неработающем моторе - тоже фонари не горят???
Тогда - песдофф горе- "елехтрегу" , путавшему концы при подключении замка зажигания ( и блока предохранителей), и вааще....
Личный опыт говорит: в подобных случАях проще ВСЮ проводку - НАХ, и собрать ( по схеме) по проводку ( не забыв сечение/цветность) - ПОЛНОСТЬЮ НОВУЮ проводку...
#4 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 30 Июль 2011 - 07:55
При включенном зажигании горят
#5 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 31 Июль 2011 - 08:16
Ты заводишься и отрубается ВСЯ электрика, либо какие-то отдельные цепи? Зарядка идет?
#6 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 31 Июль 2011 - 08:28
когда завожу отрубается свет. Причину я уже нашел. У замка то ли клемма, то ли провод отходит немного. Его пошевелишь и все работает. Вот только он греется.
#7 Федот68
Отправлено 31 Июль 2011 - 08:37
А какого хрена питалово головного света ( про поворотники - другой базар) на замок зажигания завязано???
Сказал уже выше : уши "електриху" отболтать. И связать нормальную ( по картинке) схему. Из годных ингредиентов ( я про болтающуюся клемму в замке зажигания).
Негоже эксплуатировать машину с опасными неисправностями ( представь - ночью , на трассе . у тебя свет пропал???)
#8 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 31 Июль 2011 - 22:11
Это точно )). Посмотрю, сделаю.
Сообщение отредактировал GAZ 69AM: 31 Июль 2011 - 22:14
#9 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 31 Июль 2011 - 22:36
Раз такая засада вылезла, проверяй всю электрику. Сам. Особенно обрати внимание на контакты. Любой незатянутый винтик на клемме может аукнуться.... И убирай все скрутки. Начинал с того же. Выдрал всю проводку и тянул новую. Выключатели, где большой ток - через реле. Пусть не аутентично, зато надежно.
Сообщение отредактировал esaul1: 31 Июль 2011 - 22:36
